classe a 168 manual naõ engata marcha com motor ligado
Boa tarde amigos, preciso de ajuda.
minha classe a cambio manual nao engata marcha com o carro ligado. eu tive que tirar o cilindro do pedal pra arrumar o suporte do mesmo e coloquei de
volta. bombeei até o pedal ficar em cima. as marchas não engatam eu piso no pedal até o fundo e a marcha não entra, não arranha, nao faz barulho nenhum e não vaza liguido. alguem pode me orientar por favor. será ar no sistema? como faço pra sangrar. obrigado
silviomariot- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/01/2018
Interesses : manutençao
Vaiadonde- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/07/2018
Interesses : Classe a
Re: classe a 168 manual naõ engata marcha com motor ligado
Já olharam se o disco da embreagem não acabou?
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Pode ser que o disco de embreagem esteja colado no platô, isso se você lavou ou pegou alguma enchente a pouco. Tem 2 soluções: com o carro desligado engatar a primeira marcha, dar a partida mas segurando no pedal do freio. Isso fará com que a embreagem descole. Se isso não der certo, só indo em uma oficina para desmontar o conjunto e trocar ele.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Boa tarde,
Tive um problema desse tipo tempo atrás e não entrava nenhuma marcha, era problema no AKS... em outro momento havia desconfigurado, mecânico passou scanner reconfigurou as marchas e voltou ao normal.. agora recentemente a 1a.marcha entrou mas logo em seguida caiu para ponto morto N, ela é semi-automática, as outras marchas entraram.. o que pode ser??
E também ele apresenta problema de aceleração talvez, quando dou arrancada maior o carro parece estar bloqueado e depois solta...geralmente quando troca de marcha.. alguns dizem ser a embreagem.. será que precisa trocar? é tão caro !!..
Fico no aguardo orientação..
helena sena- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/11/2017
Interesses : duvidas classe A 190
Bom dia.
Tive o mesmo problema ontem, 28/09,18. Fiz um teste: engatei a primeira marcha com motor desligado, liguei o motor e a marcha engatou. Percebi ruídos diferentes, confirmei problema na embreagem. Mão de obra aqui no ES, 1.300, disco 943 e colar 292.
Mercado livre tem boas ofertas.
Waldemiro
Waldemiro
waldemironascimento- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/09/2018
Interesses : mecanica mercedes benz
Bom dia, fiz o teste de ligar o motor com o freio acionado e a marcha voltou ao normal, não deu mais problema, porém fico bem atenta.. porque se continuar pode ser a embreagem mesmo.. Valdomiro está barato as peças nheim, porém as peças originais de fábrica está por volta de 7mil reais...aff .. ! só a mão de obra que está um pouco alta..
waldemironascimento escreveu:Bom dia.
Waldemiro
Waldomiro, embreagens de Classe A vendidas no Mercado Livre muito cuidado para não ter mais prejuízo com ofertas de marcas paralelas e réplicas aftermarket chinesas, baratas mas não são boas, não tem a qualidade da OE Sachs.
Apesar do relato de ruídos "diferentes", fez os testes básicos no atuador hidráulico e no trambulador da caixa principalmente a haste de ligação? Essa haste (terminal esférico-aço do trambulador) quando quebra impede engate de marchas, gera ruídos com o trambulador solto e custa apenas R$ 35,00 em Concessionária, defeito muito comum em caixas manuais que muitos mecânicos multimarcas não conhecem. O atuador também causa esse efeito. Se a embreagem não patinava antes sugiro estes testes por precaução antes de gastar com Kit.
» Pane Temporária Marchas Classe A Semi Automático 99 - ligado não engata 1a, 2a. e ré
» A160 semi automatica só engata marcha com carro desligado. Me ajudem
» Classe A 160 não engata a marcha
» Emergência (Classe A semi-automática não engata 2a. marcha ) - Solucionado!!!
» duvidas do classe A (partida c/ motor quente - trancos x diagnóstico de solenóide 3a. marcha)
