Classe c 180 kompressor 2003 sem potencia subidas.
Tenho uma classe c 180 kompressor, e o carro não tem potencia, o motor não falha funciona normalmente mas quando chega em uma subida vai reduzindo a marcha e sobe de primeira bem devagar. Alguém já viu esse problema?
Última edição por Antônio Elias em Qui 9 maio 2019 - 13:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido "subidas")
zozimo almeida- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 16/01/2017
Interesses : Hobby
Re: Classe c 180 kompressor 2003 sem potencia subidas.
pode estar relacionado a alguns problemas na alimentação de combustível e nas kompressor eu ja peguei algumas aki com problemas de baixa pressão no kompressor. O ideal seria vc primeiro passar um scanner para ver se existe algum problema eletrônico.
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Essas "encolhidas" no motor em W203 fase I sem ratear costuma acontecer depois de baixa tensão. Muda algo alternando o modo transmissão do S para W? Motor foi lavado?
jerffeson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Prezado Confrade Zózimo, como vai? Seja bem vindo!
Qual é o diagnóstico dado pelo mecânico para o problema do teu carro? O scanner pode apontar o problema.
Solicito que você faça a sua apresentação conforme regras, para que possamos conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada. Para facilitar, leia o seguinte:
Forte abraço!
Forte abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» Alguem tem uma C200 Kompressor 1.8 de 2003 a 2005?
» códigos peças w203 c230 kompressor 2003/2004
» Classe A 160 Classic 2003/2003 25.910,00
» comprando uma c180 kompressor 2003
» Peças C180 Kompressor / 2003-2004
