Troca discos, pastilhas de freios e sensores W204!
Página 1 de 13 • Compartilhe
Página 1 de 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Fala pessoal tudo certo? Hoje troquei os pneus da MB c-180 2011 e notei as pastilhas um pouco gasta e o disco com aquela rebarba na parte de cima e o rapaz onde eu troquei os pneus aconselhou a trocar as pastilhas e os discos.... Bom ai vai uma duvida CSS ou paralela fremax? alguém sabe dizer qual é o modelo original que é usado na CSS? existe algum aviso no painel para os discos ou somente para as pastilhas? esperar este aviso para trocar seria o correto?
Obrigado amigos!
Obrigado amigos!
lucasvanni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 12/10/2011
Interesses : gastronomia, automoveis, motocicletas
Re: Troca discos, pastilhas de freios e sensores W204!
Só para nortear a resposta.........
1) quantos quilômetros seu carro está ?
2) Vc. é o primeiro dono ?
3) Vc ou o dono anterior anda(va) de forma "braba" ou pega(va) muita serra com pé no freio ?
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Normalmente o disco mercedes suporta dois jogos de pastilhas, e tbém suporta um passo no torno de 1mm.
As pastilhas são textar, a Zimmerman é um grande fornecedor na Alemanha, mas creio que o Fremax funcione bem...
Abs..
Abs..
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Tzero a Mb está com 46k já troquei as pastilhas uma vez..
segundo dono mais peguei o carro com 4 k
ando um poco forte rsrs
A. Carneiro o rapaz me falou sobre essa "regra" no caso estou indo para o segundo jogo de pastilhas, já teria que trocar os discos? ou só na terceira ai trocar os discos?
lucasvanni,
Normalmente, como o Carneiro escreveu, é RECOMENDADA a troca do disco na 3a. troca de pastilhas mas isso quando ocorrem as hipóteses que escrevi acima.
Ainda existe muita controvérsia acerca de trocar pastilhas somente quando o sensor "apita"......uns dizem que nesse momento é o ideal, sem problemas para o disco.........outros o inverso.........
Como o MALUHY costuma dizer: "Nada melhor que retirar uma pastilha dianteira e dar uma olhada" p/ saber o quanto resta.
Se vc. prima pela segurança frente ao $$$$$............acho que sua prudência e análise "in loco" o fará chegar a uma conclusão.
Não esqueça de trocar o fluído do freio !!!!! (recomendável a cada 1 ano)
Tolerância 0
Entendi amigo muito obrigado pelas orientações amanha vou dar um pulo na CSS e pedir para avaliarem boa noite
Na CSS é muito caro, a receita Fremax+Textar é boa, na CSS normalmente somente completam o oleo do freio....
Para algo mais agressivo, pastilha EBC com RBF fluido..
Somos os caras mais tarados em freio do forum, pq seraáá....
Se precisar de alguma coisa estou a disposição !
Te passo o orçamento sem compromisso! :D
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Bruno , bom dia , me interessa pastilha de freio e disco e tampa do sistema de arrefecimento , meu carro é c230k 97/98 , e-mail [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , obrigado.
john ribeiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 04/02/2012
Interesses : tudo
em tempo , deixando de ser mal educado , bom dia a todos do forum...
Interesses : tudo
John, bom dia !!
Te mandei um e-mail! :D
Abraços!
Abraços!
Ola lucasvanni:
Discos e pastilhas de freio são muito pesados e não vale a pena voce comprar nos EEUU e trazer pelo correio. Sai praticamente o mesmo preço se comprar de um dos confrades que oferecem peças aqui no Portal. Compre peças OEM que são equivalentes as da CSS.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Bruno gostaria de um orçamento de pastilhas (dianteira e traseira) para minha mercedes C200k ano 2008...
RogerFigueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/04/2014
Interesses : carros e motos
Bruno meu caro,conforme regras do fórum,devemos nos apresentar antes de todas e quaisquer solicitações,mas como o amigo é novato e não deve ter visto,seja bem vindo!!!
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Olá Roger, seja bem vindo !!
Poderia me mandar o número do chassi do seu carro em meu e-mail?
Abraços!
Abraços!
Qual marca de pastilha de freio devo usar na W 204 ?
Confrades,
Minha C-180 2012 está com 25.000 km e acendeu a luz do freio.
Quantos KM tem durado as pastilhas dianteira e traseira ? (Sei que depende muito da forma de dirigir, mas ... )
Qual marca de pastilhas vocês tem usado ?
Quanto é o custo ?
Quais não devo utilizar ?
Obrigado ,
Quanto é o custo ?
Obrigado ,
RONALDO STAICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : CARROS
Existem várias marcas de alta qualidade, em Bhte vc pode comprar na Raja Imports, Continental freios e na própria Minas Máquinas, é bom pesquisar e ver a diferença nos preços. se não estiver errando, acredito que a original é TRW, mas Textar tb é excelente e existe até Brembo...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Textar ou TRW importada (USA) são marcas genuínas excelentes, mas há alternativas de pastilhas de performance paralelas de boa qualidade, na linha EBC por exemplo aqui no fórum só vi relatos de que a RED é boa mas desgasta mais os discos, outras não, EBC o Confrade A.Carneiro comenta bem delas, ele tem mais informações.
Sobre desgastes de discos e pastilhas, um tópico interessante para leitura:
Ronaldo, fundi o tópico de pastilhas a este, mais amplo e com maiores informações, tanto para facilitar-lhe o apoio quanto aproveitarmos para dar continuidade ao conteúdo.
Eu li no tópico que algumas CCS completam o nível do fluído de freio. Isso não é normal. Se o fluido precisa ser completado e as pastilhas não apresentam desgaste é necessário verificar vazamentos.
O nível no reservatório de freio deve ser sempre compatível com o desgaste na pastilha. Por isso, caso alguém (leia-se oficina/frentista) diga que vai completar o fluido de freio, não permita antes de saber a razão de estar com fluido abaixo do nível. Se for pastilha/disco gastos, troque-os. Se for vazamento, complete apenas para chegar na oficina.
duduteo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
Na CSS rodobens em Recife me disseram que o custo para 4 pastilhas ficaria perto de R$ 1.000,00 com mão de obra, mas sem troca do fluído de freio.
marcelpb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 03/07/2012
Freios C200k - Barulho - Apito
Boa Tarde Amigos!
Sou Novato no site. Tenho uma MB c200k avantgarde 2009. Tem uns 02 meses que adquirí-la. Há pouco tempo, percebi um apito (mais ou menos assim, pi.... pi...piiiiiiiiiiiiii) depois que piso no freio. Toda vez que piso e solto, depois vem o apito. Tem me incomodado bastante. Não aparece nada no computador de bordo. Alguém pode me ajudar?
msjapa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 21/09/2014
Interesses : tirar duvidas
Pastilha de freio provavelmente vitrificada, acontece com a maioria!
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Olá Anigrof!
Verifiquei as pastilhas e elas estão com um pouco mais de meia vida ainda. Qual seria a melhor solução, então?
Obrigado!
Obrigado!
Boas MSJAPA !!!
Primeiramente seja bem vindo.
Quanto ao apito, piiiii... pode ser o som da broca de dentista... horas e horas com aquela máquina de tortura... pode tá fazendo vc ouvir coisas... :affraid:
Mas voltado ao assunto principal, verifique as bordas do disco, se foi realizado o passe no disco ao trocar as pastilhas, e até mesmo se as pastilhas estão boas, uma possível falha no sensor também pode ser considerado. Existe um spray que se utiliza na parte de traz da pastilha para eliminar os ruidos.
E pode-se ter colocado uma pastilha de marca ruim.
Vc tem uma oficina especializada de confiança em BH para revisar a sua C200K? Aqui no fórum tem uma lista de oficinas.
Abs.
Abs.
» [Resolvido]W204 C180CGI - vibração frenagens - desgaste pastilhas e discos freio (track day)
» Pastilhas e Discos de Freios
» Pastilhas e discos de freios W203
» Freios C204 CLC200K - Quais as especificações corretas de discos e pastilhas?
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
Página 1 de 13
