problema trava elétrica w203
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, a trava elétrica do meu carro deu um problema onde a porta do motorista e atrás do motorista não trancam, os pinos batem subindo e descendo 3 vezes e não trancam direito. As vezes tranca, as vezes não tranca.. O pino fica meio frouxo. Desmontamos as duas portas e nada anormal. O rapaz aqui disse pra desmontar todos o forros todas as trancas pra ver se tem algum fio partido, ou algo que esteja mandando corrente errada e apresentando esse problema. Alguém já teve esse problema ou tem alguma dica do que pode ser? Devo mandar desmontar isso só na segunda
Victor-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Re: problema trava elétrica w203
Esse sobe e desce dos pinos por 3 vezes sem trancar as portas é sintoma de defeito no atuador da fechadura, já ocorreu comigo em W163 nas 2 portas dianteiras, geralmente é só uma molinha que faz o acionamento que quebra dentro da fechadura ou fica destemperada com o uso, no Ebay existem kits de reparo à venda.
Sugiro tentar o procedimento deste vídeo em ambas as fechaduras, as molas que citei aparecem nas imagens:
Obrigado Antonio, vou pedir pro rapaz olhar isso antes de desmontar todas as portas caçando defeito eletrico
Por nada Victor, adiante nos atualize sobre a solução encontrada.
O sobe e desce contínuo do pino quase certeza que pode ir direto no mecanismo do atuador da fechadura, nesse anúncio ao final tem uma imagem ilustrativa do movimento característico de mola quebrada:
Vitor,
Tenho o mesmo problema em minha C240 2005, porta do motorista,
quem me vendeu o carro me deu o kit reparo para as duas portas, ainda nao troquei o da minha, desejando posso te mandar as molinhas (duas) e parafuso(dois com porcas e arruelas)
SEM CUSTO É CLARO
sendo possível, você filma ou fotografa todas as etapas do serviço, para postar aqui no PM
SEM CUSTO É CLARO
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
George, tenho de W163, bom saber que você tem essas molinhas da W203 de reserva, são difíceis de achar à parte.
Vim aqui hoje na oficina e o cara estava enrolado, amanhã vamos desmontar pra ver. Mesmo que seja essa molinha e eu pegue com você, vou encomendar outra pra te repor e deixar a disposição de quem precisar.
Precisa não, tenho 4, acho q uma para cada porta.
uma mão lava a outra
Desmontamos as duas portas que apresentaram problema e realmente as molinhas das duas trancas estão quebradas.
Confrade George, tem como pegar essas duas molinhas contigo? Vou te mandar uma MP.
Outra coisa, o rapaz lá disse que talvez precise reprogramar o modulo porque pode constar um erro. Alguém que fez esse reparo teve que passar na máquina pra apagar erro, ou só colocando a molinha no lugar a tranca volta ao normal?
Também acredito que não, quando montar retorno aqui o que aconteceu, tirei fotos da tranca e filmei o que esta acontecendo quando tranca a porta. Vou ver se amanhã posto aqui
Bom pessoal, chegou ao fim essa novela da trava. Funcionando normalmente. Infelizmente nao consegui acompanhar todo o processo. Vou tentar postar o video que fez mostrando o problema que ocorria, a tranca desmontada e o local onde se solta a maçaneta pra poder retirar a tranca.
No final era realmente o problema da molinha, graças ao confrade George.Masset consegui as molinhas rapidinho e resolvi o problema.Novamente o agradeço pela ajuda e atençao.
Tenho aqui duas boas dicas pra esse problema. Primeiro que a molinha tem lado, o George me entregou uma molinha de cada lado (lado motorista e carona), o problema da tranca no meu carro era nas duas portas do lado do motorista, ou seja, uma funcionou, a outra nao serviu. Ai vem a segunda dica, o menino que estava mexendo no carro correu atras e conseguiu outra molinha muito parecida, do VW Bora. Ou seja, uma tranca esta com a original, e a outra com a do Bora, funcionou tranquilo. Ja fica mais facil achar se acontecer novamente.
Bom dia Victor,
Que bom que deu tudo certo, a loja que trocou a mola fica aonde ?
Aqui em Teresopolis mesmo, se chama Ettore autocenter, é conveniado a seguradora Porto Seguro, sou amigo dos donos, e tem um rapaz trabalhando la que é muito bom com essas coisas, ele pega e resolve essas coisinhas. Um tempo atras concertou o sistema hidraulico da capota de uma Slk, mexeu no painel de um Nissan 350z..O cara conhece muita gente de concessionárias Mercedes e Audi e tem muita boa vontade, gente finissima.
Acertamos então, que ótimo que resolveu o problema com apoio do George, legal essa dica da mola do Bora, bom saber.
Por nada meu amigo, vivenciei esse problema na W163 e sei como é essa dificuldade para encontrar alguém confiável para desmontar tudo e mexer no mecanismo da fechadura que é bem chato, quem me ajudou nisso aqui foi um amigo chaveiro e eu mesmo desmontei a forração, melhor que comprar outra porque esse kit de reparo que saiba não existe original, enfim uma das coisas que mais dá gosto ver no Fórum é esse companheirismo e a ajuda expontânea de conterrâneos como aconteceu entre você aí no RJ, gratificante.
Abraços a todos,
Abraços a todos,
Realmente é de valor inestimável essa ajuda aqui entre os confrades. Sabe se la quanto tempo demoraria e se teria disposição pra procurar ate achar um problema desse. Quem diria que é uma simples molinha dentro da tranca a responsavel por essa chatice. O menino la ia desmontar todos os forros procurando algum mal contato nos fios, pois acreditava ser algum mal contato ou falha elétrica. A consultoria e boa vontade em ajudar encontrada aqui nesse forum é rara e como disse, de valor inestimável.
Só esperando ter um evento pra encontrar pessoalmente essa rapaziada boa.
Olá pessoal, estou com uma C200 07/08 com um problema com as mesmas características, alguem sabe se esse problema da mola ocorre neste modelo também?
Desde já, grato pela atenção!
Eivodeferreira02
Eivodeferreira02
eivodeferreira02- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 09/12/2017
Interesses : conhecimento
Uma dica pra "sair do prego" com uma gambiarra bem fácil enquanto espera a molinha chegar pelo correio: enrole um durex no pino de fechamento da porta. basta um durex, mas pode ser fita isolante, silvertape... só pra ficar numa cor que destaque menos. No meu está provisoriamente assim, já que pedi as molinhas pelo ebay e deve demorar a chegar... e está funcionanando perfeitamente.
miguelracer- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/08/2018
Interesses : C180K 2004
Acontece nas W204 mas o sistema de acionamento do atuador mudou nessa carroceria, o problema ocorre mais modelos até 2006 que existem os kits de molinhas paralelas, algumas exceções como o Classe A por exemplo o sistema de atuador de fechadura creio que é o mesmo só até as W169, na B até 245 e R até 251, enfim eu ainda não vi kits para manutenção de atuador de W204, só desmontando um danificado como cobaia para conferir por dentro, boa questão apurarmos se tem conserto.eivodeferreira02 escreveu:Olá pessoal, estou com uma C200 07/08 com um problema com as mesmas características, alguem sabe se esse problema da mola ocorre neste modelo também?
Eivodeferreira02
» Trava elétrica
» Trava elétrica
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
» trava eletrica não funciona
» TRAVA ELÉTRICA duvida
» Trava elétrica
Página 1 de 2
