Mudanças não funciona cambio da A200
Mudanças não funciona cambio da A200  Empty Mudanças não funciona cambio da A200
Mensagem por Elias35 Sab 31 Jul 2021 - 13:58
Pessoal tenho uma a200 2014. O primeiro funcionamento do dia aparece uma mensagem PERIGO DE DESLOCAMENTO CAIXA NÃO EM P. Depois aparece outra mensagem MUDANCA NAO FUNCIONA.
Somente quando a temperatura chega a 90graus que libera as marchas. Ai o carro fica normal e posso andar o dia todo, no outro dia acontece tudo novamente.
Elias35
Elias35
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 31/07/2021
Interesses : A200
Estado : Ceará
Mudanças não funciona cambio da A200  Empty Re: Mudanças não funciona cambio da A200
Mensagem por Robson Melo Seg 9 Ago 2021 - 10:05
Tudo indica para uma falha de contato, verifique visualmente as tomadas do câmbio , senão localizar nada errado, busque uma oficina com o diagnóstico MB para uma análise mais apurada.
A falha pode estar no módulo do câmbio que está integrado no bloco de válvulas do câmbio .
Robson Melo
Robson Melo
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Mensagem por Marujo_BSB Ter 24 Maio 2022 - 8:36
Elias35 escreveu:Pessoal tenho uma a200 2014. O primeiro funcionamento do dia aparece uma mensagem PERIGO DE DESLOCAMENTO CAIXA NÃO EM P. Depois aparece outra mensagem MUDANCA NAO FUNCIONA.
Elias vc abriu um topico na area de apresentação. A chance de ser respondida a sua duvida é baixa. Vou transferir seu tópico para a área da classe A
Número de mensagens : 2664
Mensagem por FABIOCAMPOS Seg 6 Jun 2022 - 15:46
Boa tarde, passei pelo mesmo problema após analise foi descoberto que era bateria principal com baixa carga, após ter trocado bateria problema resolvido.
FABIOCAMPOS
FABIOCAMPOS
Data de inscrição : 31/05/2022
Interesses : Sampa
Mensagem por pedroxavier Ter 14 Jun 2022 - 18:27
Passei por um problema parecido, tratava-se de problema com a bateria auxiliar! Já ouvi relatos também indicando a bateria principal.
Abraço!!
pedroxavier
pedroxavier
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2021
Mensagem por antonio jose medeiros Sex 1 Jul 2022 - 21:21
no meu A200, troquei a bateria e um sensor de roda. isso fazia ele entrar em modo de segurança direto.
Data de inscrição : 01/07/2022
Interesses : veiculos
Estado : Pernanbuco
