Pastilhas de freio ML 350 W164
Pastilhas de freio ML 350 W164 Empty Pastilhas de freio ML 350 W164
Mensagem por chansen Ter 13 Mar 2018 - 11:38
Caros Confrades,
Voltando de viagem no domingo, o painel acusou: "Desgaste pastilha do travão".
Não há menção sobre quais estão desgastando: dianteiras ou traseiras.
Há alguma sugestão do que fazer nesse caso? Substituir dianteiras E traseiras? E quanto ao disco? Acusaria algo diferente? Qual(is) marca(s) é(são) recomendada(s)?
Obrigado,
Cristiano
chansen
chansen
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE e GLK
Pastilhas de freio ML 350 W164 Empty Re: Pastilhas de freio ML 350 W164
Mensagem por machadosl Ter 13 Mar 2018 - 13:27
basta tirar as rodas e verificar a espessura, em geral as que desgastam mais rápido são as dianteiras. Quanto a espessura do disco só mesmo medindo o mesmo com um paquímetro e vendo se está dentro do limit mínimo aceitável, isso está escrito na parte central do disco.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por chansen Ter 13 Mar 2018 - 13:48
Oi Sergio,
Mas e essa mensagem no painel? Pode ser problema no sensor em si?
Obrigado,
Cristiano
chansen
chansen
Mensagem por machadosl Ter 13 Mar 2018 - 14:33
Em geral não. Se não me engano, o sensor da o alerta quando ele se parte internamente, em geral acontece quando a pastilha está gasta mesmo. Tem vezes que a pastilha já está gasta e ele não avisa, esse é o pior dos casos.
De qualquer modo, se for o sensor, vai exigir que se tire as rodas e se proceda a inspeção visual das pastilhas.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por MRaposo Ter 13 Mar 2018 - 15:26
Boa tarde,
Caso necessite trocar os discos, você pode optar pelos Fremax - são nacionais.
Pastilhas pode usar por exemplo TEXTAR ou TRW.  Vai depender do que você encontrar a venda.
Quando se troca a pastilha o sensor também tem que ser trocado. É 1 sensor na dianteira e outro na traseira.
Cordalmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
Mensagem por chansen Ter 20 Mar 2018 - 15:23
Raposo, Sergio,
Muito obrigado.
Fiz geometria e balanceamento na semana passada. Nessa oportunidade, vi que as pastilhas estão praticamente novas.
A mensagem, entretanto, ainda aparece no painel.
Vocês teriam alguma outra dica do que fazer?
Será que é caso de substituição dos sensores?
Já vi os sensores à venda no Mercado Livre.
Muito obrigado,
Cristiano
chansen
chansen
Mensagem por machadosl Qua 21 Mar 2018 - 22:37
Sim, provavelmente, pois um sensor depois que acendeu o alerta tem que ser substituído, e tem gente que não faz isso, logo a luz acende.
Ainda bem que são baratos.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Jonny Schwarz Qua 28 Mar 2018 - 10:50
Verifique se o sensor está mal posicionado ou se foi danificado (linha de pipa, etc). É um sensor de contato, montado na pastilha.
Obs. Quando se troca a pastilha pouco antes o sensor pode ser reaproveitado, pois não abriu o contato.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 108
Advertências : Advetência
Mensagem por chansen Seg 2 Abr 2018 - 14:30
Confrade Jonny,
Obrigado pela dica.
Na próxima semana vou verificar isso (o alerta ainda aparece no painel, mesmo com as pastilhas sendo praticamente novas, com pouco desgaste).
chansen
chansen
Mensagem por chansen Sex 6 Abr 2018 - 15:46
Caros Confrades,
Ainda não comprei os sensores.
Aproveitando, vocês conhecem a marca originALLparts? É confiável?
O confrade Raposo falou das marcas Textar e TRW. Tem mais alguma sugestão?
Obrigado,
Cristiano
chansen
chansen
Mensagem por chansen Dom 8 Abr 2018 - 14:59
Caros Confrades,
Comprei hoje os sensores, via Mercado Livre.
Acabei por descobrir que a loja fica logo aqui perto, em Novo Hamburgo...
As pastilhas não comprei, pois ainda estão relativamente novas.
Vou procurar pelas indicadas pelo Confrade Raposo.
Vou atualizar a situação da mensagem aqui, tão logo eu receba os sensores e efetue a troca.
Cristiano
chansen
chansen
Mensagem por chansen Dom 8 Abr 2018 - 15:14
Confrades,
O que acham da marca Topran?
Obrigado,
Cristiano
chansen
chansen
Mensagem por Convidado 8 Ter 10 Abr 2018 - 20:49
Cristiano, pastilha de freio é coisa séria. Prefira marcas reconhecidas no mercado, como TEXTAR, HEMSA, TRW (importadas). Essa que você menciona eu não conheço.
Uma boa oficina verifica os desgastes dos discos e recomenda (ou não) a troca. Os discos da FREMAX são reconhecidos pelos reparadores e tem um custo dentro da realidade. Esses eu já utilizei, assim como as TEXTAR.
Forte abraço!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por MRaposo Sex 13 Abr 2018 - 11:48
Além da TEXTAR e TRW, tem a JURID.
Para quem não conhece, a JURID é a antiga BENDIX, tradicional fornecedora de sistema de freios. Faz parte da Federal Mogul.
Recentemente descobri que eles estão fabricando pastilhas para diversos carros da Mercedes, inclusive para a ML.
O catálogo deles está disponível aqui: http://juridbrakes.com.br/.
Estou usando estas pastilhas no carro da esposa. O resultado por enquanto é positivo, pois ela ainda não bateu o carro.
Pretendo optar por elas na próxima troca, pois o preço é bem atrativo.
Está por 385,00 e 204,00 as pastilhas para ML (TEM QUE CONFERIR) na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Jose Agostinho Qua 17 Out 2018 - 14:33
Confrades.
                   Boa tarde.O que os srs. podem me dizer `a respeito das pastilhas de freio marca ATE?
                   Os freios dianteiros alarmaram e fui ver: sao as pastilhas.Me ofereceram essas ai.
                   Se alguem puder ajudar eu agradeco.
                             Att.Jose Agostinho.
Jose Agostinho
Jose Agostinho
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 12/05/2018
Interesses : apreender sobre mercedes
Mensagem por machadosl Qua 17 Out 2018 - 14:43
A ATE é um bom fabricante, já usei em vários carros e não tive problemas, no máximo, dependendo da composição da pastilha um leve assobio ao freiar quando a pastilha é nova.
machadosl
machadosl
Mensagem por Jose Agostinho Qui 18 Out 2018 - 8:35
machadosl escreveu:A ATE é um bom fabricante, já usei em vários carros e não tive problemas, no máximo, dependendo da composição da pastilha um leve assobio ao freiar quando a pastilha é nova.
                   Bom dia.Confrade.Valeu.
                     Falei com o mecanico ontem ele disse que segundo o fornecedor essas pastilhas equipam alguns carros da marca.Daqui do navio dei o sinal verde para a troca.
                                             Jose Agostinho.
Jose Agostinho
Jose Agostinho
