Pneus ML 350 CDI 2010
Olá,
Gostaria de saber qual pneu vocês tem utilizado na ML aro 20.
O original é 265/45/20; mas coloquei pneus 275/40/20 e me incomodei com bolhas.
Estou pensando em colocar 265/50/20. Alguém aqui usa estes pneus?
Podem me orientar em relação a isto?
Evans Soares de Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/02/2016
Interesses : ML 350 diesel
Re: Pneus ML 350 CDI 2010
Boa noite.
Meu carro, uma ML 2009/2010 CDI, veio com pneus 265/50R20, que foram colocados pelo proprietário anterior. Não posso comparar a dirigibilidade com a medida 265/45R20 pois nunca dirigi uma ML com pneus com estas medidas.
Colocando pneus na medida 265/50R50 você terá:
11,1% de acréscimo na lateral do pneu
3,5% de acréscimo no diâmetro do pneu, na circunferência e na velocidade final.
No meu caso, o erro do velocímetro zerou: ao passar em radares que exibem a velocidade, o valor exibido no painel e no radar são idênticos.
Existe uma app, disponível para Android, que permite você brincar com as medidas: é a Tire Expert. Ela permite comparar pneus com diversas medidas, variando inclusive o diâmetro das rodas.
Por fim, você já deve ter consultado os preços e visto que os pneus 265/50R20 custam menos da metade dos pneus 265/45R20.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : 4x4
MRaposo escreveu:Boa noite.
Cordialmente,
Raposo
Ola Raposo,
Ao utilizar os pneus 265/50 R20 voce notou se os seus pneus ficaram raspando em algum lugar no veiculo? Pergunto isso porque tem na parte dianteira do veiculo um parafuso do prato da suspensao bem próximo.
Ao fazer os cálculos, observei que o diâmetro do conjunto 265/45R20 é de 747 mm e do conjunto 265/50R20 é de 773 mm, aumentando 26 mm no diâmetro do conjunto pneu/roda.
Já em altura do pneu, voce ganhou 13 mm o que deve ter tornado o carro um pouco mais confortável.
Tenho em mente substituir meu conjunto original 295/35R21 por algo de aro 18, aumentando a altura do pneu, visando aumentar o conforto principalmente em vias de péssimos pavimento e/ou não-pavimentadas.
-> Caso a troca seja para 255/60R18, aumento a altura lateral do pneu de 103 mm para 153 mm, sendo que o diâmetro do conjunto pneu/roda pulará de 740 mm para 763 mm
-> Caso a troca seja para 265/60R18, aumento a altura lateral do pneu de 103 mm para 159 mm, sendo que o diâmetro do conjunto pneu/roda pulará de 740 mm para 775 mm
Em sua opinião, acha que caberiam essas medias na ML?
Convidado- Convidado
Ola [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Leandro-GO escreveu:MRaposo escreveu:Boa noite.
Cordialmente,
Raposo
Ola Raposo,
Os pneus não encostam em lugar algum. Não posso opinar se ficou mais ou menos desconfortável pois nunca dirigi uma ML com pneus diferentes.
Notei uma grande variação no conforto foi quando eu substitui os amortecedores por novos. A ML ficou bem dura.
Eu também já pensei em substituir as rodas aro 20 por aro 18, não só por mais conforto mas também por ter uma maior oferta de Pneus. O problema é que eu somente encontrei roda de aro 18 com a mesma furação e mesmo Off-set na Alemanha. O código da roda aro 18 para este carro é A1644011502.
A medida 255/60R18 com certeza cabe, pois é menor que a que eu uso. Creio que a 265/60R18 também caberia pois é somente 2 mm maior que os que eu uso.
Em relação a resistência ao rodar, acabei de chegar de Ushuaia, percorrendo 17.678 com pneus 265/50R20 e não tive nem um pneu furado.
Cordialmente,
Raposo
Interesses : 4x4
O aro 20 compõem muito bem o visual dessa carroceria, mudar a altura do pneu de 45 para 50 com certeza aumenta muito o diâmetro da roda e fica desproporcional, o mesmo ocorre com o aro 19 de W164 que usa 255/50 se tentar aumentar a altura para 55, melhor seguir as medidas de fábrica ajustadas à eletrônica.
Grande [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Antônio Elias escreveu:O aro 20 compõem muito bem o visual dessa carroceria, mudar a altura do pneu de 45 para 50 com certeza aumenta muito o diâmetro da roda e fica desproporcional, o mesmo ocorre com o aro 19 de W164 que usa 255/50 se tentar aumentar a altura para 55, melhor seguir as medidas de fábrica ajustadas à eletrônica.
A diferença no diâmetro é de 3.5%. De fato é acima do valor recomendado que é de até 3% para cima ou para baixo em relação ao valor original (lí isso em algum lugar). Mas esteticamente o visual se mantem agradável.
Existia uma grande diferença no bolso, que na época que eu comprei (julho do ano passado) era de 700 reais (265/50R20) contra 1.800 (265/45R20). Entrei hoje na Web e apareceram uns pneus Xing Lig Long Ultra Plus na medida 265/45/R20 mais baratos. Teremos que pesquisar e ver o que os fóruns internacionais dizem sobre estes pneus.
Aproveitando o assunto, gostaria de perguntar aos ilustres confrades que possuem carros semelhantes como é o comportamento da ML em trechos alagados. Noto que ao passar em uma poça de água os pneus jogam muita água para a frente, que vem para o para-brisa do carro na forma de um efeito similar a um esguicho, dificultando muito a visão,
Cordialmente,
Raposo
Interesses : 4x4
Olá Raposo,
O meu carro já conta com pneus 265/50R20, foram substituídos pelo antigo proprietário.
Tive surpresa ao cotar valores do pneu original 265/45R20 em relação ao que está rodando agora. Como representa uma boa diferença, vou ficar com as medidas atuais.
Não há nenhuma "raspagem" do pneu na carroceria ou em qualquer outro lugar.
Quanto a usar a ML em trecho alagado, não percebi esse efeito de jogar água para frente e que volta ao para-brisa. Na próxima viagem (daqui uns 10 dias, acredito eu) vou conferir (se pegar chuva no trecho).
Aproveitando: Como foi a viagem até a Patagônia? Passou aqui no RS?
Cordialmente,
Cristiano
Cordialmente,
Cristiano
chansen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE e GLK
Olá Cristiano
Pode ser que este problema esteja relacionado com o desenho dos meus pneus, que não estariam jogando água para fora. Por isto estou perguntando aos demais colegas se notaram este comportamento na ML.
Isto ocorre ao passar em uma poça de água mais cheia.
Se for possível, depois de verificar se realmente não acontece o esguicho, me passe o modelo e marca do pneu que você esta usando.
A viagem para a Patagônia é o tipo de aventura que todo amante de direção em estrada deveria fazer um dia. É um passeio espetacular.
Postei algumas fotos e informações da viagem em um post aberto faz algum tempo por um outro confrade, que gostaria de saber se era possível realizar esta viagem de Mercedes. As fotos respondem a pergunta dele. Está aqui:
Passei pelo RS sim, mas "de passagem" mesmo, pois já estava voltando para casa. Dormi em Pelotas ao retornar do Uruguai e em Vacaria, para comprar uma geladeira automotiva da Resfriar, que é fabricada ai no RS.
Raposo
Raposo
Interesses : 4x4
Caros Confrades,
Comprei faz pouco, 4 pneus novos para a minha estrelinha.
Devo trocar agora em julho, já que vou parar nos boxes para uma manutenção de rotina.
Acabei comprando o Pneu 265/50R20 107V EfficientGrip da Goodyear. Para mim valeu pelo custo/benefício.
Abaixo algumas informações que podem ser interessantes para quem pretende usar pneus com a mesma medida.
Apesar da Michelin apoiar a estratégia da Inmetro na etiquetagem de pneus, não encontrei informações sobre os 3 items da etiqueta para o modelo acima.
O pneu Sailun também não tinha informação.
Deixei de fora os valores, pois variam entre lojas e UFs.
Cristiano
- Código:
Modelo Treadwear (Durabilidade) Resis. Rolam. Ader. Molhado Ruído
111V CrossContact UHP Continental 420 E B 75 dB
107V EfficientGrip Goodyear 440 B C 70 dB
111S Forza AT2 Xbri 400 E E 71 dB
111T Terramax AT Sailun 500 - - -
111V Ultra Sportline C7 Constancy 400 E E 71 dB
107V Scorpion STR Pirelli 520 E E 70 dB
107V Solus KL21 Kumho 500 B E 74 dB
112V Desert Hawk UHP Achilles 400 E C 72 dB
111W Advan Sport V105 Yokohama 240 F A 73 dB
107V Latitude Sport 3 Michelin 220 ? ? ??
Cristiano
Fiz a troca do conjunto pneu/roda da minha W164 visando mais conforto em estradas com pavimentação ruim e/ou sem pavimentação. Esteticamente ficou horrivel, mas o conforto mudou da água para o vinho. Do pneu 295/35R21 fui para o 265/60R18, substituindo a roda original AMG por um jogo de rodas da E250.
» Pneus B180 - Family 2010/2011
» Frequência do Sensor de Pressão dos Pneus da W164 2009/2010
» ML 350 CDI 2009/2010: avisos ESP e controle de pressão pneus inoperantes
» Vendo Rodas CLC 200K 2010 com pneus R$ 3.500 (TÓPICO BLOQUEADO PELA MODERAÇÃO)
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
