W-202 - C220 - ano 1993 - troca de óleo de cambio - é possível fazer em casa?
Olá confrades, alguém sabe se consigo fazer a troca do óleo de câmbio em casa mesmo, é fácil ? alguém tem alguma dicas para me dar?
Comprei o filtro e a junta do cárter, e comprei o óleo Dexron II, 5 litros.
Obrigado desde já aos que ajudarem.
Última edição por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 13:00, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : edição por Sergio Pagotti em Qui 22 Set 2016, 10:17 -complemento - últ. edição título ampliado para individualizar o foco do tópico)
Sergio Pagotti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 21/09/2016
Re: W-202 - C220 - ano 1993 - troca de óleo de cambio - é possível fazer em casa?
Pode usar o ll mas o ideal seia o lll. Pode fazer em casa mas tem que escoar o óleo do conversor também. Isso é o complicador...não pode ligar o motor...
Ideal é fazer um flushing
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Sérgio,
A troca do fluido de cambio, deverá ser realizada, de preferência em elevador, pois é necessário escoar o conversor de torque, trocar o filtro e junta, (não esquecer de trocar o anel do bujão de escoamento).
Com relação ao fluido, o adequado é o Dexron lll, Texamatic 7045.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Sérgio, qual a marca desse óleo que você comprou? Acho que só tem um com classificação dexron II homologado, o ideal é no mínimo um III conforme dito pelo Zig e pelo Cffj.
Você vai encontrar as especificações de todos homologados pela Mercedes para essa transmissão 722.4 na Norma MB 236.6, no guia da MBB tem a lista para você conferir se comprou o correto:
Toda W202 tem bujão de esgotamento do conversor, essa quantidade 5 litros que você comprou é pouco, se concentrarmos todas as suas dúvidas num local só vamos misturar os assuntos e repetir temas já tratados, sugiro-lhe utilizar ferramenta pesquisa [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e postar demais dúvidas na sequência de tópicos mais antigos já tratados no fórum principalmente nestes:
A questão de realizar em casa a manutenção, ao meu depende da pessoa ter conhecimentos básicos de mecânica, ferramental básico e uma estrutura que substitua um elevador com segurança, você tem na sua casa uma rampa por exemplo?
Já desisti da empreitada !!! melhor deixar para o técnico. kkkkk
Medidor de temperatura, elevador, esgotar o conversor.......etc.
rsrsrsrs.
rsrsrsrs.
Obrigado aos CONFRADES. :D :D :D :D
Sergio, só uma dica, veja antes os preços do Dexron III e VI pois como o primeiro está deixando de ser produzido por algumas empresas aqui no Brasil ele vem ficando mais caro que o Dexron VI que tem mais aditivos e anti espumantes que o III.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Desista não!!! rsrsrs
A troca em si não é uma tarefa de outro mundo, o problema que vejo para fazer em casa não é nem ferramental, rampa e etc, há certos detalhes que há necessidade de conhecimento técnico prévio ou pelo menos noção para saber avaliar o que se vai deparar com o cárter aberto e a caixa exposta, exemplo avaliar se há limalhas indicando algum desgaste interno nos componentes, o cheiro e a cor do óleo principalmente se notar odor de queimado tem que ser observados para saber se há há algo estranho ou algum reparo a ser feito de modo a não agravar eventuais avarias e etc, depois é preciso fazer limpeza no cárter e observar eventuais anormalidades no corpo de válvulas, solenóides e por aí, ou seja, se você abrir o cárter por baixo e estiver tudo ok, se antes o funcionamento da transmissão estava perfeito, creio que tem tudo para que a troca dê certo.
Pois é, quem nunca fez pode ser uma furada, como eu já estou acostumado a fazer nos meus carros e de amigos não vejo nenhum problema. Agora, se o câmbio apresenta algum problema e você não tem um scanner para saber se tem algum código de erro gerado nem recomendo.
Dou um exemplo, no mês passado foi a Joinville colocar uma caixa de câmbio nova em meu outro carro, mesmo sendo nova sem um scanner para avaliar como ela ficou eu nem me arriscaria a fazer o serviço. Amanhã viajo novamente para pegar o meu carro que ficou com meu colega fazendo uso dele.
Sergio
Sergio
Concordo com o Sergio, apesar de que essa caixa não é eletrônica também acho arriscado fazer a manutenção se não tiver exata noção de como proceder, de qualquer forma vou ver se localizo imagens de troca num 722.4 para o Confrade analisar e conhecer o par-e-passo básico.
As imagens dos vídeos que encontrei (abaixo) são da troca num 722.3, caixa semelhante, veja, 2 partes:
Ampliei o título do tópico para evitar fusão a outros conteúdos, de modo prosseguirmos neste foco de interesse do Confrade (manutenção caseira).
Amigos Confrades, eu desisti por não ter como elevar tanto o carro, por não ter o termômetro, e pela minha mulher ter dito que se eu sujar a garagem vou limpar com a língua o óleo, aí pensei melhor e resolvi não fazer.
Noção de mecânica eu tenho, ferramentas eu tenho, macaco jacaré eu tenho, mas não eleva muito o carro.
Obrigado pela ajuda de todos e pela força do Antônio Elias.
Sergio Pagotti escreveu:"e pela minha mulher ter dito que se eu sujar a garagem vou limpar com a língua o óleo"
hahahahahahahahahahahahaahahahahahah
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Troca do filtro de óleo W202 C220 94
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Troca de óleo do câmbio ML
» troca oleo cambio.
