Grade do falante traseiro esquerdo da porta dianteiro da CLC 200k
Confrades, bom dia.
Alguém conhece onde poderia comprar em SP a grade do falante traseiro esquerdo da CLC200 (aquela que quebra quando deixam o cinto de segurança pendurado)? Segue part number: A 20372703889051.
Na concessionária me pediram R$300 pela peça + R$350 de mão de obra!!! No ebay custa em torno de 30 Euros, mas não entregam em SP.
Grato, Ilan
Grato, Ilan
Ilan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/04/2016
Interesses : Veiculos
Re: Grade do falante traseiro esquerdo da porta dianteiro da CLC 200k
Segue algumas lojas que enviam ao Brasil:
- https://www.parts.com/index.cfm?fuseaction=store.PartInfo&PartNumber=20372703889051&VehicleID=174869&diagram=5776505&Title%3D-COUPE-rear-black-SPEAKER-COVER
- https://www.ecstuning.com/b-genuine-mercedes-benz-parts/covering/20372703889051/
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Obrigado, na ECS tunning com o envio sai praticamente o mesmo preço que aqui U$82,77. Vou ver então na parts, porque nesse link tentei comprar mas eles só deixam habilitado para Estados Unidos. Abraços, Ilan
Eu trago dos EUA se quiser, via PY sem imposto, cobro de 20 a 40 % sobre o valor do produto + fretes.
:yes1:
Bruno.
:yes1:
Bruno.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Oi Bruno.
Preciso muito dessa peça. Na verdade para os dois lados (motorista e passageiro).
Como que funciona? Consegue me ajudar?
pslima1984- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/09/2018
pslima, bom dia, como vai ?
Estou lhe enviando uma MP, caso não receba, por ser novo aqui, meu whatsApp esta na minha assinatura.
Bruno.
Bruno.
A destruição da grade do alto falante deve-se ao não recolhimento da fivela do cinto (mais uma falha de engenharia, mas agora Inês é morta). Vi no YouTube uma solução genial pela simplicidade.
Normalmente atribuímos o não recolhimento como uma falta de tensão da mola, porém isto pode ser resolvido com silicone spray. O óleo de silicone, de boa qualidade, não mancha e lubrifica adequadamente o cinto fazendo o mesmo deslizar. Testei no meu carro e funcionou muito bem. A fivela não ficou no meio do caminho.
Vanderlei J, R. Rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
Confrades, alguém sabe como retirar a grade do alto falante de porta, traseiro esquerdo da CLC?
Juarez Agostini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 10/08/2020
Interesses : Carros e motos
Desmontagem da tela
Eu não fiz, paguei um pintor e funileiro amigo meu, porém posso garantir que é necessário desmontar a guarnição da porta.
Infelizmente a peça é presa de dentro para fora, sendo impossível retirá-la forçando com chaves de fenda ou ferramentas especiais para retirar presilhas.
Vanderlei J. R. Rodrigues- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/10/2014
Interesses : assuntos técnicos
Obrigado Vanderlei. Para mexer nisso então vou pensar em trocar os alto falantes.
Bruno preciso destas peças também, poderia me passar seu contato?
Olá Bruno,Bruno escreveu:Eu trago dos EUA se quiser, via PY sem imposto, cobro de 20 a 40 % sobre o valor do produto + fretes.
:yes1:
Bruno.
Boa noite. Sou novo no grupo. Estou precisando destas duas grades também. Comprei uma CLC 200 kompressor 2010 e estou arrumando aos poucos. Preciso também do emblema da grade frontal. Consegue me ajudar?
Obrigado pela ajuda.
Marcelo
MLLOZANO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/12/2020
Interesses : Peças e informações clc 200 Kompressor
tô com mesmo problema, mas na porta do motorista, a grade traseira.
Conseguiu comprar?
Conseguiu comprar?
luizviniciusqap- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/06/2021
Interesses : CLC 200
Eu ainda não arrumei pois tem que abrir a forração da porta e não me amimei a fazê-lo.
Olá pessoal, tenho uma CLC 2010 e também preciso dessa tela do auto falante.
O tópico ainda está ativo, alguém sabe onde conseguir isso?
Grato
Iberá Junior
CLC 200 Kompressor
Grato
Iberá Junior
CLC 200 Kompressor
Iberá Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/08/2022
Bom dia, consegue na AliExpress, comprei lah chegou em 15 dias........Mais ainda não levei pra instalar estou com os (Auto-falantes) ruins aí ja vou fazer tudo de uma vez porque tem que tirar a forração das porta.....
C. J.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 19/08/2020
Interesses : Saber mais sobre Mercedes
» Compro Porta e Paralama Dianteiro - Lado Esquerdo - CLC 200K 2010
» alto falante porta traseira
» Tela do falante da porta quebrada
» Farol dianteiro esquerdo (autorizada x paralelo)
» Farol Traseiro esquerdo que não se acende.
