[Resolvido]Encosto de cabeça elétrico solto do motor?
Olá Senhores(as),
Estou com uma C280 09/09 Avantgarde com o encosto de cabeça do motorista solto do motor elétrico que regula sua altura. Não sei se está quebrado ou se soltou alguma conexão interna do mecanismo que o aciona. Sei que há um sistema de segurança (Neck Pró) que quando acionado por colisão traseira pode provocar algo do tipo, mas o caso é que é somente o encosto do motorista que apresenta tal problema, o do banco do passageiro está perfeito.
Se alguém puder me dar alguma dica de como posso verificar esse sistema para entender se é somente um ajuste ou se necessita substituir alguma peça, desde já agradeço.
PS.: indicações de boas oficinas especializadas MB em Curitiba/PR, além da CSS, serão muito bem vindas!
Att.,
Daccan
Att.,
Daccan
Daccan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 28/02/2017
Re: [Resolvido]Encosto de cabeça elétrico solto do motor?
Espero que esse vídeo possa te trazer alguma "luz"
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Grato por compartilhar o vídeo, me encorajou a fazer eu mesmo...provavelmente o que ocorreu foi que alguém tentou regular o encosto manualmente e com isso desencaixou o encosto do motor...na tentativa de reencaixar deslocou o motor dentro da estrutura do banco e não mexeram mais...retirei a tampa (conforme o vídeo) do banco com problema e do passageiro, este que estava perfeito, para ter a referencia para reposicionar o mecanismo e promover o correto encaixe, tomando cuidado em desconectar o Neck Pró antes de qualquer coisa e reconectá-lo ao final do reparo concluso...ficou perfeito, com a informação em mãos realmente fica fácil também por conta da engenharia MB que é extremamente lógica e "friendly" mesmo para quem não tem treinamento específico, mas está disposto a ter cuidado e capricho...uma bela economia de 2 horas de MO que queriam me cobrar na Divesa!
» Chicote Eletrico do Motor da 350 SL 71
» Chicote elétrico do motor
» Motor Elétrico do Assento.
» Motor Elétrico da Caixa de Transferencia
» Motor eletrico banco w204
