Cadê a vareta de óleo motor?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C209 - 2002 a 2009
Saudações confrades.
Me tirem uma dúvida:
Em viagem hoje, apareceu uma avaria no painel, verifiquei e dizia para acrescentar óleo no motor.
Parei num posto, e fui medir o nível do mesmo, mas... a vareta ou desapareceu e só ficou uma alça de plástico com algo parecido com o suporte da vareta que costuma ser de aço. Mas onde está? Se soltou e caiu dentro do motor, ou não existe?
O carro é uma clk 320 e o óleo trocado á pouco mais de 7.500km.
O mecânico recomendou a troca a cada 10.000km.
Fiquei alguns minutos parado, e a avaria sumiu do painel e não voltou a aparecer até o final da viagem.
Como não tem a vareta, não sei se no computador de bordo tem como ver o nível.
Alguém pode me auxiliar?
Uso óleo pentosin 5w 40, seria ideal trocar com menos km?
fico grato e aguardo.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Última edição por Antônio Elias em Ter 2 Out 2018 - 1:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - acrescido "motor" para não confundir o foco do tópico com vareta de leitura de fluído de transmissão)
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Re: Cadê a vareta de óleo motor?
Scala, o post está na área técnica de Classe E W210, a sua CLK é ano 2004 que consta no avatar?
Moverei o post para a área de C209, se for outro veículo nos avise para reposicionar se for o caso.
@Scala, de 97 até 2005 as Mbs vieram de fábrica sem vareta ou de câmbio ou do motor ou sem ambas, a leitura do nível de óleo do motor é eletrônica por sensor.
Pentosin 5W40 é um excelente óleo, o HC por exemplo é homologado, uso em 2 MBs motores 6 cilindros (M112 ML320 e M103 W201), a troca a cada 7.500 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro, o mecânico que te informou 10.000 km creio que se enganou, o Assyst prevê período de troca mais longo nessa Km salvo engano motores com sistema bluefficiency na mudança norma européia emissões creio que 2013 adiante, confere no manual o correto 2004 é máximo 7.500 km.
Maneira de conferir o nível de óleo do motor nas W209: chave/ignição na posição 1, aperta 3 vezes seguidas o botão reset do canto esquerdo painel de instrumentos, quando abrir o menú e aparecer voltagem passa chave posição 2 e usa as teclas do volante para localizar a função do nível óleo e aguardar leitura, tem que ver o que apareceu no painel se faltando pedindo completar (o número que aparece mostra a quantidade) ou retirar cárter excesso de óleo, esse mecânico colocou quantos litros de óleo nesse motor contando com filtro?
Confrade Antonio Elias.
Boa tarde.
Realmente não tem a vareta e consegui verificar conforme o video acima. Estava faltando 1.5 l no carter.
O mecânico havia colocado 10,000km na etiqueta, mas o correto real é 7.500.
óleo trocado e conferido, agora aparece certo no painel.
Grato pela ajuda.
Boa tarde.
Grato pela ajuda.
Ia esquecendo:
Foi usado 8 litros com a troca do filtro.
scala.
scala.
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
» W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio?
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
» Vareta do óleo do motor
» Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
