Odômetro não está marcando KM após troca da Central ECU
Odômetro não está marcando KM após troca da Central ECU  Empty Odômetro não está marcando KM após troca da Central ECU
Mensagem por recchi junior Qua 20 Abr 2016 - 13:49
Boa tarde, amigos Confrades !
Meu caso:
recentemente tive problemas com a ECU da minha C180 2001, comprei um conjunto ( chave + ELS + EZS E ECU ) de uma do mesmo ano para resolver meu problema de partida e falha de bobina e não precisar ficar reprogramando nada, resolveu esta funcionando perfeitamente meu carro esta com 93 mil km com a colocação desse novo kit o Marcador de Km não esta mancando nada  ( _ _ _ _ _ _  ) mais o engraçado é que aquele outro mardador de quanto a gente anda na cidade " o marcador do computador de bordo " esta marcado normal. tanto que enchi o tanque e ate agora andei 55 km segundo o marcador mais o marcador geral continua no 0 ( _ _ _ _ _ _  ). Alguem sabe oq pode ser e como faço para colocar o km da minha ecu antiga nessa nova ?
Abraço aos amigos.
Obrigado pela atenção.
Última edição por Antônio Elias em Sex 22 Abr 2016 - 0:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado, foram acrescentadas as informações de odômetro e a troca da Ecu.)
recchi junior
recchi junior
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/10/2015
Odômetro não está marcando KM após troca da Central ECU  Empty Re: Odômetro não está marcando KM após troca da Central ECU
Mensagem por Pedroalexrj Qua 20 Abr 2016 - 15:04
Rapaz, não sei ao certo não, mas creio que vc tenha que levar numa CCS da MERCEDES para "sincronizar" essa nova ECU e módulos, com sua C180...
Creio que a grosso modo seja isso...já que foi trocado tudo.
Não sei se terá gravado em algum lugar o "histórico" da sua, junto ao cadastro da MB, digo, com seu chassis, mas acho que o caminho deve ser por aí.
Tenta procurar uma CCS aí em Campinas, pra saber se isso é possível pelo menos...
Boa sorte aí...e não deixe de postar os resultados disso.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por recchi junior Qui 21 Abr 2016 - 11:39
Blza Pedro ?
Então acho que a concessionária não faz... pelo que conservei por telefone com eles. Faz muito tempo que ele não é dado manutenção na concessionária e pelo que entendi eles não salvam dados da ECU do carro em nenhum espécie de programa, geralmente eles ate salvam, mais no sistema que preenchem oq foi feito e o km do carro para ter um meio controle de manutenção e saberem sobre o historico do carro em uma futura manutenção dada por eles. To achando que vai ter que transplantar o chip das informação de uma para outra através de solda, não sei se tem algum programa que faça isso tipo " copie as informações de uma e passe para outra ". achei que pelo menos marcaria o km da sucata que veio o kit mais não, ta marcando tudo 0. só no computador de bordo ta marcado normal oq andei mais o principal total do km do  carro continua no 0. alem da luz de manutenção que ta ligada apontando 3.000 mil km. oq ja estava e não mudou mesmo com a mudança de modulo por q troquei o óleo em uma oficina sem star para resetar o aviso de manutenção.
recchi junior
recchi junior
Mensagem por Pedroalexrj Sex 22 Abr 2016 - 8:20
Entendi, mas sinceramente, não faria essa operação de "transplante" de chip não...corre um sério risco de ferrar a ECU que está funcionando.
Mas esse problema é novo, nunca tinha visto nada parecido...mais uma intrigante dúvida.
Já tentou nos fóruns no exterior? Vc fala inglês?
Vou tentar dar uma pesquisada...e conforme for, eu posto aqui, traduzido pelo google.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por recchi junior Sex 22 Abr 2016 - 10:27
Obrigado pela ajuda Pedro. não sei onde procurar " Sites estrangeiros mais indicados "e tbem não falo ingles. embora os tradutores ajudem bem. Eu tbem estou relutante em fazer qualquer solda de chip na ECU acho q não seria a opção mais apropriada e sem duvida mais arriscada ja que o carro esta funcionando perfeitamente.
recchi junior
recchi junior
Mensagem por Pedroalexrj Sex 22 Abr 2016 - 12:36
Me referia a fóruns de Mercedes lá fora...tanto nos EUA quanto na Europa...
Mas vou tentar procurar e posto aqui se achar...pode deixar comigo.
Eu deixaria como está...sem dúvida alguma...
Forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Marcos henrique Sex 22 Abr 2016 - 19:03
Olá Recchi e Pedro. Este problema se dá pela troca do EZS e não da central. Será necessário preencher o campo da quilometragem. Se você fosse do Rio eu teria grande prazer em te ajudar,mas em São Paulo tem a Sinal Verde que talvez possa fazer isso. Veja aqui no fórum que tem o endereço e telefone. Se quiser tirar a dúvida , volte apenas com o seu EZS pro lugar que a quilometragem aparecerá .
Marcos henrique
Marcos henrique
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/03/2016
Interesses : Compartilhamento
Mensagem por recchi junior Sex 22 Abr 2016 - 19:41
Blza Marcos .?
Eu troquei tudo por que ouvi falar que o ELS, EZS e a chave os codigos tinham que bater com a ECU. Por que o ELS, EZS e chave que tirei estão com o funcionamento perfeito. se eu colocar só o EZS antigo tenho que reprogramar alguma coisa ?
Obrigado pela dica.
recchi junior
recchi junior
Mensagem por Marcos henrique Sex 22 Abr 2016 - 21:14
Recchi. Pelo que entendi, o seu problema foi no módulo da injeção , correto? Sendo assim, poderia ser trocado apenas a central. Mesmo sendo uma usada. Tem que programá-la para o seu EZS. Mas não é um serviço barato, por isso, como você ja adquiriu o kit, o mais em conta seria programar o "novo" EZS ao seu painel de instrumentos, pois este é o motivo pelo qual a quilometragem não aparece. Pode ser também que você consiga, adquirido o painel do carro do kit.
Marcos henrique
Marcos henrique
Mensagem por brunoduval Sex 22 Abr 2016 - 22:34
Axo q tem q ter o painel da q vc compro o.conjunto... Seu carro iria ficar com os km da q veio o kit
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por recchi junior Sex 22 Abr 2016 - 22:49
Obrigado marcos.
Isso coloquei um modulo de injeção por q o meu estava com problemas intermitentes, As vezes ele dava partida e as vezes não e quando dava depois de um tempo o motor em funcionamento começava a falha bobina. Não achei ninguem aqui em campinas para fazer uma reprogramação por isso comprei o kit inteiro para evitar dor de cabeça e perda de tempo... dizem que reparação de modulo de injeção dependendo do veiculo nunca fica 100%. Pelo que entendi esta meio que rolando um "conflito" de informações entre o EZS e o painel. seria isso.? Com o star da para resolver esse problema ou com aqueles programas change km obd2 ? Que o pessoal usa para adulterar km que no meu caso seria usado para uma causa justa de reparação.
recchi junior
recchi junior
Mensagem por Marcos henrique Sáb 23 Abr 2016 - 9:11
Sim Bruno, a quilometragem que apareceria seria realmente a do veículo do kit. Ricchi este aparelho citado na sua segunda opção deve resolver o seu problema sim, pois ele faz a comunicação entre o EZS e o painel. Como você disse e todos nós sabemos, seria ilegal no caso de uma adulteração da quilometragem o que não é o seu caso. Boa sorte meu amigo,vai da tudo certo.
Marcos henrique
Marcos henrique
Mensagem por Diogo typer Seg 6 Jun 2022 - 19:11
Opa Marcos Henrique boa noite, me encontro com o msm problema dos amigos citado aí em cima, o meu por substituição do painel de instrumento, vc é oficina, se for pode me passar o endereço amigo, tbm ou do rio de janeiro.
Diogo typer
Diogo typer
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 06/06/2022
Interesses : ajuda
