Vidro do motorista arranhado
:?: Em minha busca do w 202 observei que vários têm arranhões no vidro da porta do motorista quase junto a coluna da porta, parecendo de baixar e elevar o vidro.
Isto é manutenção mal feita? Desgaste de borrachas? Ou o que?
Como se soluciona para que não continue a ocorrer?
P.S.: Se existe um tópico sobre este assunto peço desculpas, pois não o encontrei.
MDock- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 15/11/2010
Interesses : Musica, automoveis
Re: Vidro do motorista arranhado
Já percebi isso também, não creio que seja manutenção, acho que é uso mesmo.
E não tem jeito não, só trocando o vidro.
- Número de mensagens : 4496
As pestanas dos vidros da w202, não sei por qual motivo, não tem os pelinhos ( veludo ), é borracha direto em contato com o vidro, qualquer sujeira que caia ali, vira uma lixa. Não sei até que ano veio assim, acredito que todas. Cheguei a encomendar na concessionária todas as pestanas novas, mas nem as novas vem com os pelinhos, infelizmente o problema continua. Já existe um tópico sobre o assunto.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Olá amigos
O meu vidro tb estava arranhado. Os piscas também. Daí usei cera karnu da jonhson e ficou muito bom. Acredito se passar uma cera mais abrasiva e depois a fina vai ficar melhor ainda. Lembrei que tem umas recuperadoras de vidro que fazem isso.
Edu angolano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 85
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : automovel, moto
Os arranhões no vidro, especialmente o do motorista que é mais usado, apresentam esta indesejável característica, não só na classe C, mas também na Classe E.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Os vidros laterais, na maioria das vezes, ao polir, se quebram. No parabrisa não acontece isso pois é laminado e não temperado. O vidro temperado não pode receber temperatura que se quebra, só não sei dizer a quantos graus é o limite. E o polimento só retira riscos superficiais, os mais profundos não tem jeito.
"Todas" não, Professor.
Os vidros da minha W202 estão lisinhos, sem marcas de arranhado.
Procuro manter os vidros limpos, e como uso bastante o ar condicionado, quase não os abro.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Oi Sid, então é por isso. Se não abre (como os traseiros), não arranha. Das minhas duas W202 e da 203 estão arranhados. Abs.
Da minha W202 ja estavam bem arranhados, mas este problema acontece em varios carro no meu Subaru tambem esta arranhado ja ate retirei e lavei as pestanas.
- Número de mensagens : 2420
O acumulo nas pestanas as vezes pega graozinhos que viram maravilhosas lixas :(
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 198
Interesses : W168 W202 W204
Posso garantir que só com a cera karnu fica muito bem. O meu vidro dianteiro ficou lindo. E estava bem riscado....
Caros Confrades minha estrela também possui esses riscos, antes de adquirir observei que 99% possuem os mesmos, vou testar essa cera que nosso colega mencionou.
Shimu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 23/04/2010
Interesses : Amigos que amam MB
Atenção com as ceras que contem silicone, uma vez passado silicone no vidro, ele não sai mais e o parabrisa torna-se imprestavel com chuva. Abram o olho! Abraços, Claudio.
claudio martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Pensando sobre a solução da cera:
Sabendo que a cera quase não é abrasiva e ainda assim funciona, não seria melhor usar pasta de polir número 2, que é bem mais abrasiva?
Alguém já tentou?
Opiniões ....
Alguém já tentou?
Opiniões ....
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Amigos
Segunddo um amigo que já mandou polir o vidro os técnicos passam uma cera bem abrasiva e depois uma fina. Segundo ele ficou perfeito. Vou tentar achar quem faça este trabalho e depois aviso vocês.
Cuidado com o polimento de vidro, pois se desbasta muito ele pode ficar lindo ao ver mas pode perder o foco. Mas poste para vermos
Passe silicone líquido no arranhado, deixe um pouco de excesso, baixe e sobe o vidro três vezes (igual receita de bolo rs) depois limpe o com uma flanela inclusive o que escorreu na lata, faça isso onde tiver arranhões, sempre depois de lavar o carro...
João da mercedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 17/03/2011
Interesses : CONHECIMENTO
riscos nos vidros W202
Caros colegas. Com relação aos riscos nos vidros das portas dianteiras, pude remover quase que na totalidade, utilizando pasta utilizada nas cristalizações de pintura automotiva. Houve uma diminuição considerável dos riscos, ficando quase que imperceptíveis. Aplica-se a cera com estopa, esfregando com certa pressão por sobre o risco, deixa secar por aproximadamente uma hora e remova com flanela ou microfibra.
paulo jose- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2018
» vidro do motorista parou w202
» vidro do motorista da slk 230 1998
» Fechamento do vidro da porta do motorista
» Vidro do motorista não fecha até o final
» Fechamento do vidro porta do motorista
