Chave Desconfigurada C200 2008
Prezados, boa noite!
Hoje ao acionar comando do alarme e o mesmo não não destravou, utilizei a chave "física" direto na porta, ao abrir a porta o veiculo alarmou e não ligou.
Troquei a bateria da chave contudo os comandos não funcionam, saberiam informar se preciso fazer algum tipo de configuração ou reset?
Juliano L.D- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/07/2019
Interesses : Manutenção
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Re: Chave Desconfigurada C200 2008
Juliano L.D escreveu:Prezados, boa noite!
Juliano, na sua 1a. postagem é praxe da Moderação orientar o seguinte: para participar de área técnica é necessário deixe um tópico aberto à parte que contenha as referências básicas do seu nickname no fórum.
Quanto à pane, em alguns casos quando chave perde a configuração ou está avariada aparece mensagem no painel como se não fosse do veículo; tire algumas dúvidas para que a Moderação possa direcionar este tópico ou para outro já existente no arquivo ou então manter aqui mesmo se for algo realmente novo no fórum, neste caso renomearemos o título, o seguinte:
- Tentou com a chave reserva, o que acontece?
- Quando coloca essa chave no contato se dá para ouvir ou não o clique característico de reconhecimento? Se acende tudo no painel ou nada acontece? Alguma mensagem no painel?
- Algum histórico anterior de queda de tensão ou problemas com o alternador?
- Essa chave caiu antes em algum local úmido ou houve algum baque forte queda chão?
Enfim, descreva mais detalhes para que se possa descartar algumas hipóteses, por que o ideal é você testar primeiro se o infra-vermelho está emitindo algum sinal, acione o botão de abertura com a chave apontada para câmara de um celular que dá para ver, se não emitir luz infra vermelho o defeito com certeza é na chave, se o infra estiver ativo aí sim tente em seguida reprogramar a chave pelo modo tradicional apontando-a direção módulo que está no retrovisor interno, há tópicos no fórum explicando isso, nada dando certo aí de fato não há outro jeito senão partir para varredura com scanner MB para ver quais anomalias estão registradas nos módulos.
De qualquer forma precisamos ter pelo menos indícios que descartem problemas envolvendo módulos como o EZS e a trava ELV, se há somente um problema com a programação ou um defeito na chave ou no sistema de antenas e sensor infravermelho transponder.
Dependendo de suas respostas ou conforme a evolução do assunto este tópico pode vir ser fundido a este do link a seguir, onde você encontra comentários sobre configuração de chave eletrônica que inclusive em princípio dependendo do problema dá para tentar sem Star, enfim sugiro leitura do conteúdo do link e nos retorne por fineza para vermos o que pode ser feito para ajudá-lo.
» Dúvidas - Rodas C200 K Ano 2008
» Óleo de Direção da C200 k 2008
» C200 2008 - 142mil
» O que observar compra C200K W204 - problemas crônicos, diferenças entre versões Avantgarde x Classic
» Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
