W212 - E350 2011/2011 Blindado R$ 85.000,00
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de automóveis Mercedes-Benz :: Vende-se :: Vende-se (somente usuários com participação regular - grau bronze - acima 50 mensagens)
Queridos confrades;
A bela Silvia precisa trocar de dono para que eu possa comprar minha casa.
Ela esta impecavel e de longe uma MB inesquecivel por seu rodar macio e facil manutencao.
Blindada nivel 3A com revisao da blindagem feita em Maio 2023
- Trocou o parabrisa dianteiro
- Trocadas as 4 molas
- Todos os filtros originais com proxima troca aos 122mkm
- 117 mkm
- Cortina traseira eletrica
- Cortinas laterais manuais
- Teto solar funcional
- Vidros dianteiros funcionais
- Comand NGT4 com navegacao e som Harman Logic 7
- Disqueteira de 6 discos frontal
- Disqueteira traseira
- telas traseiras funcionais independentes
- Couro em estado impecavel
- Nao se fuma no carro
- Uso do dia a dia da minha esposa e filhas (vai e volta da escola 2 x dia)
- Revisada sempre com o Francisco Belo (Especializada MB na Ver Jose Diniz)
- Ambient light original laranja
- Camera de Re
- Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alarme sonoro
- Funciona tudo
- Licenciada 2023 - entrar e andar
- Nunca teve sinistro
- Nunca passou por leilao
Estudo trocas por carros ate 80 mil - valor de mercado
Esta vai doer de ver ir embora tanto quanto a SL 55...Carro para familia - Final de placa 2
Fone ou whatts 11 98206 7634
- 117 mkm
- Camera de Re
- Funciona tudo
Última edição por Marujo_BSB em Qua 6 Dez 2023 - 21:00, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : preço alterado de R$ 117.000,00 para R$ 123.000,00 e para 98.000 para 85.000)
- Número de mensagens : 901
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Re: W212 - E350 2011/2011 Blindado R$ 85.000,00
Joey, meu caro, Acrescentei o ano no titulo do anuncio.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2829
Valeu Marujo!! pode abaixar para R$ 117 mil por favor....agradeco
Update da Silvia:
Trocados:
Oleo (MB 229.5 original 5W-40) Filtro de Oleo (Hengst) Filtro de ar da cabine (Mann) Filtro de ar do motor (2 x Hengst) Flush no sistema de direcao e colocado oleo Fuchs (Penstosin) CHS 115. Esta ,manutencao fiz na loja pinheiros da Autohub onde eles me deixam fazer levando oleo etc. e nao obrigam voce a comprar nada. Otimo servico - recomendo
Pronto. Agora eh so andar......mas....como sou chato (O confrade @hiro vai pirar)...vou trocar tambem toda a suspensao dianteira (2 bracos + bieleta de cada lado e os amortecedores) e tambem os amortecedores traseiros.
Portanto a Silvia esta pronta para o proximo felizardo e a um preco imbativel.
abracos a todos os confrades.
Trocados:
Não posso mostrar um carro desse para a patroa que ela pira. Ela esta chateada e eu ter comprado duas w210 e preferiria uma mais nova que as minhas duas velhinhas. Sonho de consumo a Silvia. Boa sorte na venda Joey!
Jajajaja....pois agora entao vai pirar de vez.
Por favor aumentar o preco para 123 mil: Explico:
Sera feita a troca dos seguintes componentes na semana que vem
2 bracos dianteiros superiores novos (BBR)
2 bracos inferiores dianteiros (Lemforder)
2 bieletas dianteiras (BBR)
2 Pivos dianteiros (Lemforder)
2 amortecedores dianteiros (Sachs)
2 batente e coifa (Mercedes Original)
2 Rolamento para amortecedor dianteiro (Mercedes Benz original)
2 Coxins do amortecedor dianteiro (Lemforder)
2 Bieletas traseiras (Lemforder)
2 amortecedores Traseiros (Sachs)
2 Coxins amortecedor traseiro (Bilstein/Febi)
2 jogo coifa e batenbte Traseiro (OEM)
2 buchas barra estabilizadora frontal (Febi)
Com isso (e a troca das molas feita em Maio) o carro tera o que posso chamar de uma suspensao NOVA. Aliada a revisao da blindagem, troca do para brisa, manutencao regular (oleo e filtros) e hidratacao, cristalizacao feita na concessionaria, os meus gastos com ela ja passam de 28 mil reais. O surtudo que vier a pegar ela agora nao tera que gastar com nada pelos proximos 5 anos (exceto manutencao regular). Aceito menor ou igual valor na troca mas explico que terei que revender entao o que considero igual valor seria algo de valor superior com preco de revenda.
Marujo..... como diz o comercial do C6...ta esperando o que??? kkkkkkkkk
Preço alterado conforme solicitado.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3227
Meu caro confrade, não entendi a sua postagem. Você está comentando sobre o anuncio do carro do Joey ou está anunciando seu carro dentro do anuncio do confrade?Miters escreveu:A Mercedes-Benz está em ótimas condições, com uma manutenção fácil.
A blindagem foi revisada em maio de 2023.
Algumas peças foram substituídas, como o para-brisa dianteiro e as molas.
Todos os filtros originais estão em boas condições.
Possui recursos como cortina traseira elétrica, cortinas laterais manuais, teto solar funcional, vidros dianteiros funcionais e um sistema de entretenimento Comand NGT4 com navegação e som Harman Logic 7.
Também possui disqueteiras de 6 discos frontal e traseira, telas traseiras independentes, couro bem cuidado e sistema de iluminação ambiente laranja.
Equipado com uma câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alarme sonoro.
O carro está em boas condições de funcionamento, licenciado em 2023, nunca teve sinistro ou passou por leilão.
Se for a segunda alternativa, minha sugestão é que você crie um anuncio exclusivo para seu carro conforme as normas do fórum. E não se esqueça de se apresentar ok?
Marujo
Apaguei a mensagem. Mensagem de bot. Usuário será chamado atenção e suspenso se for o caso de estar usando bots
Caro Marujo..nao tenho duvida de que os esta usando visto que em diversos posts as respostas ou comentarios aparentam que o mesmo faz parte da moderacao ou adm do forum. Faz isto para obter a quantidade de posts necessarios para no futuro colocar coisas a venda kkkkk ou quem sabe so para galgar essa posicao. Recomendo avisar os outros confrades , principalmente pelos novos usuarios, de que este confrade nao fala pelo grupo.
Grande abraco!!
Grande abraco!!
Obrigado Joey, ja estamos de olho. A administração do forum já está ciente. Estamos aguardando ele se pronunciar para vermos como proceder. AbraçosJoey escreveu:Caro Marujo..nao tenho duvida de que os esta usando visto que em diversos posts as respostas ou comentarios aparentam que o mesmo faz parte da moderacao ou adm do forum. Faz isto para obter a quantidade de posts necessarios para no futuro colocar coisas a venda kkkkk ou quem sabe so para galgar essa posicao. Recomendo avisar os outros confrades , principalmente pelos novos usuarios, de que este confrade nao fala pelo grupo.
Grande abraco!!
Ola turma::
A Silvia continua a venda : Para os confrades manterei o preco (diga que viu o anuncio aqui) para os outros subiu para 127 mil...
Porque subiu?
Porque foi feito o seguinte:
2 Rolamento para amortecedor dianteiro (Febi)
2 jogo coifa e batente Traseiro (OEM)
Upgrade de rodas para aro 18 e aerofolio original E-63 na cor do carro
Envelopamento da parte inferior da saia traseira
Seguem novas fotos do exterior
Porque subiu?
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 576
Queridos confrades: O Confrade Hiro tem razao: eu sou um louco !! mas agora se fez real a compra de um imovel e preciso pagar um valor para pegar as chaves. Por isso:
A SILVIA vai por R$ 98.000.
Nao perca esta oportunidade de ter uma E-350 ABSOLUTAMENTE TODA REVISADA!
2 pneus dianteiros novos zero (aro 18) 2 traseiros tambem novos mas pouco mais usados.
Posso Entregar com o jogo de rodas 17 original com pneus de 85% de vida ou vice versa.
Pessoal. Carro quitado, sem leilao, laudo aprovado, interior igual a zero, 5 anos de garantia no para brisa - 3 anos de garantia na blindagem e nos outros vidros. Oleo, filtros, fluidos ZERO BALA.
Nao vai achar uma 2011 neste preco tao cedo.
E vai ajudar o confrade aqui a ter seu primeiro imovel.
me liga: 11 98206 7634
URGENTE!!
URGENTE!!
Por favor confrades moderadores abaixar o preco para 85 mil - preciso vender. IMPERDIVEL AGORA.
Saberia me informar quando foi feita a blindagem ?Joey escreveu:Por favor confrades moderadores abaixar o preco para 85 mil - preciso vender. IMPERDIVEL AGORA.
Grato.
HieronymusAugustus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/08/2015
Preço alterado meu amigo. Uma pena você não querer troca….senao já seria minha….Boa sorte!Joey escreveu:Por favor confrades moderadores abaixar o preco para 85 mil - preciso vender. IMPERDIVEL AGORA.
Ola confrade Hieronymus: Carro foi blindado desde zero na BSS. Agora em 2 de Junho de 2023 foi feita a revisao da blindagem (que eh obrigatoria) trocando as borrachas e tudo mais que se refere a deixar o veiculo seguro. Nessa ocasiao, foi feita a revisao dos vidros e a troca do para brisa por um novo ja que o antigo apresentava alem de delaminacao, bolhas.
Marujo: me chama no whatts e te explico. +55 11 98206 7634 - quem sabe....
» W212 E350 Executive - 2013 - R$ 159.990,00
» Pacote de acessórios para a w212 E350
» E350 2011 Euro com volante de 2013?
» Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon (2011) with pictures and wallpapers
» Correção avarias SRS e avisos painel - W212, 218, 207 e 204 produzidas de 12/2011 a 03/2012
