Bomba á vácuo disparada
Bomba á vácuo disparada  Empty Bomba á vácuo disparada
Mensagem por Wagner0 Dom 6 Out 2019 - 1:07
A bomba à vácuo está disparada, e esse imã que tem em cima do motor está quebrado uma das pontas. Alguém sabe se esse pode ser o motivo? E qual a função desse imã circulado na imagem?
Wagner0
Wagner0
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/05/2019
Bomba á vácuo disparada  Empty Re: Bomba á vácuo disparada
Mensagem por Convidado 9 Dom 6 Out 2019 - 3:02
Qual imagem contém esse imã? Não está visível.
Se entendi, está se referindo a bomba secundária do sistema de injeção, existem pelo menos 2 tópicos sobre o tema no fórum.
Geralmente quando essa bomba dispara ou seja não desliga após cerca de 2 a 3 minutos de funcionamento após a partida pela manhã, o defeito está na válvula solenóide responsável pelo controle de armar e desarmar a bomba insufladora de ar na partida a frio e ocorre também se o relé da bomba se estiver "colado".
De qualquer forma se continuar funcionando além do tempo queima o induzido e frita componentes internos, sugiro retirar o relé e desenergizar a alimentação da bomba até constatar a origem do defeito.
Mensagem por Wagner0 Dom 6 Out 2019 - 17:04
Oi, bomba à vacuo de travamento das portas, que fica no porta malas. Existem duas bobinas enroladas em arame de cobre em cima do compressor. Ela está disparada.
Wagner0
Wagner0
Mensagem por Wagner0 Seg 7 Out 2019 - 23:05
Antônio Elias escreveu:Qual imagem contém esse imã? Não está visível. Anexei a imagem novamente!
Enviado pelo Topic'it
Wagner0
Wagner0
Mensagem por Wagner0 Seg 7 Out 2019 - 23:07
Veja, o imã que quebrou fica em cima do compressor da bomba à vácuo, instalada no porta malas do Classe A. Poderia ser esse o motivo dela estar disparada? (Já desliguei o fio de energia).
Wagner0
Wagner0
Mensagem por Convidado 9 Qui 10 Out 2019 - 17:10
Tópico movido da seção de "Restaurações" em dicas para esta área técnica do Classe A W168.
Mensagem por Convidado 9 Qui 10 Out 2019 - 18:13
Wagner0 escreveu:
Wagner, não tenho certeza mas acho que não dispararia, contatos estão cobre estão intactos, já teria torrado induzido interno, vou tentar confirmar ação desse componente com um técnico que faz reparos nestas bombas  sugiro desmontar e avaliar escovas por dentro.
Mensagem por Wagner0 Qui 10 Out 2019 - 18:25
Um senhor que revende peças MB disse que se o motor está disparado sinal que ele em si não está estragado, mas sim um problema na placa.
Wagner0
Wagner0
Mensagem por Wagner0 Qui 10 Out 2019 - 18:26
Agradeço a gentileza de buscar as informações!
Wagner0
Wagner0
