Classe A 190 2001 falhando
Boa tarde à todos, e um ótimo 2019.
Prezados, continuo com minha babyzinha, porém de uma hora para outra f......e justamente agora que coloquei ela à venda :crying: :crying:
fui sair com o carro e apresentou defeito na aceleração, não tinha marcha lenta e nem força para retornar à garagem, e continua.
atrás de informações, descobri tratar-se do fluxo de ar. Pois bem, abri o fluxo de ar e uma das laminas estava quebrada e com mais pesquisas
descobri que poderia substituir as micro laminas de vidro por termistores e foi o que fiz. agora ela fica com marcha lenta "quadrada" e não acelera, parecendo que o acelerador está sem função. alguém já passou por isso?? podem ajudar??
Gratidão.
Gratidão.
SELVIO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/11/2017
Interesses : mecanica, elétrica, marcenaria
RESOLVIDO Classe A 190 2001 falhando
boa tarde à todos
finalmente consegui resolver os problemas, a babyzinha está ótima de novo.
gratidão
gratidão
Renato Scarpelin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2018
Interesses : Informação...Muita informação!
Re: Classe A 190 2001 falhando
bom dia à todos.Renato Scarpelin escreveu:O que fez?
Substitui por resistores de 10ohm?
Nos conte.
As laminas foram substituidas por termistores NTC 1K ohm, R$ 1,00 cada (mesma função das laminas, aumentar ou diminuir a resistência de acordo com a temperatura do ar, moderando assim, a injeção de combustível).
Os resistores não têm essa função e tornam nulas essa função da resistencia, tornando-o igual veiculo carburado, podendo ter engasgos ou até mesmo falhas
na aceleração e ainda, aumento no consumo.
Também procedi a limpeza TBI, e lí em algum lugar, para dar contato por 25 vezes, sem acionar o motor, e depois ligar normalmente. a principio hesitei achando
que era piada, mas mesmo assim o fiz.
No começo o motor rateou um pouco, mas acelerando continuamente a rotação se manteve e ficou em marcha lenta, ou seja funcionou perfeitamente.
Muito feliz, minha babyzinha está ótima.
Gratidão.
