Compra CLK 320 1998
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Compra CLK 320 1998
olá pessoal, estou comprando uma CLK 320 ano 1998, estou fazendo este tópico pois algumas informações não encontrei em outros...
A CLK320 que vou comprar esta com 88mil KM rodados com rodas AMG aro 18, pelo que avaliei no carro está em ótimas condições, tudo funciona perfeitamente, a única coisa que me deixa em dúvida é sobre o câmbio, gostaria de saber oque avaliar no câmbio e se algum de vocês ja teve problema com o câmbio. Gostaria de saber também qual o modelo desse câmbio se é CVT, automatizado ou automático com conversor de torque.
Se alguém tiver mais alguma ressalva para olhar no carro...
Obrigado a todos pela atenção!
Última edição por Coronel em Dom 28 Jun 2015 - 23:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção do ano (constava 1988))
Brayan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Clk 320
Re: Compra CLK 320 1998
Brayan,
Note se ao deslocar a manopla para o P, R ou D se ouve um barulho metálico...Pode ser as buchas do câmbio desgastadas...nada de mais.
Testou na estrada? Tb o sequêncial? Percebeu algum tranco?
Pergunte ao proprietário se ele trocou o óleo do câmbio e se tem nota. Fora isso só trocaria o óleo e filtro.
O câmbio não é cvt. É automático com conversor de torque.
grandricardo- Desligado
- Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
Ricardo, acredita que nunca usei o câmbio sequencial da minha C43? Vou fazer isto no próximo final de semana.
LUIZ CARLOS GORNIACK- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Oi Luiz.
Tb uso pouco..
A minha CLK 320 é 2001 já com tip. Uso mais em serra
As vezes ando tb no modo S.
Tb uso pouco..
Olá Brayan, como vai? Dê-nos o prazer de conhecê-lo fazendo sua apresentação no tópico de novos usuários: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
As CLK's são sensacionais!
Quanto ao carro em questão, apenas digo-lhe que é essencial que você o leve para avaliação de um profissional que conheça Mercedes-Benz. Isto com toda certeza evitará muita dor de cabeça, pode acreditar.
Depois poste as fotos do carro.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Tenho uma CLK e posso lhe dizer que o carro é fantástico, entretanto é fundamental uma avaliação por um mecânico especializado. Passar o Star é uma excelente pedida. O câmbio não é sequencial. Quando comprei a minha mandei o meu mecânico trocar o óleo do câmbio que estava bem deteriorado.
Pickard- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 98
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Automobilismo, Teologia
Galera bom dia, estou negociando essa clk 320 LJ65W ano 1998, achei o valor dela muito baixo do mercado, porem o cara estar apertado, e pegou ela em divida, esse carro deve 370,00 de documento, precisa arrumar o ar condicionado, precisa trocar os dois pneus dianteiros e colocar a bateria. Aonde ela estar não tem mecânico especializado . gostaria da opinião dos nobres amigos. valor dela que estou pagando R$ 12.000
Última edição por juliocesark8 em Ter 9 Ago 2016 - 11:05, editado 1 vez(es)
juliocesark8- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/08/2016
Interesses : trocar informaçoes
juliocesark8,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Júlio,
pelas fotos dá pra ver que a forração já foi refeita e não está muito boa. Acho que você deveria tomar muito cuidado por que não existe almoço grátis. Um carro desse, em perfeito estado, vale muito mais do que 12 mil.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Olha....
Eu não pagaria os R$ 12.000,00 pedidos pois, com certeza, você vai gastar muito mais do que apenas uma bateria, ar condicionado e pneus - além dos documentos.
É notável que o carro não foi nem um pouco cuidado, olhe os acabamentos de tapeçaria, rádio, direção, sensor de estacionamento dianteiro, visor do computador de bordo, visor do ar condicionado, pomo do câmbio.... Sem falar que o encosto do banco não me parece o couro original.
E um detalhe que não quer calar: Porque o rádio está no lugar do ar condicionado?
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
pois e também achei isso mais não conheço nada das MD, fiz uma contraproposta de R$ 9000.00 ela aceitou o que vcs acham meu nobres.
juliocesark8,
Antes de lhe responder, vou pedir - novamente - que você se apresente na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]).
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Julio,
Costumamos dizer aqui que não existe Mercedes mais cara do que uma Mercedes barata.
Este carro tem vários pontos contra que são visíveis em foto, então acredito que pessoalmente seja possível identificar mais problemas.
O correto seria você levar a um mecânico especializado em MB para ele poder te dar um feedback mais preciso quanto ao carro, mas, EU, não pagaria nem os R$ 9.000,00.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Caraca Júlio...que carro JUDIADO!!
Não se deixe levar pela emoção de ter seu (primeiro??) Mercedes. Pelo que se nota, e o Confrade W204 relatou perfeitamente, o carro nunca teve um dono zeloso. Isso certamente vai te trazer muita dor de cabeça e gasto$$ bastante altos. E mesmo assim não se terá garantias de que o carro ficara bacana (quase nunca recupera as características originais depois que tomou essa "surra").
Assim, deixe de lado esse carro e, querendo uma CLK desse ano/modelo procure outra que esteja em melhores condições. Se não me engano, aqui mesmo no Portal tem Confrade (Pickard) disponibilizando esse modelo para venda. Pesquise por lá.
Boa sorte!!
Boa sorte!!
EfBauru,
Perfeita colocação!
Melhor pagar por volta de 30k em uma de algum confrade aqui do Portal do que pagar R$ 9.000,00 nesta aí sem procedência e que, provavelmente, vai acabar custando beeem mais caro...
Um abraço.
Perfeita colocação!
Um abraço.
W204- Administrador
Sem falar que não consigo entender o motivo do rádio estar no lugar do comando de ar condicionado.... :scratch:
W204- Administrador
Acredito que nem gastando 15 ou 20 mil esse carro fique bom.
Olhe aqui a do Confrade Pickard:
Última edição por EfBauru em Ter 9 Ago 2016 - 21:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão do link.)
Melhor esquecer esta aí, está muito mal cuidada, parece que está um pouco torta, porém pode ser efeito da foto. Se você gosta e tem como fazer mecânica sozinho tudo bem, mas, caso contrário... esqueça!
Te dou um exemplo, comprei uma E240 em março deste ano, paguei 19 mil e nos reparos simples que fiz já gastei 7 mil e ela estava bem mais integra que este carro aí. Não me arrependo porque gosto de fazer reparos, logo, pense bem.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Boa tarde, caro Julio!
Não sei se já conseguiu encontrar uma CLK. Tenho uma 2001 negro esmeralda, como estou morando atualmente em Boa Vista-RR, estou vendendo. Ela está no RJ e não está sendo usada, pois minha família tem outros carros lá.
Abraços!
Abraços!
yuri rezendes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/09/2016
Usuário juliocesark8, não estamos entendendo na Moderação qual o motivo da sua resistência para se apresentar, este procedimento previsto nas regras necessário para poder continuar participando da área técnica.
Não localizei anúncio público desta CLK, nos informe por fineza na sua apresentação qual localidade você está postando mensagens.
» Comprando uma SLK 230 kompressor
» Dúvida na compra de uma E320 1997 Avantgarde com 62.000 km ou uma CLK 1998 com 85.000 km?
» O que olhar na compra C240 1998/1999 - impressões sobre o modelo
» Dúvidas - Compra E240 Elegance 1998 (custo-benefício, manutenção e consumo)
» Vendo Mercedes C180 Classic 1998/1998 em Excelente Estado
