Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance
Boa noite aos confrades !!!
Alguém já tentou utilizar um modelo paralelo/similar para substituir os originais ???
Esta foto é da internet, mas não achei pra comprar alem do original.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Última edição por Antônio Elias em Qua 5 Ago 2015 - 2:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - para complementar e identificar o tipo de farol de interesse do Confrade conforme foto.)
Philippe_dias- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 16/03/2015
Re: Farol projetor lente lisa para C280 95 Elegance
Seriam os faróis lente lisa estilo "angel eyes" com projetores?
Da W163 consegui da marca Depo no Ebay americano.
Não sei se encontrará de W202 com importadores aqui no Brasil, mesmo porque percebo que há mais ofertas desses faróis para Mercedes modelos 2000 acima que já tem versões de linha de montagem como as Amg com lente lisa e projetores, acredito que vai encontrar para W202 mais são marcas chinesas mesmo:
Grande Felipe...eu particularmente não gosto muito desses faróis não...acho que passa um pouco do estilo do carro...mais sóbrio...
No mais, coloquei na minha lanternas traseiras de LED, bem como capa do retrovisor tb de LED...além das luzes das placas, interior, piscas, setas...enfim...tudo...e achei q o resultado ficou bem legal...
Existem tb outros modelos de faróis com lente lisa, que ficam próximos do original..talvez seja essa a alternativa...
forte abs. meu caro.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Pedro, as lâmpadas das setas em LED piscam rápido ou colocou o canceller? Como resolveu essa questão? No meu Focus tem LED, mas apenas nas luzes de freio traseiras. No Mercedes fiquei receoso em fazer isso que você fez... rs
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Rapaz...tem jeito não...elas de fato, piscam aceleradas...
O que eu fiz foi ludibriar o sistema do carro, colocando lampadas normais, escondidas...por baixo do capô...dentro do paralamas...longe de qq coisa que pudesse queimar ou dar curto...
Logo, agora funcionam perfeitamente...sem problema algum...e brilham muito além das lâmpadas comum...sem duvida alguma...
Se quiser, te mando as fotos...
forte abs,
forte abs,
Pedrão, e se colocar o canceller? São próprios para isso. Veja esses links:
Um amigo me mostrou uma lâmpada em LED onde o canceller já vem no próprio corpo dela.
Peço perdão ao Confrade Philippe_dias por desvirtuar seu tópico.
Cara, com o canceller...eu não sei...se funciona...mas pode ser que funcione...
Eu ludibriei o sistema...sem cortar nem fazer gambiarra em nada...apenas coloquei uma lampada a mais no sistema, aproveitando o proprio plug original...e fechou...mas pode ser q funcione perfeito.
O lance é: para cada lampada de LED, precisa de um canceller, ou não? acredito que sim né?
Pq na minha, tanto na dianteira, quanto na traseira, tenho LED´s...AMBER, nos piscas...as lanternas traseiras são de LED tb...e a LUZ de LANTERNA dianteira, tb são de LED´s...
Será que precisa de um canceller pra cada uma delas acesa?
com a palavra, os entendidos...eu sou leigo...apenas...fiz funcionar...e mesmo assim, meia boca, pq qdo ligo o farol ou piso no freio, acende a luz no painel de lampada queimada...kkkkkk
fforte abs.
fforte abs.
Minha contribuição sobre cancellers, para ter em mente:
1. Você tem um veículo que diz qual lampada está queimada, mas está inibindo esta função (é um downgrade de segurança em detrimento da estética)
2. Cancellers são feitos com resistores. Se de um lado o consumo é reduzido na troca incendescente x diodo, na contrapartida é adicionado um consumo de um resistor para tapear o sistema. Traduzindo: não há (ou quase não há) vantagem elétrica.
3. Os leds chineses, esses malditos: semicondutores duram muito, SE forem de boa qualidade. LED deveria durar muito mais que lampadas incandescentes, mas na prática duram bem menos por conta da baixa qualidade. Ja vi derreter, pegar fogo.
Por conta disto, uso onde acho necessário: luzes internas (com incendescente é impossível ler/enxergar dentro do carro) e repetidores laterais dos piscas (porque os tradicionais desbotam). Nas outras eu mantenho como foi projetado. Prefiro saber se a luz de freio queimou do que ela bonita.
Sobre os blocos da DEPO: um amigo comprou para a eb4 dele e gostei muito do produto final, talvez até instale na minha (eu comprei um tambem) mas há um downgrade....ele não tem o motor para correção de mergulho.
Mau71- Usuário Prata
- Número de mensagens : 468
Mau, você tem toda a razão. Minha opinião é que melhora a estética, apenas. Gostaria de instalar as LED nos piscas apenas, mas até agora não achei um produto que me convença pela qualidade (os xing ling realmente invadiram o mercado...).
Quanto aos faróis com lente lisa e projetor já vi numa W202 e não achei que ficou feio não...
Eu ateh concordo com o Mau...mas vou te dizer..ficou bem legal com LEDs...digo...a minha...
Vou fazer um vídeo e postar pra vcs...ficou legal...
Forte abs a todos
Forte abs a todos
Agradeço aos nobres confrades pela ajuda.
e dizer que deforma nenhuma foi desvirtuado o tópico em questão as lampadas de led, pois o assunto é intrínseco, ao se falar de farol se falar das lampadas.
Eu particularmente sou apaixonado pela C280, não alterei uma característica se quer no veiculo, mas confesso que gostaria de colocar faróis mais modernos, mas que não sejam "gambiarras".
Ainda não vi nenhum que me desse uma confiança de substituir o original. E peço aos confrades que se souberem de qualquer modelo que sirva, que me informe.
Um forte abraço a todos.
» Troca de farois de uma c180 2002 por um da 2007
» farol projetor
» Farol com projetor Baby a 160 02/03
» Farois Farol Projetor Led Mercedes C180 W204 12-14 - Último par R$: 2.800,00 (VENDIDO)
» Lente Faról
» farol projetor
» Lente Faról
