Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE
Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE  Empty Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE
Mensagem por JUNIOR BERTOTTI Qui 9 Nov 2017 - 22:36
boa noite pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma 300ce 1991, presciso do diagrama das mangueiras do vacuo do motor e cambio, pois essa que estou mexendo estavam tudo bagunçado, onde consigo esse catalogo EPC. GRATO PELA ATENÇÃO.
JUNIOR BERTOTTI
JUNIOR BERTOTTI
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 09/11/2017
Interesses : conhecimento a fundo sobre a linha mercedes 300ce
Estado : Mato Grosso
Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE  Empty Re: Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE
Mensagem por Jose Carlos Poloni Ter 25 Dez 2018 - 18:31
Comp. Pedro
Mais uma vez lhe fazendo perguntas, agora com respeito as mangueirinhas de vácuo dos coletor ao cambio a cor de cada uma visto que no carro tem uma branca/preta/verde ou rocha, de onde para onde ou aleatoriamente, principalmente a que vai para o cambio.
O meu mecânico tirou o motor a meu pedido para trocar os retentores dianteiro e traseiro e os selos laterais.
Muito obrigado
Boa tarde
JCP
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE  Empty Esquema mangueiras de vácuo - 300 CE (W124)
Mensagem por levi alves da silva Seg 11 Mar 2019 - 11:59
JUNIOR BERTOTTI escreveu:boa noite pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma 300ce 1991, presciso do diagrama das mangueiras do vacuo do motor e cambio, pois essa que estou mexendo estavam tudo bagunçado, onde consigo esse catalogo EPC. GRATO PELA ATENÇÃO.
levi alves da silva
levi alves da silva
Data de inscrição : 11/03/2019
Interesses : manuais tecnico
Mensagem por Convidado 9 Seg 11 Mar 2019 - 12:53
Estes esquemas e diagramas de vácuo é mais prático postar numeração do chassis, facilita a pesquisa para confirmação mais segura no MB EPC Net, Wis ASRA e outros catálogos.
(Obs: este tópico de W124 foi formado a partir de posts que foram separados pela Moderação da área de W202.)
Mensagem por Convidado 9 Sáb 30 Mar 2019 - 17:38
300CE 91 do Levi:
bomba insuflação ar:
Reciclagem gases escape:
Coletor de admissão:
Restante sistema depressão igual de W202.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 30 Mar 2019 - 17:55
Câmbio:
Câmara de depressão e outros
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], o que você precisa desses sistemas?
