Sintomas de modo Sport C180 2012
Boa noite Confrades!!
Venho compartilhar o que está acontecendo com minha C180 2012 com apenas 30.000km rodados.
Há pouco tempo venho notando que mesmo estando em modo Econômico, o que pode-se notar pelo “E” no painel, em algumas situações o carro se comporta como se estivesse em modo esportivo (segura mais as marchas, joga a rotação lá em cima e gasta bem mais gasolina). Não tem nenhum padrão nesse comportamento, e basicamente quando “ele quer” o carro fica assim.
É notável a diferença e quando isso acontece não há nada que faça o carro voltar para o comportamento normal de modo econômico, apenas no outro dia, ligando o carro novamente ele volta ao normal. Basicamente isso acontece uma vez por semana.
Levei o carro em uma das melhores oficinas da cidade e o mecânico ainda está analisando o problema.
Quando isso ocorre também já tentei por vezes tentar mudar entre os modos Sport e Eco, mas em qualquer um desses continua com o comportamento de Sport
Já aconteceu com alguns de vocês ? Sabem alguma solução ??
Robsonp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 23/09/2017
Interesses : Conhecer
Complementando
Uma das respostas que tive do mecânico é que poderia ser o módulo estar energizado demais, e isso estaria atrapalhando o funcionamento dele.
Também quando levei ao mecânico ele passou o scanner Star da Mercedes, fez algumas configurações e isso diminuiu a frequência que acontecia o problema, mas não resolveu.
Re: Sintomas de modo Sport C180 2012
Pode estar entrando em modo de emergência. A luz da injeção acende quando o problema ocorre?
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Nao, nao acende nenhuma luz no painel, nem acontece nada de diferente no carro além de ficar com comportamento de modo Sport
Enviado pelo Topic'it
Veja se ajuda:
Mesmo assim tenha certeza que o óleo da caixa está ok (nível e aparência) e o combustível de qualidade, pra ter de que nenhum módulo está sendo excitado por causa desses dois itens.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
» Troca do modo Confort para o Sport com o carro em movimento
» Chicote do Air Bag C180 2012/2012 - esquema ligações conectores bolsa
» Comprando um C180 CGI Vermelho 2012/2012 - Dúvida com relação à cor
» W204 C180 2012/2012 - R$ 89.000,00 (VENDIDO)
» Compra da mercedes C180 2012/2012
