Direção dura!
Direção dura!
Boa noite amigos,
A minha ML 350 07/07 gasolina apresentou problema na direção, quando ligo o carro em funcionamento normal a direção fica leve, depois que atinge a temperatura de 80 a 90 graus ele fica dura quando o carro está abaixo de 1000 rotações e quando passa das 1000 rotações fica normal novamente.
Aguardo retorno
Aguardo retorno
Cássio Marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/03/2016
Interesses : esclarecimentos e dúvidas, venda
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Re: Direção dura!
Aliás.....Paulinho sabe em qual quilometragem se deve trocar o fluido ?????
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: Direção dura!
TZero,
Para checar o fluído é na revisão de 2 anos ou 40.000km... Segundo o manual, caso haja baixa no fluído, completar.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Re: Direção dura!
Tolerância 0
Re: Direção dura!
O nível foi completado antes de acontecer o problema?
Checaria se há vazamentos junto ao reservatório da bomba e principalmente nas junções de alumínio dos mangotes, tem um mangote de alta pressão saindo da bomba para caixa de direção que costuma romper nessas junções ou o de baixa pressão junto ao radiador amolece a borracha com o calor e dá vazamento por trás da presilha, o sistema é similar ao de W163.
Macete dessa vareta de nível, se o motor estiver na temperatura de serviço o nível tem que estar entre as marcas Máximo e o mínimo superior da vareta onde está escrito 80 graus, se a leitura for feita com o motor frio as marcas mais baixas na faixa de 20 graus, se houver fluído em excesso também vai enrijecer e apresentar chiados e ruídos ao esterçar.
Re: Direção dura!
Na época que comprei o carro estava em excesso, retirei um pouco e segui as temperaturas da vareta, vou checar junto ao mecanico.
Re: Direção dura!
Ola Beto:
Eu so troquei da CLK e da ML quando as mangueiras se romperam, apos uns 13 anos de uso. Não cheguei a ver se tinha filtro dentro do tanque de oleo.
Na 500 SEC eu cheguei a trocar o filtro quando a mangueira partiu.
Pelo que fui informado na Isa, a caixa da direção aguenta andar sem oleo uns poucos quilometros ate voce chegar em uma oficina.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Re: Direção dura!
Por nada Cássio.
Notou algum vazamento aparente na área da bomba, caixa ou mangotes?
Se havia excesso de óleo, ao meu ver é sinal de que fizeram alguma manutenção anterior à compra neste sistema de direção, acho muito difícil mecânico conseguir apenas completar o nível se por exemplo houve a troca de um mangote para corrigir um eventual vazamento.
Pela sua informação, acho relevante checar essa possibilidade do fluído ter sido substituído e conferir qual óleo está aplicado nesta direção, se é um correto homologado na norma MB 236.3 para essa caixa, a Minasmaquinas aplica acho o Mobil ATF desta lista:
Sucessos nos reparos.
Re: Direção dura!
Boa noite obrigado a todos!
Antonio levei o carro hoje para o mecânico, foi identificado que as duas buchas um (kit) de fixação do setor de direção estão danificadas, o mesmo esta achando estranho, mencionou nunca ter visto esta situação, enfim liguei na CSS em BH Minasmaquinas, apavorei com o custo, são duas buchas, tipo de encaixe macho e femeá, valor de R$ 2,316,00 reais. diâmetro aproximado de 3/4 x 10mm. Alguém indica alguma loja para adquirir as mesmas.
Buchas fixação setor de direção,
buchas barra estabilizadora dianteira,
Código das peças!
A164.460.0029
A164.323.1185
Grato
Código das peças!
A164.460.0029
A164.323.1185
Grato
Re: Direção dura!
olá cassio. caso do seu interesse vc poderá obter uma cotação para as peças desejadas junto ao confrade valdinei. ele é rápido e honesto.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].br
67 - 9822-9127 whatsapp
forte abraço, boa sorte e,por favor, nos mantenha informados da sua saga.
luiz oliveira cabo frio rj
- Número de mensagens : 1619
Re: Direção dura!
Enquanto isso, nos EUA essas peças custam pouco mais de US$ 25... (mas acho que não são OEM):
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Re: Direção dura!
Boa noite,
Buchas fabricadas pelo Ítalo da Rocha Hidráulica em BH cel 31-98783-7530 / 31-3293-7249, conhecimento total e garantia dos serviços, a bomba e outra nova!
Re: Direção dura!
Boa tarde pessoal! Esse Ítalo da Rocha Hidraulica entende bem de direção? Seria uma boa opção para consertar uma caixa de direção de uma C180 k ano 2004? Pergunto pq a direção do meu carro está bem dura e pesada e estou atrás de alguém que faça um bom conserto por um preço justo. Na Minas Máquinas (em BH), uma nova é, pasmem, 22 mil reais. Sem noção né?! Estou querendo mandar arrumar em vez de comprar uma usada, o que acredito ser um risco maior essa segunda opção. E então, o que me dizem do Ítalo, ou teriam alguma outra opção em BH? Obrigado. Abraço!
Sarmento- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/04/2017
Re: Direção dura!
Bom dia!
Como informei anteriormente os serviços são confiáveis e ótimo preço,
Ele fabricou e instalou as buchas em polietileno que fazem a fixação do setor de direção,
Essa semana ira substituir a bomba de direção.
Re: Direção dura!
Bom dia Cássio, agradeço pela sua atenção. Ontem mesmo liguei para o Ítalo e agendei com ele nessa segunda pela manhã. Tive boas referências da oficina Hidráulica do Rafael, na Av. Barão Homem de Melo, mas achei ele bem careiro. Abs
Re: Direção dura!
Boa noite confrades. Na minha ML 320 CDI 2008 aconteceu o seguinte. A bucha do lado esquerdo se deteriorou, substitui. Acontece q ficou perfeito, parou a barulheira mas ficou mais dura. Falei com outro conhecido, ele disse que uma hipótese seria que ao trocar a bucha, o mecânico pode ter apertado muito, enrijecendo e/ou atrapalhando o livre curso da cremalheira. Vocês acham plausível? Fiz o serviço ontem. Irei retornar na segunda feira para revisar o serviço. De resto ficou perfeito. Alinhadinho, sem barulhos ou vibrações.
Klebs Cavalcanti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
» Direção Classe A fica dura - fluído bomba de direção W168.
» Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
» Direção Dura B180 2011 W245
» Direção Dura, Luz da Bateria Acessa, Fusíveis perfeitos
» Direção W210 - dura após troca do óleo
