Tranca da Porta do Motorista com vazamento (Pneumatico) - E430 98
Prezados,
Boa tarde.
Estou com um problema de vazamento na tranca da porta do motorista na E430 98, que é pneumático.
Conversei com algumas oficinas, e me disseram que não tem conserto, terei que trocar a peça - 202 720 35 35
Aparentemente este problema de vazamento é o responsável pela paralização constante de funcionamento nos vidros elétricos e comandos dos bancos
Agradeço antecipadamente os comentários dos amigos que já vivenciaram tal problema, ou o conhecem, para saber se a análise e laudo da oficina que analisou está correto, e caso afirmativo, se alguém tem para vender uma peça como estas ou sabe aonde posso comprar.
Desde já agradeço a atenção
Marcelo
Boa tarde.
Marcelo
Marcelo Picchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : Carros novos e antigos / Pesca / Cultura
Re: Tranca da Porta do Motorista com vazamento (Pneumatico) - E430 98
Marcelo posso estar errado mas todo o sistema é controlado por ar comprimido e se fosse essa peça ela não geraria defeito no vidro e banco. O defeito quase certo que seja vazamento de ar nas diversas (tem muitas) do sistema. As mangueiras são bem finas e acabam por quebrar e vazar. Tem que levar em alguém que conheça e saiba mexer no sistema. Mandar trocar sem examinar o sistema é sempre o caminho mais fácil mas acaba não dando certo.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Caro Marujo,
Obrigado pela posição.
Ocorre que verifiquei junto ao mecânico, que havia vazamento na caixa desta fechadura do lado do motorista, e de fato, anteriormente havia um problema que por vezes a porta do motorista quando destravada pelo controle e puxada a maçaneta externa, ficava só entreaberta e não abria totalmente, o que já dava indicação de algum problema na porta.
O tema complementar de parar de funcionar sistema elétrico dos vidros e bancos, quando isola-se a mangueira que chega na porta do motorista, ou seja, inibe-se este pequeno vazamento, os vidros e bancos funcionam normalmente, o que nos leva a crer haver algum sensor ou sistema que percebe o vazamento e inibe os comandos, embora isto é só uma percepção com base nos fatos acima, motivo pelo qual aqui compartilho o tema para os amigos com maior experiência, ou que já tenham vivenciado algo similar possam se posicionar, até para referência a eventuais problemas similares em outros carros do Fórum.
No momento estou buscando uma peça para substituir, da fechadura da porta do motorista, cujo código é 202 720 35 35 .
Agradeço se houver comentários complementares para nos ajudar a sedimentar o tema / análise, e se alguém souber ou tiver a peça em questão para por gentileza entrar em contato comigo; obrigado.
A abertura da porta é mecânica não tem ar comprimido. A trava sim é com ar comprimido. Sugiro desmontar o forro de porta porque muitas vezes o defeito (ou defeitos) são visíveis. Resumindo: a abertura parcial da porta é um problema de fechadura não de ar. O controle de bancos é totalmente elétrico exceto as bolsas lombares que são a ar. Ou seja são vários sistemas. Sugiro atacar um problema por vez.
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Vazamento de água carpete motorista ML 320
» Limitador porta do motorista
» Procuro Fechadura Porta Motorista W210 98 2027203535
» Fechamento do vidro porta do motorista
