Luz de Berma sem função
Luz de Berma sem função Empty Luz de Berma sem função
Mensagem por andreleme Qui 6 Jun 2019 - 23:11
Boa noite galera,
tenho um c280 w204 com faróis xenon de fabrica.
esta aparecendo um aviso no painel "luz de berma sem funcão", alguém sabe o que significa, pois todas as lâmpadas (lanternas, farol baixo que é o xenon) farol alto e milhas estão funcionando.
Obrigado!
andreleme
andreleme
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/06/2016
Interesses : c280
Luz de Berma sem função Empty Re: Luz de Berma sem função
Mensagem por RenanMain Sex 7 Jun 2019 - 16:44
Não seria luz de curva? com o carro parado vire o volante para um lado e veja se vai acender uma luz, faça o mesmo para o outro lado e veja
RenanMain
RenanMain
Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
Estado : Espírito Santo
Mensagem por andreleme Sáb 8 Jun 2019 - 12:12
isso luz de curva, fui ver e ela não esta funcionando , so funciona dos faróis de neblina, o farol baixo do xenon não mexe, nem quando ligo o carro
andreleme
andreleme
Interesses : c280
Mensagem por Convidado Sáb 8 Jun 2019 - 12:53
As lâmpadas dos faróis de neblina são halógenas? Se foram trocadas por led ou xenon pode acusar erro no painel...
Mensagem por RenanMain Seg 10 Jun 2019 - 17:18
andreleme escreveu:isso luz de curva, fui ver e ela não esta funcionando , so funciona dos faróis de neblina, o farol baixo do xenon não mexe, nem quando ligo o carro
No farol com ILS é uma lampada halogena na lateral interna, nesse modelo anterior de farol não sei aonde fica, mais provavelmente deve ser o mesmo esquema, veja se não encontra nenhuma lampada alem do baixo e do alto, trocando ela deve resolver
RenanMain
RenanMain
Mensagem por andreleme Seg 10 Jun 2019 - 18:39
fredericodribeiro escreveu:As lâmpadas dos faróis de neblina são halógenas? Se foram trocadas por led ou xenon pode acusar erro no painel...
Estão com xenon, mas mesmo antes de trocar ja acusavam, percebi que o meu xenon quando ligo o carro nao faz a auto regulagem
andreleme
andreleme
Interesses : c280
Mensagem por andreleme Seg 10 Jun 2019 - 18:41
RenanMain escreveu:
Não tem outra lampada , ele usa 2 lâmpadas pingo na lanterna (sobrancelha) , xenon no farol baixo e halogena no alto
andreleme
andreleme
Interesses : c280
Mensagem por Convidado Seg 10 Jun 2019 - 19:44
Qual a lampada do farol de neblina?
