Troca de óleo de transmissão C-280 Ano 2008
Boa tarde à todos os amigos do portal!
Tenho uma C 280 ano 2008 com 27.000km originais e todas as revisões feitas por tempo na concessionária e nunca me falaram da troca do óleo de transmissão, lendo alguns comentários aqui, notei a necessidade da troca, uma vez que o veículo já tem 9 anos de uso. Liguei na concessionária em que costumo levar para as revisões e o valor da troca realmente me surpreendeu, entre mão de obra, filtro, anel de vedação e 9 litros de óleo o valor chegou bem perto de R$ 3.000,00 e consultei um mecânico especializado em MB e o mesmo efetua a troca bem mais em conta, porém eu quero levar as peças. O filtro eu já achei original no Mercado Livre por R$ 160 porém, o óleo eu não sei qual usar e nem onde comprar, vocês poderiam me dizer qual a marca/especificação do óleo e se realmente é necessária a troca, uma vez que o câmbio não apresenta nenhum problema?
Agradeço à atenção de todos!
Dalsw- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : mercedes-benz
Re: Troca de óleo de transmissão C-280 Ano 2008
Sim é necessário,nao se pode esperar dar problema para realizar a troca. Porem se vc sempre fez a manutençao na Css sera que em alguma dessas revisoes nao trocaram o oleo do cambio?? Tenta saber isso antes de comprar o óleo.
Eric- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 163
Se o cambio for o 722.6 (ao que tudo indica ) a ultima atualização do fluido do cambio indica o Fucks Titan ATF 4134
A minha w204 ano 2009 com 38000km ,fiz a troca o mes passado devido ao tempo transcorrido. Se não foi feita a troca, recomendo fazer pelo sistema flush onde, a troca abrange o cambio, conversor ,tubulações e radiador . Essa modalidade de troca é bem confiavel o unico problema é que demanda 14 litros de fluido. Obs : é interessante trocar tambem o plugue de conexão elétrica do cambio visto que com o tempo se ressaca e pode causar vazamentos.
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Daniel, você fez a troca aí em Santo André mesmo? Onde?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Meu caro Daniel, não sei não...esse carro é moderno...não é 722.6 não...DANIEL C180K escreveu:Se o cambio for o 722.6 (ao que tudo indica ) a ultima atualização do fluido do cambio indica o Fucks Titan ATF 4134
Posso estar enganado...melhor conferir com o chassis...
Daí saberemos certinho o tipo de fluido para o câmbio dela.
Forte ABS.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
No Data Card do carro , consta qual é o cambio , porém , se seu carro tem 5 marchas a frente ó cambio é o 722.6 . Os mais modernos possuem o cambio com 7 marchas e provavelmente deve ser outra indicação de fluido conforme as normas MB (que estão sempre sendo atualizadas por produtos mais evoluidos).Consta na folha de serviço ( Bevo)
EfBauru a troca foi feita em casa com a colaboração de dois confrades muito capacitados para isso.
Complementando , a transmisão 722.6 ,equipou toda linha MB desde aproximadamente 1997 até o lançamento das CGI (turbo) ,se não me engano ano 2012 onde passou a ser a 7G inclusive ,para suprir mais adequadamente as motorizações 1.6. Sendo uma C280 ano 2008 , não tenho duvidas que tem o cambio 722.6 ( antigo ,porém robusto) .Nesse intervalo de tempo não existia outra transmisão para linha de passeio MB.
Saudações
Saudações
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
De acordo com essa publicação o câmbio do C280 2008 é o de 7 marchas.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 347
Interesses : esportes
O câmbio 722.6 foi usado nas C200K e até mesmo nas W221 pois o câmbio de 7 marchas não era robusto suficiente para os motores mais fortes da W221.
As c280 já tinham o câmbio de 7 marchas, conforme catálogo acima.
Grato pela informação, Daniel.DANIEL C180K escreveu:No Data Card do carro , consta qual é o cambio , porém , se seu carro tem 5 marchas a frente ó cambio é o 722.6 . Os mais modernos possuem o cambio com 7 marchas e provavelmente deve ser outra indicação de fluido conforme as normas MB (que estão sempre sendo atualizadas por produtos mais evoluidos).Consta na folha de serviço ( Bevo)
Apesar do Daniel ter considerado o câmbio como sendo um 722.6, ele pode usar o mesmo óleo citado por ele, o Fuchs Titan ATF 4134.
Os fluídos a serem usados no 722.9 devem cumprir com a norma MB 236.14, segue link com os fluídos homologados até o momento:
O link a seguir do MB World.org é completíssimo e abrange tudo que o usuário precisa em torno do câmbio 7Gtronic
Abraços e boa sorte!
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
