Como desmontar o retrovisor externo de W202 ?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
A moldura interna que circula o espelho está com uma trinca, nada que super-bonder gel de plastemodelista não arrume mas como desmontar tudo para retirar essa parte ? Encontar na Net esse componente novo está complicado... o trabalho de colar esse componente fica mais "profissional" quando feito sobre uma mesa plana e depois prensado sob pesados livros ...
Como desmontar tudo ?
mod. C180 1998/1999
mod. C180 1998/1999
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Re: Como desmontar o retrovisor externo de W202 ?
Parece que é um ponto frágil das W202. Os meus dois retrovisores funcionam o motor mas os espelhos não se movem direito.
Vou tentar um DIY nesse fim de semana inspirado nesse video:
https://www.youtube.com/watch?v=1DZL72RBEjg
Semana que vem atualizo o tópico com fotos da façanha.
Unimog- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 17/02/2011
Interesses : Carros antigos, MB's & 4x4
Marcelo, de um plastimodelista para outro, é facil desmontar:
Para o espelho do lado esquerdo, do motorista:
Primeiro mova o espelho todo para "baixo", como fosse ver o piso por ele, e todo para "dentro". Vai ficar uma abertura bem grande, na parte superior esquerda, perceba um arame, ele esta encaixado na face interna do espelho, empurre para baixo que ele solta somente o espelho, depois é só ir soltando os parafusos, 3 deles seguram o conjunto dos motores, e tem uma trava, na extrema esquerda que segura a capa.
Nada de super bonder não vai funcionar, solta rapidinho. Utilize uma cola usada para recuperar para-choque fica perfeito.
Veja se funciona, qualquer coisa pergunte.
- Número de mensagens : 4496
Completei o serviço no lado direito. Deu trabalho, mas minha escultura de durepox reproduziu com fidelidade a parte quebrada na placa base do espelho. Exatamente onde as hastes móveis dos motores se encaixam.
Agora é encarar o lado do motorista...
Unimog,
Tens fotos da "operação"?
Caso afirmativo, pode postá-las para nós?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Unimog boa tarde! Perfeito o vídeo do Youtube demonstrando a desmontagem do espelho retrovisor! Domingo passado fui tirar minha e-320 da garagem do prédio onde moro e para minha surpresa alguém tentou dobrar o retrovisor dela e a mola se soltou deixando-o mole! Levei em algumas empresas aqui em Recife que dizem arrumar espelhos retrovisores e a única que se dispos à mexer me passou um orçamento de R$ 350,00 sem me garantir que ficaria bom, por minha sorte resolvi não fazer e procurar algo aqui no portal! Resultado, ontem a noite gastei menos de 10 minutos para soltar a capa externa, reencaixar a mola e remontar! Obrigado! Abraços à todos!
gutierrezjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 30/09/2011
Interesses : informações mercedes e-320 1998
Bom dia amgos!
Comprei uma carcaça de retrovisores com rebatimento elétrico para a minha W246, porém como eles estão bem surrados, gostaria de pegar as peças internas e colocar no retrovisor que está atualmente instalado. Detalhe, comprei o conjunto de botão da porta com o botão de rebatimento.
A pergunta é.... Alguém tem o esquema para desmontar a peça do retrovisor. Não é tirar do carro, porque esse esquema tem no fórum, mas desmontar a peça em si?
Agradeço a ajuda, e prometo postar o passo a passo com fotos e o resultado.
Um abraço a todos...
Andre.rocha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/03/2019
» Como desmontar o retrovisor externo de W202 ?
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
» Retrovisor externo
» Acabamento de borracha do retrovisor externo da c240
» Conserto retrovisor fotocromico externo w210
