Bancos c280 99 - não funciona
Bancos c280 99 - não funciona Empty Bancos c280 99 - não funciona
Mensagem por danilo colombo Dom 23 Fev - 23:46
Boa a todos
Sou Danilo, tenho uma C280 99
Os bancos não funcionam, não são fusíveis, já testei os comandos, e o problema é dos dois lados, por isso não acredito ser mau contato ou coisa do tipo.
Desde de que comprei ela deu problema, funcionava um tempo derepente parava, voltava novamente.
Agora parou de vez.
Algum pode dar uma luz.
Obrigado a todos
danilo colombo
danilo colombo
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 09/01/2014
Interesses : geral
Bancos c280 99 - não funciona Empty Re: Bancos c280 99 - não funciona
Mensagem por Convidado Seg 24 Fev - 7:17
Confrade, bom dia.
Procure por um relé que fica no porta malas (convenience relay) dentro de uma caixa plástica. Precisa remover todo o carpete que cobre o estepe. Este relé alimenta os motores de ambos os bancos dianteiros. Existem relatos de quebra do contato e funcionamento intermitente até que para de funcionar por completo.
É possível soldar o relé internamente e refazer o contato ou substituí-lo por outro igual.
Espero que ajude!
Mensagem por Convidado 8 Seg 24 Fev - 18:15
Olá Danilo.
Veja se ajuda: https://www.portalmercedes.com/t22578-problemas-com-bancos-eletricos-w202-solucionado-verificar-rele-e-pontos-de-solda-chicote?highlight=rel%C3%AA+bancos+w202
Na minha W202 foi certeiro. As soldas estavam trincadas e foram refeitas. Problema resolvido!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 8 Ter 25 Fev - 19:32
O número do relê é 002 542 22 19
Comece pesquisando pelo link. Pode ser que você resolva o problema com um custo irrisório.
Poste aqui os resultados.
Convidado 8
