Perigo de deslocamento caixa não em P cla 200 2014
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
Bom dia, estou com um problema na minha CLA 200 ano 2014, esta aparecendo uma mensagem perigo deslocamento caixa não em P, o painel trava em N, o carro liga porém não consigo colocar em P nem R nem em D, com muito custo ligando e desligado ela funciona, ando durante o dia normalmente, para ela na garagem e no outro dia de manhã a mesma mensagem, tento funcionar ela por horas e quando ela funciona não da mais a mensagem anda normal o dia todo, no outro dia é a mesma coisa, já desliguei a bateria, reapertei os terminais, inclusive da bateria auxiliar, a tensão elétrica está normal nas baterias, o alternador esta funcionando normalmente também, alguém tem alguma dica sobre este problema? Obrigado a todos um abraço!!
Evermax- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/12/2020
Interesses : Informações
Re: Perigo de deslocamento caixa não em P cla 200 2014
Evermax vc abriu um topico na area destina a apresentacao de novos usuarios. Vou mover seu topico para a area pertinente da sua carroceria para que alguem possa te ajudar
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2282
Boa noite, levei em uma oficina, passamos o aparelho, fizemos o reset das falhas, percebemos que o carro só libera o cambio após a temperatura atingir os 90 graus, tem que ligar ela e deixar ligada até atingir a temperatura se der o Aviso no painel tem que desligar e ligar novamente, a mensagem some e a caixa fica em P,após este procedimento ela anda normalmente o dia todo, o problema é que em uma emergência não da para ficar parado esquentando o carro, alguém tem alguma dica sobre este caso? Obrigado.
