Mensagem de bateria
Mensagem de bateria
Olá, minha Mercedes C200 ano 2013 apresentou uma mensagem no painel com uma bateria e a mensagem: Cons manual do proprietário. Após testar troquei a bateria principal só cofre do motor e também a auxiliar que fica no porta malas ao lado do step, mesmo assim a mensagem aparece algum tempo após o veículo ser ligado e entrar em movimento. Se alguém tiver uma causa provável ou uma solução para me apresentar eu agradeço imensamente. Paz e bem a todos.
Peery Praddo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 23/08/2022
Interesses : Tirar dúvidas
Re: Mensagem de bateria
Boa tarde,
Passe um bom scanner para identificar o(s) código(s) de erro. Mensagens no painel são apenas uma pequena pista do problema.
Cordialmente
Raposo
Cordialmente
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
Boa tarde Raposo, muito obrigado por sua dica [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
pldg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/06/2016
Só como contraponto, meu Volvo XC60 T6 2011 também dá msg de bateria baixa menos de 1 minuto após ligar a ignição mas não o motor. Isso mesmo após eu ter trocado a bateria em virtude de fim de vida da anterior. Alguma coisa não prevista na medição da voltagem afeta seu carro e o meu. Notar que nunca tive problema decorrente dessa msg; a única coisa que observei de fato foi a bateria não conseguir dar partida no motor um belo dia, com a consequente troca da mesma.Peery Praddo escreveu:Olá pldg, já fiz isso com as duas chaves e o problema persiste
Recentemente tive que substituir a bateria principal da minha GLA 200/2017 e a empresa que fez a troca informou que é preciso sinalizar para a central que a bateria foi substituída pois a carga é feita em regimes diferentes e o número de cargas é registrado, logo, se a bateria for substituída e o contador não for corrigido (provavelmente zerado) o veículo continuará detectando que a bateria não foi substituída
Fernando0973- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/09/2022
Interesses : Carros Mercedes
» Mensagem: Top up coolant
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Mensagem no Mostrador.
» Apagar mensagem.
» Apagar mensagem.
