Problema com limpador de para-brisa! Não desce!
Olha o que houve, o para brisa não desce mais ele ficou como se fosse gravado nessa posição e não desce mais quando desligo, mas ele funciona perfeitamente, mas a posição gravou assim no meio da tela
Que "BUG" bizarro ueheuehue.
Alguem sabe algum procedimento.
morphews- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 20/02/2008
Interesses : Classe A W168
Re: Problema com limpador de para-brisa! Não desce!
Olha, tá com cara de problema no rolamento do motorzinho que mexe os braços. Eles são de plástico e podem quebrar. Novos custa 25 reais.
- Número de mensagens : 5697
o meu tb aconteceu isso.
era o encaixe que tinha roçado.
ontem tem o parafuso que fixa o braço na base do carro, tinha perdido a rosca. ai um amigo arrumou pra mim.
pode ser isso tb. tira o parafuso que prende o braço e olha. é facinho
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Po não sei se é isso, por que tipo ele funciona perfeito, e desce normal durante o funcionamento, mas se eu desligo o limpador ele volta para aquela posição, muito estranho.
Pode ser algo no mecanismo ou até mesmo o parafuso do motor que ficou meio sem aperto e o motor correu. Quer uma dica bem legal? Levanta os limpadores e liga passe por todas as velocidades e depois desligue, ai se eles pararem no alto, é só você regular para posição normal deles.
Claro que o certo é abrir a churrasqueira e verificar. :pos:
André nem tava lá, ta em SP fazendo um curso.
Eles arrumarão o limpador aproveitei e dei carga no gas do A/C que estava um pouco fraco, fiz a higienização la do sistema do A/C (não sei se realmente é útil andré usam um sistema do tipo nebulização por favor esclareça).
E acabaram detectando um problema com o Regulador de voltagem, o carro tem 71mil km.
O serviço todo vai custar ~ 850R$ + leitura do star diagnoses e uma presilha que estava faltando na região do carter.
Passa o orçamento ai para eu dar uma olhada, provavelmente era algum tic tic no alternador OU na bateria.
Por essas coisas que eu digo que a bateria é importante para o carro, ainda mais carro computador.
» RE: Problema com Limpador do Para-Brisa da CLK 320
» Problema no esguichador e limpador do para brisa!
» Limpador de para-brisa
» limpador de para-brisa
» Limpador Para-brisa Intermitente
