GLA com problema de levantar vidros na chave
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe GLA (X156) :: X156 - 2013 em diante
Alguém que possa me ajudar, tenho uma gla 250 sport, ela levantava e baixava os vidros e teto solar na chave, de uma hora para outra parou de fazer tal procedimento. Há alguma configuração para ser feita para que retorne esses movimentos com a chave do veículo? Aguardo ajuda.
Aqui é uma área para apresnetações, mas procurando pelo manual do seu carro pude encontrar:
To change the setting: press and hold down the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] and [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] buttons simultaneously for about six seconds until the battery indicator lamp flashes twice more.
If the setting of the locking system is changed within the signal range of the vehicle, pressing the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] or [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] button:
The key now functions as follows:
To unlock: press the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] button once.
To unlock centrally: press the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] button twice.
To lock centrally: press the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] button.
The KEYLESS-GO function is changed as follows:
To unlock the driver's door: touch the inner surface of the door handle on the driver's door.
To unlock centrally: touch the inner surface of the door handle on the front-passenger door or the rear door.
To lock centrally: touch the outer sensor surface on one of the door handles.
To restore the factory settings: press and hold down the [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] and [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] buttons simultaneously for approximately six seconds until the battery check lamp flashes twice more.
Tem aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Changing the settings of the locking system
You can change the settings of the locking system. This means that only the driver's door and the fuel filler flap are unlocked when the vehicle is unlocked. This is useful if you frequently travel alone.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
- locks or
- unlocks the vehicle
LUIZ CARLOS DE SOUSA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/05/2023
Interesses : Conhecer GLA 250
Re: GLA com problema de levantar vidros na chave
Encontrei algo aqui meu caro:
Tem tb:
Tem tb:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» Manivela de levantar vidros da Classe A Classic
» Primeiras Impressões
» A250 Vidros não sobem com a chave!
» Função subida de vidros na A200 na chave !
» Abertura e fechamento dos vidros A200 via controle da chave
