Piloto automático - problema
Caros confrades,
há uns dois meses fiz revisão do meu baby benz na Brasília Motors. Além da troca dos fluidos e de trocar peças comuns em revisão, pedi para que olhassem meu piloto automático e o limitador de velocidade que não estão funcionando, apesar da luz do tempomatic acender quando acionada...
Pedi para reprogramar o módulo, passar o star... Me informaram que fizeram isso, testaram a chave (alavanca), o painel, chicote e tudo que tem relação ao uso do piloto automático e do limitador de velocidade e aparentemente tudo está funcionando perfeitamente. Levaram 2 dias para testar isso tudo.
Então sem ter uma solução barata para o problema, eles "ACHAM" que trocando o módulo resolve o problema. Só que este módulo custa somente:
UNIDADE DE COMANDO ELETRONICO R$10.694,85
Alguém já passou por algo similar ou possa me dar uma dica do que pode ser?
Quero fazer uma loooonga viagem fim do ano (entre 6 e 7mil km) e um piloto automático ajudaria bastante...
Meu carro:
A190 Automático 2001/2001
70000km
Um abraço,
Meu carro:
70000km
Um abraço,
Rafael Olinto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Re: Piloto automático - problema
Eu acho que não precisa trocar o módulo. Veja o pitoto automático nada mais é do que o acelerador do carro, ele usa o mesmo sinal. Se a sua central estivesse com problema era F no painel 99%.
Eu acho que isso é um belo mau contato em algum terminal.
O limitador funciona?
Rafael, aproveitando vais de onde para onde? É muito difícil achar lugar para usar o piloto automático, eu em cidades que não sei onde estão os radares uso mais o limitador.
- Número de mensagens : 5697
É puro chute, mas eu lembro quando eu tinha que parametrizar a pressão dos pneus da S500 eu tinha que andar uns 10 minutos para aquecer os pneus e com o star diagnósis ligado após aquecimento eu fazia a parametrização.
Minha dúvida é a seguinte: Será que para parametrizar o limitador voce também não tem que andar com o veiculo para parametrizar?
Da essa idéia para os caras da Brasilia Motors.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Pois é, eu também acho que o problema não é no módulo. De acordo com o mecânico que fez os testes, ele passou aquele limpa contato em todos os encaixes... Eu quero é aprender a desmontar isso e eu mesmo limpar! hehehe
André, eu vou viajar pelo litoral do país, principalmente o sul com uruguay como destino final. Estou com intenção de passar aí na sua terrinha e trocar o óleo do câmbio na DVA e aproveitar p/ pegar uma praia em floripa. Agente marca de tomar um chopp!
Quanto a questão dos radares, estou com idéia de comprar um gps que tem marcações de radares...
O limitador também não está funcionando. Só acende a luz quando acionado, mas não funciona.
Jorge, o que seria a parametrização? É a reprogramação do módulo?
Obrigado pela atenção! :)
É a programação do módulo.
Ex: Quando os veiculos chegam da Alemanha eles chegam com uma pressão enorme nos pneus, mais ou menos de 40 a 50 libras. Nos modelos S500 voce pode checar a pressão dos pneus no quadro de instrumentos só que para isso voce tem que calibrar os pneus e depois sair com o veiculo para aquece-los e fazer a parametrização, ou seja se voce calibrou com 30 libras voce entra no parametro de programação da pressão dos pneus e entra com as 30 libras.
Não sei se estou sabendo me explicar, mas eu acho que no seu caso para parametrizar a velocidade voce também tem que fazer com o veiculo em movimento.
» Piloto automático - Tempomat
» Piloto Automático
» Desenvolvimento de Piloto automatico e computador de bordo (Manual Tecnico)
» Piloto Automático desarmando / Luz indicadora de bateria piscando pisos irregulares (W168)
» Oscilação na velocidade do piloto automático
» Piloto Automático
