Função EC - botão faltando no console
Boa Tarde Amigos de MB, acabei de adquirir minha segunda MB, uma C180 W202 - 1997 Elegance, muito conservada e com poucas coisas para serem melhoradas. Não tive acesso ainda aos documentos e manuais dela, mas a curiosidade sobre alguns botões me forçam a perguntar aos Amigos Veteranos Especialistas sobre: Botão EC no painel frontal.....qual é a sua função; No console mais abaixo, onde temos os botões de abertura e fechamento dos vidros, está faltando um pequeno botão que creio ser o de travamento dos vidros elétricos. Alguns dos colegas seberia a real função e onde poderia arrumar esse bendito botãozinho. A outra unidade que eu tenho é uma MB C200 W205 - 2015 Face Lift, motor e conforto ANIMAL. Abraço aos Amigos da MB.
Geraldo R. Oliveira Jr.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 11/02/2019
Interesses : Carros MB
Re: Função EC - botão faltando no console
Confrade,
EC modo condução ecônomico relacionado às funções do ar condicionado, a grosso modo quando esse botão é acionado reduz o resfriamento na cabine e corta a carga do compressor sobre o motor, ou seja desliga o compressor do ar condicionado visando economia de combustível. Função ao meu ver mais válida para continentes como o europeu, clima tropical manter no modo automático é mais prático mesmo no inverno que não é rigoroso como nos EUA e Europa.
Quanto ao botão que está faltando no console, descreva pela imagem qual se refere:
Geraldo, deixe por fineza um tópico de apresentação à parte (vide novos usuários), serve para você cumprimentar os demais usuários e oportunidade para quem quiser recepcioná-lo na chegada ao ambiente; e ao participar de área técnica o tópico de apresentação ficará como uma referência contendo informações básicas sobre o seu nickname no fórum.
Bom Dia Antonio, agradeço sua pronta atenção ao meu questionamento. Quanto ao EC tudo explicadinho. Quanto ao botão que falta em meu console é um pequenininho que fica entre os botões de abertura de vidros elétricos do lado esquerdo da alavanca do cambio. Ele é quadradinho e creio que o que está faltando seja apenas a capa de acabamento, visto o botão (parte interna) estar presente. ok. Para melhor clareza, no console, no entorno da alavanca de cambio, ficam 4 botões de acionamento dos vidros elétricos e se olhar para os dois do lado esquerdo, entre eles fica essa danadinho. Creio que seja o botão de bloqueio de acionamento dos vidros e o que preciso é a capa do Botão. Se puder me ajudar, desde já fico agradecido. Forte Abraço! Geraldo Jundiaí.
Por nada Geraldo.
Esse botão que você está falando acredito seja o que faz a travação das portas traseiras para prevenir abertura acidental na condução de crianças.
Na imagem de outra carroceria mas o botão é o mesmo.
Esse é o certo do seu modelo, vai achar nova por encomenda só a botoeira completa, creio que seja part number A 202 282 5310 (confirmar no EPC pelo chassis). A da imagem é de anúncio do Ebay. Concessionária não vende botão separado e a capa não tem part number para reposição isolada. Talvez encontre o botão completo separado em desmanches legalizados.
Boa Imagem Antonio.....é esse corninho mesmo, esse botãozinho com a bolinha branca do Lado.
Preciso achar esse danadinho para que o console fique completo. Outra peça que já consegui em Joinville é a moldura do difusor do ar condicionado frontal que estava com as bordas quebradas, fadigo do material creio, mas já está a caminho. Único detalhe será a operação para sua troca, não sei se terei que desmontar o painel ou essa peça sai facilmente. Se tiver alguma dica, peço a gentileza da instrução. Abs. Geraldo Jundiaí.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Obrigado pela dicas fantásticas. Vou pedir para minha irmão que está em NY, ver se consegue trazer essa peça ou então partir para o EBAY. Mais uma vez grato pela pronta resposta e auxilio. Abs. Geraldo Jundiaí.
Por nada Geraldo.
É uma boa o seu irmão trazer esse tipo de peça dos EUA e até mesmo despachar de lá para você mesmo que o faça via DHL ou FEDEX se for o caso, compensa para enviar peças maiores e mais pesadas que precisem passar pela alfândega.
A imagem da botoeira que postei para exemplificar para tirarmos a dúvida é de um vendedor polonês no Ebay, mas acha ofertas desses ítens de console nos EUA, o do polonês é esse: https://www.ebay.com/p/95-MERCEDES-BENZ-C-class-OEM-Main-Power-Window-Switch-Panel-Wood-Trim-Md0061/1823035993
Infelizmente peças de acabamento interno de W202 tais como botoeiras, forro de portas, molduras e ítens de tapeçaria há dificuldade para comprar novo no Brasil, mesmo com a alta do dólar ainda compensa neste caso de MB desta fase a importação direta, depender de peças usadas é complicado.
Sucessos.
Sucessos.
Obrigado Antonio, pelas belas dicas. No catalogo da W202 97, encontrei o Part Number do Botão e passamos para o pessoal da MB MANHATAN em NY e o Peter está na busca, pois nem lá eles tinham. Se não achar, vou processar a compra desse painel completo do EBAY. O preço sugerido do Botão = US$ 39,00, de repente vale a pena o painel completo. De qualquer forma, te agradeço muito. Abs. Geraldo.
Não sei se vai dar certo mais estou pegando uma c180 ano 1995 pra desmanchar e usar o cambio manual na minha c280 se tiver esse botão na c180 quando ela chegar e vc tiver interesse podemos conversar.
Obs: se for o local errado peço desculpas ao moderadores e se possivel a correção
Monster796- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 23/07/2018
Interesses : c280
Boa Tarde [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
agradeço a oferta e muito provavelmente fique com esse botão. Minha irmã estava nos Estados Unidos na semana passada e através da MB Manhatan tentou achar esse bendito botãozinho sem sucesso. Assim que tiver com a C180 doadora me chame para acertarmos isso. OK. Forte Abraço!
Geraldo - Jundiaí SP
Geraldo a c180 chegou agora vou começar a desmontar ela e pegar as peças que vou usar na c280 depois disso entro em contato e combinamos.
Interesses : c280
Bom Dia Monster, caso ela tenha o painel dos botões do vidro elétrico, me manda foto que eu confirmo contigo o danadinho do botão. OK. Parabéns pela Doador. Abraço! Geraldo Jundiaí - SP
Boa Tarde Monster, tudo bem contigo? Meu Caro, minha "Velhinha" está com mais um probleminha...agora é o Botão+Interruptor do Comando dos Faróis....você teria esse peça no Carro Doador? Se positivo me sinalize. Abraço! Geraldo - Jundiaí SP
Caros Geraldo e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], nada temos nada contra peças usadas no fórum mas desde que legalizadas. Orientamos terem cuidado com comercialização ou oferta de peças usadas no fórum e atentar para as regras de participação que só permitem peças de acervo pessoal que vieram de upgrades, peças novas que não serviram ou não foram aplicadas no veículo de uso próprio e etc.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], desde 2014 somente empresas autorizadas pelos Detrans tem permissão para desmontar veículos baixados e comercializar peças reaproveitáveis previamente vistoriadas e liberadas por órgão próprio com registro e controle de chassis de origem, o Portal apenas se adequou à legislação para evitar problemas e resguardar o fórum técnico.
Boa Tarde Antonio, agradeço a sua orientação quanto à aquisição de peças ou outras situações via Portal. Em momento algum eu tive intenção de burlar as regras pré estabelecidas pelo Administradores do Portal, até pelo meu credenciamento recente junto ao Portal. Agradeço a orientação. Abs a Todos!
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» Tá faltando a C218
» CLC 200K 2011 - Compressor de Ar do Estepe Faltando
» RODAS AMG faltando tampinha do centro, quem pode ajudar?
» Duvidas Classe A190 (funções do Ar condicionado e câmbio automático)
