Problema na Direção da Mercedes B170 - ANO 2009
Pessoal, bom dia!
Estou com um problema na direção de minha Mercedes, de um lado ela funciona como se fosse elétrica e do outro funciona como se fosse hidráulica, já troquei a caixa porém o problema continua o mesmo, alguém poderia me ajudar com relação a isso?
Luciano Brovini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/03/2019
Interesses : Dúvidas
Re: Problema na Direção da Mercedes B170 - ANO 2009
Luciano, deixe um tópico à parte de apresentação que servirá de referência básica do nickname e oportunidade aos usuários que queiram recepcioná-lo.Luciano Brovini escreveu:Pessoal, bom dia!
Fiquei na dúvida sobre o que você quer dizer, entendi que um lado do setor de direção está mais rígido que o outro, seria isso?
Sugiro descrever mais detalhes e identificar os sintomas indicando o que acontece com cada lado no eixo dianteiro, como foi testado para diferenciar o funcionamento irregular para um lado e qual deles.
A caixa de direção que foi instalada é nova ou usada?
Antonio, bom dia!
Sim, de um lado a direção está mais rígida que a outra.
A caixa que foi trocada é usada, a pessoa que me vendeu disse que estava funcionando perfeitamente, ao colocar o defeito permanece do mesmo lado (Direito) mais leve que do outro lado.
» B170 - Propaganda em revista - Março/2009
» Acabamento dos botões da direção está amolecendo e os deixando grudentos - B170
» Problema caixa de direção - pesada - W204 até 2014
» Mercedes b170
» PROBLEMA - Luz ABS e ESP ligadas e direção pesada.
» Mercedes b170
