Câmbio em modo de segurança
Bom dia, Amigos!
Me chamo Álvaro, falo de Florianópolis - SC, e estou precisando de ajuda. Tenho uma C230 touring Kompressor 97/98. Esse carro foi tirado 0Km pela minha madrinha na concessionária DVA aqui mesmo em floripa. Aliás, eu com 12 anos de idade, tive o prazer de ir junto com ela retirar o carro da loja. Hoje, 25 anos depois, o carro está com 60 mil kms, mas, infelizmente, está parado desde agosto de 2021.
Em 2020 o carro passou por uma revisão completa numa oficina especializada, gastamos quase 20 mil reais pra deixar o carro em dia, já que ela nunca havia feito as revisões recomendadas pelo fabricante.
Em 2021 o cambio começou a dar alguns socos/trancos e, aparentemente, entrar em "modo de segurança" ficando travado na 3° ou 4° marcha, não sei dizer. Outro detalhe que chama atenção é que naquele seletor que tem as letras S/W, quando posicionado no W a lenta do motor fica oscilando.
Eu não entendo muito, mas acredito ser um problema eletrônico que pode ter danificado a mecânica do câmbio.
A mesma oficina que fez a revisão em 2020 falou em R$10 mil só para abrir a caixa para tentar diagnosticar o problema.
Alguém sabe me dizer alguma coisa? Já passou por esse problema ou conhece alguém que possa me socorrer.
Álvaro Teixeira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 22/04/2022
Interesses : Duvidas mecanicas
Re: Câmbio em modo de segurança
Boa tarde Alvaro
Para não polemizar, meus amigos que tiveram problema com caixa consultaram esta oficina: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] neste caso estou sendo neutro em relação as oficinas especializadas Mercedes.
Consulte ele não vai fazer mal pois é uma boa oficina.
deMesquita- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 03/07/2008
OLÁ AMIGOS , TENHO UMA E320 W210 ANO 1997 COM CAMBIO 722.5 , FOI TROCADO O CAMBIO DELA, TROCADO ÓLEO , FILTRO OLEO DO CAMBIO, POREM ELA DEMORA PARA TROCAR PARA SEGUNDA MARCHA TROCA SOMENTE AO CHEGAR EM 3500RPM , E DEPOIS NÃO TROCA MAIS .... ALGUÉM PODE ME AJUDAR OQUE PODE ESTAR ACONTECENDO...
juliano.vieira2209- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/02/2022
Interesses : noticias
SE foi trocado o câmbio pode ser muita coisa, inclusive defeito no câmbio, elétrica ou mesmo algum sensor!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Boa noite amigos. Primeiramente, obrigado pelo retorno. Passei por algumas oficinas e o diagnostico apresentado foi DEFEITO NA PLACA ELETRONICA DO CORPO DE VÁLVULAS. Tal defeito pode ter gerado algum problema mecânico na caixa, mas teria que abri-la para verificar, caso não resolva com a substituição da placa.
O problema agora é encontrar uma oficina que faça esse tipo de serviço sem exploração. Recebi orçamentos de 9/10 mil reais e, pesquisando, encontrei essa placa na média de R$ 1.500,00. Entendo que seja uma mão de obra cara por se tratar de um Mercedes, mas os caras querem ganhar em tudo. Teve oficina cobrando R$ 4 mil por um reparo na tal placa.
Mas vou contando as cenas do próximo capitulo.
Att.
Álvaro
Att.
Álvaro
Indicação alavanca do cambio da Mercedes C180 carroceria W203
Boa tarde caros confrades.
Vou ter que trocar a alavanca da minha W203, gostaria de informações onde posso encontrar uma usada, me informaram que todas as alavancas da carroceria W203 são compatíveis.
Alguém pode me indicar quem tenha?
Desde já agradeço
Desde já agradeço
lourival Chagas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : ajuda e curiosidades amizades
Bom dia Lourival,
Sigo um cara no instagram, só compra Mercedes de leilão para retirada de peças, muitas chagam andando e ele dá baixa.
Segue 11 97568-8454
Paizão
Segue 11 97568-8454
Paizão
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» W202 - Cambio em modo de segurança?
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» W203 09/2005 de 150CV com 170.000 KMS - câmbio entrando modo de segurança
» Avarias P061A22 P008A21 P000277 - Câmbio em modo de segurança
