mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
boa noite estou com uma mercedes c 230 queimando o fusivel da bomba de combustivel direto alguen pode me ajudar
arilson willians zeni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/01/2009
Interesses : sobre a arrea de mecãnica
Re: mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
tem q verificar a bomba.
deve estar em curto ou........
esta com o fuzivel com amperagem errada?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Arilson,
com certeza tem algum curto-circuito na alimentação da bomba (ou na própria, internamente).
Para descobrir onde está, basta ir eliminando por partes: primeiro, desligue a bomba e veja se continua queimando. Se continuar, é porquê está no circuito e não na bomba.
Depois, retire o relê do circuito e veja se queima. Se queimar, o curto está na fiação antes do relê. Se não, está na fiação depois do relê. Aí tem que acompanhar a fiação e ver onde está o problema (provavelmente fios desencapados ou esmagados).
De qualquer modo, é preciso levar a um bom eletricista pois seu carro tem muita eletrônica e é preciso cuidado ao mexer nessa parte senão o prejuízo pode aumentar muito.
Quando resolver, não deixe de postar aqui a solução.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Arilson.
A alimentação da bomba de combustivel da W203 naõ é de forma direta, ela passa pelo SAM traseiro. As idéias dos nossos amigos são boas, apenas a de levar em bom eletricista eu acrescentaria que tem de ser um que conheça a marca (especializado)
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
» Fusível do alarme queimando.
» Bomba de gasolina mercedes e320
» Bomba de gasolina mercedes e320 w210
» Problema com fusível 32 (rádio e luzes de teto) queimando - Classe A
» bomba de gasolina da Mercedes Benz E430 - 1999 - código ?
