Velocímetro não Funciona Mercedes W202 C180 1996.
Olá, estou com um problema, o velocímetro da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 não está funcionando. Os outros ponteiros estão normais. Gostaria de saber se tem algum teste para fazer para ver se os ponteiros estão funcionando?
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Re: Velocímetro não Funciona Mercedes W202 C180 1996.
Opa meu amigo, blz?
Vc já checou TODOS os contatos lá na frente, junto aos módulos do carro?
Minha C280 uma vez parou de marcar tb...e o problema era ZINABRE nos contatos com os módulos...
Retirei eles, limpei tudo com spray limpa contato, lixei com lixa fina os terminais...bem de leve...e tudo voltou a funcionar.
Tenta lá no seu...e me fala.
Boa sorte.
Forte abs.
Boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
celsoluiz escreveu:Olá, estou com um problema, o velocímetro da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 não está funcionando. Os outros ponteiros estão normais. Gostaria de saber se tem algum teste para fazer para ver se os ponteiros estão funcionando?
Outra pergunta meu caro,
Tanto o ODOMETRO quanto o VELOCIMETRO não estão marcando?
Se for isso, pode ser o SENSOR do diferencial...q manda sinal pro painel marcar AMBOS.
Checa ele tb.
forte abs.
Pra ajudar mais e usando o GOOGLE TRADUTOR, reproduzo outro depoimento de um problema semelhante ao seu:
"isso aconteceu muitas vezes nos 94 e 95 202's. as agulhas repousam em pequenos pinos no speedo. com o passar do tempo, adquirem uma substância "pegajosa" e as agulhas aderem ao dirigir pela primeira vez e depois de um tempo começam a trabalhar. Puxe seu speedo para fora e cuidadosamente tire a frente de vidro. em seguida, coloque um pouco de álcool em um pano e limpe cada um dos quatro pinos. você verá uma substância preta pegajosa se usar um pano branco. depois de limpá-lo, aplique um pouco de silicone nos pinos. depois monte novamente e coloque de volta no seu carro. Espero que você seja bom então!
isso consertou meu problema. Às vezes eu dirigia quase meia hora antes de qualquer um deles funcionar. Graças a Deus eu sabia sobre isso senão eu provavelmente teria comprado um novo cluster speedo ...
Jason"
Espero que te ajude.
Forte abs.
Jason"
Forte abs.
Aqui está um TUTORIAL em inglês de como REMOVER o CLUSTER:
Abs.
Abs.
Aqui vai outro vídeo...em inglês...que ajuda na remoção do CLUSTER:
Olá amigo. Então, minha Mercedes está tanto o odômetro quanto o ponteiro de velocímetro/velocidade sem funcionar. Só que as vezes, muito raramente o ponteiro de velocidade volta a funcionar por um ou dois segundos depois para novamente. Ouvi dizer também que pode ser o sensor do ABS.Pedroalexrj escreveu:celsoluiz escreveu:Olá, estou com um problema, o velocímetro da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 não está funcionando. Os outros ponteiros estão normais. Gostaria de saber se tem algum teste para fazer para ver se os ponteiros estão funcionando?
Checa ele tb.
forte abs.
» Troca da bateria W202 - especificações
» Líquido de Arrefecimento W202 C180 1996
» Ajuda com o fusível correto na MB C180 W202 1996
» Mercedes w202 c220 (202.121) velocimetro nao marca abs luz acesa
» Caderno de Manutenção MB W202 C180 1996
