C280 s202 1998
C280 s202 1998 Empty C280 s202 1998
Mensagem por Alexandre Alcure Qua 24 Set 2008 - 22:34
Boa Noite.
Acabei de receber uma C280 ano 1998 wagon, como parte de um negocio.
o que devo verificar no carro? Existe algum "defeito" que seja "comum' nesse carro?
Eu achei o carro um pouco lento na aceleração, é normal?
Abs e obrigado,
Alexandre
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 06/08/2008
C280 s202 1998 Empty Re: C280 s202 1998
Mensagem por Maluhy Qua 24 Set 2008 - 22:54
Esse carro é muito bom,Alexandre ,V6 e bem esperto,tens que verificar o básico,nada de mais......
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 0:01
Aceleração lenta depende do que vc está acostumado. Deve fazer de 0 a 100 nuns 8s e uns 225km/h de máxima. Para os padrões brasileiros é bem mais rápido do que a média.
Agora como vc recebeu ele como pagamento talvez o proprietário não tenha tomado todos os cuidados com a manutenção nos ultimos tempos. Como vc mora no Rio, acho que vc poderia dar uma passada no Maluhy para ter uma analise mais profissional do carro.
Mensagem por Convidad 4 Qui 25 Set 2008 - 8:30
Excelente carro, como falou o João, dê uma geral de mecanica e pode rodar tranquilo. Agora, a mãe de um amigo meu tinha uma C280 Touring 1999, eu dirigi o carro e achei que tambem era meio lenta de saída, mas depois que ganha mais rotação ela melhora bem. Não sei se o comportamento normal do carro ou se precisa de algum ajuste mecanico.
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 10:21
Ela tem alguma alteração mecanica em relação ao Sedan? Creio que não. Só se por ser T sai em segunda, nunca ouvi falar isso e acho pouco provavel. Acho que tá faltando pressão no pé direito.
Mensagem por Convidad 4 Qui 25 Set 2008 - 10:40
Joao, acho que arranca em primeira mesmo, mas parece que dá um gap de tempo pra responder, e voce sabe que eu não tenho problema de pressão no pé direito, hehehehe...
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 10:42
Com certeza, tava te estranhando hehehe. Ela deve pesar uns 100kg a mais, mas isso não justifica. Creio que é regulagem mesmo.
Mensagem por Luiz Qui 25 Set 2008 - 12:14
Veja se tem uma tecla S/W no console. Se estiver em W (winter), o carro sai em segunda.
Luiz
Luiz
Número de mensagens : 138
Data de inscrição : 23/10/2007
Interesses : Automóveis
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 13:03
Bem lembrado Luiz.
Mensagem por Maurouts Qui 25 Set 2008 - 17:50
Ops, pegando um gancho na conversa, minha C tem esta tecla "w/s" qual a finalidade delas mesmo?
Qual eu devo usar como "default" no dia a dia?
Mensagem por Glutão Qui 25 Set 2008 - 17:51
Deve ser Winter/Summer
No Winter, ela arranca suavemente, deve ser por causa de neve....
Summer, arranca normal
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 18:00
Exatamente w sai em segunda e S sai em primeira. Muda o carro no transito.
Mensagem por Maurouts Qui 25 Set 2008 - 18:30
Pois eh, então como padrão devemos usar o S, ok?
Ao utilizar o "S" numa subida, parado, o carro volta lentamente para trás sendo necessário pisar no freio.
No W ele ativa uma espécie de freio, que independetemente da subida, ele trava e não desce de ré, mesmo estando no "D".
O sistema funciona é desta forma mesmo?
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 18:39
Mauro,
A minha AMG tem o mesmo cambio e eu nunca percebi esse freio automático em W. Não existe certo ou errado depende da sua maneira de dirigir. No transito pesado do para e anda eu deixo em W porque não existe a necessidade de ter uma aceleração rápida. No transito livre eu normalmente deixo em S porque gosto da agilidade que o carro adquire.
Com chuva em piso escorregadio, o correto é deixar em W, se bem que o ESP acaba ajudando se voce deixar no S.
Mensagem por Luiz Qui 25 Set 2008 - 19:09
O S não é de "summer", e sim de "standard", que seria a situação default. Quando vc usa o W, o carro sai em segunda (para afrente ou para trás - ré). Além disso, em W o programa faz com que as mudanças de marchas sejam feitas em rotações mais baixas do que em S. Acho que é como o João falou, em condições normais eu prefiro usar o W, que permite uma condução mais suave. Só lembrando que se vc estiver em W e usar o kickdown, o programa passa automaticamente para S.
Luiz
Luiz
Mensagem por Maurouts Qui 25 Set 2008 - 19:37
Eu imaginei que "S" seria de sport, para condução esportiva, tal como o marea automático e alguns chevrolets que a possuem.
Desta forma sempre o conduzi no "W".
Depois, em uma subida, pare o carro em "W" e solte-o, ele deve freiar automaticamente, já no "S" ele volta para trás sem a incidência de frenagem. (pelo menos no meu carro ocorre isto)
Mensagem por Bremen Qui 25 Set 2008 - 20:02
Fantastico este Forum. A cada dia aprendemos mais alguma coisa sobre MB (e W202 em particular).
Bremen.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por MBWagen Qui 25 Set 2008 - 21:53
O Maurouts está correto; o "S" é de Sport.
MBWagen
MBWagen
Número de mensagens : 168
Interesses : Mercedes-Benz & Bentley (pre-VW)
Sexo : Masculino País : França
Mensagem por Alexandre Alcure Qui 25 Set 2008 - 22:09
Boa Noite,
realmente o cambio estava em W, depois que coloquei em S o carro ficou muito mais esperto.
Agora a minha preocupação é o barulho que a bomba de gasolina esta fazendo.
Outra coisa estranha é um click que esta fazendo dentro do painel atras do airbag do carona quando ligo a chave, antes de virar o carro, assim que o painel acende.
Ela só veio com duas chaves, uma mais grossa e uma bem fina, deveria ter uma terceira? Eu tive uma C180 1997 que tinha 3 chaves.
Ja peguei o tel do Maluhy, e assim que estiver com o documento do carro em ordem vou levar o carro para ele fazer uma "avaliação".
Onde é mais barato para comprar peças? na alemanha ou nos eua ?
Abs e Obrigado
Alexandre
Última edição por Alexandre Alcure em Qui 25 Set 2008 - 22:12, editado 1 vez(es)
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure
Mensagem por Luiz Qui 25 Set 2008 - 22:11
Guilherme,
"Standard" é o que consta do manual. Veja:
Luiz
Luiz
Mensagem por MBWagen Qui 25 Set 2008 - 22:14
:pale:
Nossa... verdade. A vida inteira achei que era Sport.
My bad.
MBWagen
MBWagen
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 22:26
Boa Luis,
Nas antigas eu sabia que o S significava Standard, mas como na nova colocaram o W. Olhei agora o meu manual e é isso mesmo.
Mensagem por Maurouts Sex 26 Set 2008 - 8:34
Esse "click" que faz atrás do airbag é similar ao que acontece com meu carro também.
Fiz uma revisão, limpeza e preventiva no compressor e sistema do ar condicionado e o técnico disse ser normal, no meu caso não é bem um click, mas sim um peq. estalo grave parecendo um mecanismo de sucção.
Ocorre sempre ao ligar e desligar o veículo, mas é bem sutil.
Mensagem por JR-DF Sáb 27 Set 2008 - 17:48
Achar o carro lento, depende de várias coisas. Por exemplo o conforto, o carro não te passa a sensação de barulho e vibração do motor. Isso já é diferente comparado com os nacionais . . .
Analisando de forma mais apurada fisicamente, é um tanto normal entender que o carro não tenha uma boa "arrancada" no inicio, levando em consideração a tração traseira (perca de potencia pela transmissão) e pelo peso do carro ( conforto e tecnologia embarcada), uma vez vencido o atrito estático o carro tem uma boa aceleração.
Voce tambem tem que ver o grafico de potencia por giro, pra saber em qual faixa seu carro trabalha melhor. Enfim, nada melhor do que conhecer o carro. Sinceramente na minha simples opiniao, não se dirige carros diferentes da mesma forma.
Boa sorte com a nova aquisição.
JR-DF
JR-DF
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Mensagem por Convidad Sáb 27 Set 2008 - 18:58
Junior,
Vc tem razão, quando fala que se deve analisar o carro pelo que ele oferece. Mas o seu comentário em relação a tração traseira eu não concordo. Todas as BMWs e MB(-C.A) além dos carros esportes como Porsche Mustang etc., tem tração traseira. Alem de permitir um controle superior nas curvas, o carro traciona melhor. O problema é que custa mais caro e por isso as montadoras mais "populares" abandonaram.
Quando da arrancada, mantendo total pressão no acelerador e em S, o cambio vai trocar as marchas no limite, mantendo sempre a rotação acima do ponto de torque máximo.
