Localização do Número do motor M111
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Motor M111
1.8 - 2.0 - 2.3
O número do motor se localiza na parte traseira do motor, lado motorista ( em destaque )
1.8 - 2.0 - 2.3
Última edição por Antônio Elias em Seg 6 Abr 2015 - 13:29, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de nova imagem obtida pelo Confrade Coronel!)
FMBB- Convidado
Ajuda para encontrar Nº Motor M111,no C180/98 W202
Caros confrades. estou precisando de ajuda.
comprei na semana passada um C180 /98 w202 Motor M111.921.
Fui fazer a tranferencia de propiedade do veiculo, e quando da vistoria, nao conseguimos encontrar o Numero do motor, para que o mesmo conste no documento de transferencia. .Pesquisei no forum e apenas encontrei a informaçao de que fica atraz do motor lado motorista,procurei mas nao encontrei. É nescessario remover algum componente para visualizar ?
se alguem puder me ajudar fico muito grato.
otaviotavio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 08/03/2011
Interesses : Marca Mercedes
Re: Localização do Número do motor M111
Fica sim, no local infiormado, mas na parte baixa, pouco acima do carter. Os carros sem protetor de carter são de visualiziação mais fácil, por baixo.
Normalmente os números de motor da mercedes são no bloco na parte posterior próximos à capa seca, alguns modelos do lado direito e outros do lado esquerdo. A gravação é por punção ou micropunção.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
As fotos foram excluídas do servidor.
Alguém poderia por gentileza, enviar novamente?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
luz.lucas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
» Diferença entre motor M111.920 e o M111.921 ?
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» Ponto Motor M111.921
» Localização motor V12
» Motor M111 - Temperatura Normal de Uso
