SLK 200 2010 - funcionamento dos vidros laterais dianteiros
Boa tarde Srs. Confrades!!
Estou fazendo minha "estreia" neste nobre espaço, que julgo de muita valia e apoio aos proprietários Mercedes-Benz! Obrigado!
Sou proprietário de um MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR, ano 2010, adquirido recentemente (meu primeiro Mercedes), e gostaria de saber se os vidros laterais dianteiros se fecham através da ação da chave do veículo? Os do meu carro não estão fechando. Minha dúvida é com relação somente ao fechamento dos vidros laterais dianteiros, quando estes estão abertos e o teto vario está fechado. Desde já agradeço a atenção!! Me perdoem qualquer falha no meu tópico! Estou aprendendo!
Última edição por Antônio Elias em Qua 22 Fev 2017 - 0:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (estava todo em caixa alta))
PAULO CESAR SOUZA FARIA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 20/02/2017
Interesses : Fóruns sobre Mercedes Benz
Re: SLK 200 2010 - funcionamento dos vidros laterais dianteiros
Paulo,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Boa tarde W204!
Conforme orientação, fiz minha apresentação na área específica. Grato!!
PAULO CESAR SOUZA FARIA escreveu:.... gostaria de saber se os vidros laterais dianteiros se fecham através da ação da chave do veículo?
Vc já experimentou, ao virar a chave no sentido fechar, mantê-la por alguns segundos sem retorná-la ?
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Olá TZero!
Ainda não tentei esta opção. Vou experimentar e logo te falo. Grato!
Paulo,
As Mercedes, em sua característica original, só fecham os vidros pelo controle se você o apontar para a maçaneta do motorista e ficar segurando botão de fechar.
O funcionamento se dá somente desta maneira. Faça o teste e nos avise.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
PAULO CESAR SOUZA FARIA escreveu:Olá TZero!
Paulo,
Segura o botão do controle remoto da chave, perto da porta do motorista, na opção fechar, por até 4 segs e me diz o que ocorre.
Tolerância 0
Boa tarde Confrades W204 e TZero!!
Segui as sugestões de vcs (duas do TZero e uma do W204) e infelizmente todas elas restaram infrutíferas. Não consigo fechar os vidros dianteiros laterais e agora, nem abrir e fechar o teto. Parece que está tudo desprogramado. Já troquei a pilha e reprogramei a chave (modo de fábrica), mas não adiantou. Só consigo travar as portas. Nada mais.
O fechamento dos vidros diferente do travamento das portas não é por radio frequência, é por infravermelho, por motivo de segurança deve-se supervisionar a operação apontando a chave para a fechadura.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Meu caro Jonny,
já tentei este caminho também.
Não resolveu meu problema. Grato!!
PAULO CESAR SOUZA FARIA escreveu:Meu caro Jonny,
Paulo, vamos tentar mais uma coisa.
Importante que vc siga essa ordem:
1 - Chave no contato, bateria ligada...sem ligar o motor
2- Segure o botão de acionamento do vidro esquerdo e levante ele...ao chegar no fim mantenha o botão pressionado por 3 sgs. (repare se você ouviu um "click)
3 - Faça a mesma operação para abaixar o vidro.
4 - Repita as operações 2 e 3 para cada porta / teto
5 - Saia do carro, feche a porta e pressione SIMULTANEAMENTE POR 7 sgs os botões do controle remoto "destrancar/trancar" com a chave apontando para a fechadura da porta esquerda ( Repare se o LED vai piscar 2 X ). Não faça isso muito perto da fechadura....dê aproximadamente 1,5 metro
Última edição por TZero em Sex 24 Fev 2017 - 14:40, editado 1 vez(es)
Tolerância 0
Meu prezado TZero!!
Tentei a experiência sugerida por vc e não obtive êxito. Que pena viu?
Agradeço de novo a sua prestimosa atenção!!!
Se vc conseguir ou tiver mais alguma "receita" (kkkkkkk), me repasse por gentileza!!!
Muito obrigado mesmo!! Abração!!!
- PC -
- PC -
PAULO CESAR SOUZA FARIA escreveu:Meu prezado TZero!!
- PC -
@"PAULO CESAR SOUZA FARIA"
Mas que parte vc não conseguiu ???
Memorização das funções de vidro/capota (função 1 toque), novamente a chave não ser reconhecida ou o LED do controle não piscar 2x após 7segs ?
.....digo isso porque estou começando a suspeitar de dano no módulo de automação dessa função ou até esta função estar DESABILITADA no seu carro.
:detective2:
Tolerância 0
Eu também não estava conseguindo, mas seguindo as instruções acima, deu tudo certo. Obrigado a todos
Spimpolo- Usuário Iniciante
Interesses : carros, música, bíblia.
Boa tarde amigos confrades!!!
Boa tarde TZero!!!
Me perdoe a demora em responder seu questionamento, mas estive assoberbado com problemas pessoais(saúde). Agora, tudo bem graças a Deus.
Quanto ao seu questionamento, procedí exatamente como vc determinou, sendo que toda a ação foi correspondida pelo carro, ou seja, os vidros fizeram os "clicks", o led do controle piscou duas vezes depois de aproximadamente 07 segs., mas os vidros não fecham, e o teto não abre e nem fecha. Seria o módulo??
Boa tarde TZero!!!
Paulo.
A capota abre pelo botão interno?
se sim, abra a capota e tente fecha-la com o controle remoto próximo á porta como dito acima, se não fechar o problema é outro, sugiro ir a um mecânico de confiança, pode ser coisa simples ou complicada.
scala.
scala.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 98
Interesses : Troca de conhecimento
PAULO CESAR SOUZA FARIA escreveu:Boa tarde amigos confrades!!!
Boa tarde TZero!!!
Bom que sua saúde está OK.....o resto a :money: conserta.
É mano....do jeito que vc está nos reportando, algo mais está interferindo. Todas as programações deram certo e mesmo assim ele não comanda.
Não vejo outra alternativa a não ser te indicar CONCESSIONÁRIA que tenha o scanner próprio para seu veículo. Se for módulo - ou a falta deste - certamente ele vai detectar.
Tolerância 0
» Fecho Conforto dos vidros laterais
» Vidros dianteiros não funcionam - W210 E320 1998
» W204 C180 kompressor Classic 2010/2010 - R$ 48.500,00 (VENDIDO)
» ML350-2010 diesel vs Pajero Full 3.8 2010 gasolina
» W245 B200 Turbo 2010/2010 - R$48.000,00 - VENDIDO
