Isolamento Térmico Cabine
Boa noite Confrades
Venho recorrer aos confrades a respeito do isolamento térmico da cabine do carro, se algum confrade já o fez o isolamento com manta térmica, estou querendo isolar o calor da MB, que esquenta muito, já isolei o ar quente e mesmo assim o carro esquenta, andei procurando na internete diversas mantas mas não sei qual seria a mais eficiente. Veja confrades se isso é valido aqui no litoral é muito quente mesmo nestes dias fazendo um pouco de frio, mas se algum confrade tiver uma ideia vou agradecer.
Grande abraço
jcp
Grande abraço
jcp
- Número de mensagens : 242
Re: Isolamento Térmico Cabine
Jose,
As MB são produzidas para atender desde a Sibéria até os Emirados Árabes, com temperaturas sofrendo fortes variações. Não são carros feitos por principiantes.
E assim sendo, seria interessante observar se não há algum problema específico com sua MB.
Ela possui película contra luz solar ? Isso reduz bastante o calor interno......
Você isolou o ar quente ? Isso só deve ser feito em casos extremos e para resolver provisoriamente um problema, tal como vazamento no radiador interno (do ar quente)!
Veja esse vídeo e entenderá todos os testes feitos na w202...... eles testaram até no Vale da Morte (EUA), conhecido por seu extremo calor......
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Confrade Alexandre
Muito obrigado pelo vídeo muito bom, mesmo assim eu já isolei o cano de escape a partir do motor com fita de amianto, como se faz em barco de pesca no motor tem o escapamento que fica aparente pois ele é revestido com fita de amianto ou corda de amianto e pode encostar no escapamento que não queima o maquinista. Vou comprar uma folha de alumínio e forrar o chão do carro para amenizar o calor dentro da cabine, eu achava que teria uma outra solução, mesmo assim fico agradecido pelo vídeo. Obrigado.
» Peça Espuma de Isolamento da Mercedes Benz Classe A
» Como remover a lente do bloco ótico do farol Bosch - substituição da fiação
» Filtro de cabine CLS 500
» Aquecimento da Cabine
» Filtro Cabine
» Filtro Cabine
