E 320 2003 - Chave de ignição não gira
Pessoal bom dia, preciso de um help.....
A chave de ignição da E 320 não gira, as luzes e sistema estão todos ok, porém a chave não da partida ( o cambio se encontra na posição P)
Obs: troquei a bateria faz 1 dia ( nova de 90 A)
O que pode estar ocorrendo?
ROBSONMB- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/06/2017
Interesses : ajuda técnicas
Re: E 320 2003 - Chave de ignição não gira
Problema começou depois da troca da bateria ou os sintomas já haviam se manifestado antes? Foi feita alguma "chupeta"?
Antonio bom dia, obrigado pela resposta, mas não, o carro já estava apresentando esse problemas já um mês, mas as vezes após algumas tentaivas ela ligava e agora definitivamente não liga mais, a chave de ignição não gira....
Robson, você consegue retirar a chave da ignição ou ela está travada?
Você consegue movimentar a alavanca de cambio?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Bom dia, a chave sai e entra normal no modulo EZS, porém a chave não gira!
Acredito que o módulo não esteja reconhecendo a chave!
O cambio consegui destravar para "N" desbloqueando pelo botão diretamente no cambio.Mesmo assim a chave não gira.
O que será que pode estar ocorrendo?
ConseguanadotoDápem a
Boa tarde.
Ressuscitando o assunto: o que foi feito para solucionar o problema?
No meu caso, em uma W211/E320 2003, foi testado o modulo EZS e o motor da trava na coluna de direção. Antes disso, já havia trocado as pilhas da chave, e dado uma carga na bateria dianteira (a traseira é semi-nova). Após o teste do sistema EZS, verifiquei todos os fusíveis dos 3 compartimentos de fusíveis, e estão todos bons. Se alguém tiver uma dica, agradeceria. Caso contrário, deverei levá-la à concessionária...
Muito obrigado!
Muito obrigado!
byFelix- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2018
Interesses : Automoveis
Felix como essa é a sua primeira postagem peço que vc faça a sua apresentacao na área pertinente para que possamos recepciona-lo melhor. Já já algum confrade aparece para pode ajudá-lo.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Marujo_BSB escreveu:Felix como essa é a sua primeira postagem peço que vc faça a sua apresentacao na área pertinente para que possamos recepciona-lo melhor. Já já algum confrade aparece para pode ajudá-lo.
Boa tarde, Osvaldo!
Peço desculpas pela falta da apresentação. Não havia dado a devida atenção à essa regra.
Mas gostaria de informar que já providenciei uma brevíssima descrição de minha história para com a Mercedes.
Muito obrigado!
» Chave na ignição não gira
» urgente E 430 - chave de ignição não gira
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Mais um sobre chave.
» Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
