cores dos fios do radio e falantes
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Restauração
Use the given colors for reference purposes only. Always test wires to make sure they are correct. We are not responsible for any misprints.
To check hot, ignition, lights, dimmer, use a test light or voltmeter. To check speakers use test radio. Para verificar a quente, ignição, luzes, dimmers, use um teste luz ou voltímetro. Para verificar a utilização falantes teste de rádio. To check speaker polarity (assuming you don't have a polarity tester): Touch (for a very short period of time) one wire to the positive side of a 1.5-volt battery (any size), and the other wire to the negative side. Para verificar a polaridade orador (assumindo que você não tem uma polaridade tester): Touch (por um período muito curto de tempo) um arame para o lado positivo de um 1,5-volt bateria (qualquer tamanho), e os outros fios para o negativo lado. If speaker "pops out", then polarity is correct. If speaker "pops in" then polarity is reversed. Make sure that the wires you are going to check for speakers do not have any power. Se falante "pops out", em seguida, polaridade está correcta. Se falante "aparece em" então é polaridade invertida. Certifique-se que os fios que você está indo para verificar a existência de falantes não têm qualquer poder.
MERCEDES BENZ
Memory (+12v Constant) | Red |
Ignition (+12v Switched) | Black/Yellow |
Ground (-) | Brown |
Illumination | Gray/Blue |
Dimmer | (none) |
Power Antenna | Blue |
Right Front (+) | Black/Green |
Right Front (-) | Black |
Left Front (+) | Black/Red |
Left Front (-) | Black |
Right Rear (+) | Black/Green |
Right Rear (-) | Black |
Left Rear (+) | Black/Red |
Left Rear (-) | Black |
- Número de mensagens : 2671
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
» Cores Fios Reboque 300D
» Fios no ABS esfarinhado C280
» Troca de fios do motor do ABS
» Fios/cabos interior dos faróis
» Ligação dos fios da Bomba Eletrohidraúlica de Classe A
