ML 320 98: motor não pega depois de quente!
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
tenho uma ml 320 ano 98 ..ela ja me deixou na rua por duas vz , simplismente na hora de dar a partida ela corta a corrente , nao funciona de jeito nenhum , e depois de um bom tempo que ela fica parada é so bater e ela funciona perfeitamente , ja troquei os reles mais o problema perciste ,, de manha ela funciona normal ,, ai ao passar do dia usando ela simplismente corta a corrente ..
opinioes .. obrigado
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Re: ML 320 98: motor não pega depois de quente!
Acho que faltando comunicação da chave com o módulo, fazendo o bloqueio...experimente a chave reserva
Tive um problema idêntico e sem querer dizer asneira era o sensor de rotação!
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
NAO TENHO A CHAVE RESERVA .. .. ESSE SENSOR DE ROTAÇÃO CORTA A CORRENTE COMO SE ESTIVESSE LIGADO O ALARME ... PORQUE ELA DA TYODOS OS SINAIS INCLUSIVE VIRA O MOTOR MAIS NAO ACIONA ..
Interesses : ml 320
Interesses : ml 320
Creio que o gajo tem razão. Deve ser o sensor L5.
Usa o do Classe A que serve. Deve custar em torno de R$ 400,00.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
pois, eu na altura fui bem "enganado"!!! comprei direto na concessionaria e paguei 1800R$...kkk...mas o Júlio tem razão!
sensor l5 ?? ok me parece que quando ela meio que esquenta ai da o fato do corte da corrente .
Interesses : ml 320
Podes usar o método do esfriamento com uma garrafa de água ou refrigerante como fez um confrade para poder
completar a viagem.
Para, molha, resfria e segue o baile.
completar a viagem.
País :
nao da pra saber onde é .. eu acho que aconteçe por ela estar aquecida mais pode nao ser ,, na verdade ela corta a corrente e nao deixa ligar o carro ...
Interesses : ml 320
Faça o teste da água, como disse o Pinetree. Se funcionar é o sensor de rotação.
Sensor L5 A003 153 2828. É o mesmo usado no Classe A. Custa lá fora entre 525 até 625 Euros.
Aquí lembro que paguei R$ 350,00 na autorizada.
País :
Nesse caso parece mesmo o sensor.. Tinha entendido que não ligava nada...
Se estiver cortando pulso de bobina e bico é bem provável ser ele.....
é tudo funciona inclusive gira o motor mais nao chega a funcionar o motor ,, tipo como se estivesse sem gasolina enfim ...
Interesses : ml 320
é realmente ... é o sensor de rotação ... bom agora é cotar e comprar . obrigado pela dica .. se alguem souber sobre peça aqui em curitiba ou proximo me avisem ...
Interesses : ml 320
francobichara, é o mesmo sensor de rotação do Classe A.
Aí em Curitiba procure a oficina do Rubens Klassen que ele pode te auxiliar nisso.
VKR Fone 3278-7127
VKR Fone 3278-7127
obrigado vou ligar amanha mesmo .. ja encotrei na divesa aqui de curitiba me cobraram 435,00 .. amanha ligo no rubens e vejo .. grato
Interesses : ml 320
problema resolvido .. obrigado a todos e parabens por este portal ... muito bom ......
Interesses : ml 320
sim era o sensor de rotação .. agora a maquina esta BALA .... grato
Interesses : ml 320
alguem sabe dizer onde fica localizado o sensor L5 de rotação?
cregie- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/07/2011
Interesses : forum
Fica no lado esquerdo do motor na linha abaixo do acelerador.
Peça número 5.
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Peça número 5.
País :
obrigado pinetree, problema solucionado e o carro funcionando perfeitamente! abraço
Interesses : forum
» W126 300SE 1986 não pega com motor quente
» Marchas não engatam com motor quente - ML320
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Motor falha quando quente
» C107 - Dificuldade de pegar com motor quente
Página 1 de 2
