Duvida - C180k 2010 Fraca em Subidas.
Duvida - C180k 2010 Fraca em Subidas.  Empty Duvida - C180k 2010 Fraca em Subidas.
Mensagem por elinhomaielo Qua 19 Out 2016 - 23:54
Olá pessoal fiz meu cadastro no grupo para tentar solucionar minha dúvida , pois fui em 2 mecânicos ambos não conseguiram me dar uma solução .
Há 2 meses comprei uma c180k 2010 com a km 81000, lataria 100% , motor sem barulho algum e revisão em dia . Porém estou moro em uma cidade que tem muito morro e esta acontecendo que dependendo da inclinação do morro ela abaixa demais a rotação e arranca novamente e fica assim até chegar ao final da subida , infelizmente a manutenção de Mercedes está em falta de pessoas qualificadas em minha cidade sabara - mg! Tenho um conhecimento muito baixo em relação a isso eu pensei que poderia ser embreagem aí pesquisando tive uma informação que ela não tem embreagem tem uma coisa que chama sensor de torque . Alguém pode me dar um help?
Já tentei em modo manual , desativar os controle de tração e nada !
Por favor me ajudem .
elinhomaielo
elinhomaielo
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 19/10/2016
Interesses : Mercedes dúvidas e informações
Duvida - C180k 2010 Fraca em Subidas.  Empty Re: Duvida - C180k 2010 Fraca em Subidas.
Mensagem por efarias Qui 20 Out 2016 - 0:18
Tenho o mesmo carro que o seu, mas não percebo isso q vc relata. Aliás acho a minha bem esperta no trânsito e nas retomadas, bem como nas subidas.
Isso me cheira a problema eletrônico, algum sensor dando falha quando o motor está em plena carga, como numa subida íngreme.
É essencial levar num mecânico com o star.
Acabei de ler num site gringo q um problema parecido com o seu era a bateria fraca, que causava queda de tensão no sensor de ângulo da direção (traduzi literalmente) e indicava no painel como ESP indisponível....fazendo o carro perder rotação em subida.
Faz até sentido, pois com a bateria fraca e o motor em carga consumindo muita corrente no sistema de ignição deve dar falta em algum lugar do sistema elétrico....aí surge o pior tipo de problema (intermitente), ou de repente pode ser até os bornes da bateria sujos (tem uns mecânicos q inventam de passar graxa nos terminais).
Verifica isso. É uma sugestão, não sou mecânico!
efarias
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Estado : Mato Grosso
Mensagem por elinhomaielo Qui 20 Out 2016 - 0:20
Obrigado pela atenção , vou testar essa questão da bateria . Infelizmente o mercado está cheio de mecânicos que não tem qualificação suficiente para Mecher em Mb.
elinhomaielo
elinhomaielo
Mensagem por NMoro Qui 20 Out 2016 - 6:21
Elinho, tive um problema parecido quando fui subir uma ladeira íngrime com o meu carro e notei q ele ficou bem esquisito, pois toda a vez que o carro acelerava para trocar a marcha automaticamente ele voltava para a marcha anterior devido à perda de aceleração. Parei o carro, engatei a primeira marcha no tiptronic e subi normalmente a ladeira podendo até passar à segunda marcha. Após esse ocorrido, sempre q subo uma ladeira íngreme ou rampa de estacioamamento, faço esse procedimento.
Seu carro apresenta o mesmo problema em linha reta?
P.s: na época desse ocorrido eu tinha trocado a bateria.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por elinhomaielo Qui 20 Out 2016 - 7:45
Bom dia nMoro , já tentei colocar no manual , modo Sport e tudo que imaginar e sem sucesso . Em linha reta ele está com desempenho creio eu que normal , pois daiquiri o carro tem pouco tempo , para ser 1.6 ele tem ótimo desempenho e retomadas
elinhomaielo
elinhomaielo
Mensagem por wlemes Sex 21 Out 2016 - 10:00
Um reset do cambio não ajudaria?
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por elinhomaielo Sex 21 Out 2016 - 11:43
Wlemes como faço esse reset?
elinhomaielo
elinhomaielo
Mensagem por W204 Sex 21 Out 2016 - 12:09
Elinho,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, bem como, é necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por accateb Sex 21 Out 2016 - 13:03
Elinho, tem várias oficinas especializadas em BH que você pode lever o carro:
Pelo visto deve ser algum problema eletrônico então o ideal é começar passando o Star.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
