Regulagem da coluna de direção
Tive o desprazer de levar o carro no lava rápido , peguei o carro ele estava sem funcionar o vidro traseiro e a regulagem de altura da coluna , por partes vamos ver os danos
eduardo kizaki- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Re: Regulagem da coluna de direção
Todo conjunto e feito de alumínio justo a engrenagem piloto e feita de plástico , e o que faz o contato entre elas são 3 ressaltos
Nao consigo entender pq justo ela tinha que ser tão frágil sendo o conjunto todo robusto , agora é pensar um jeito de arrumar isso !
Refiz a parte de dentro usando a cola wurth titanium que è a Cola que depois de seca tem a dureza de ferro fundido misturado com pó de alumínio, agora ficou bem mais forte que a original , pois agora è maciço e não 3 travinhas vazadas ! Espero nunca mais mexer nisso , pqp tem que desmontar toda frente e a coluna para poder ter cesso a angrenagem !
Para ficar mais forte , fixei parafusos e fiz uma armação em arame por dentro como numa coluna de concreto
Coluna de direção
Olá Eduardo você poderia me explicar melhor como fazer este procedimento porque levei minha w210 para fazer uma manutenção e quando fui pegar o corro de volta estava do mesmo jeito que a sua e agora estou tentando resolver
andrey- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/12/2016
Interesses : Mercedes w210
Se não conseguir essas engrenagens novas, pode-se pedir a um bom torneiro para fazer artesanalmente em metal ou tecnil.
» Recall coluna de direção
» Recall Coluna de direção A200
» Coluna de Direção, onde achar?
» c200 kompressor 2008 - coluna de direçao travada
» Classe A não funciona depois da retirada do acabamento inferior da coluna de direção!
