Compressor de ar - Sistema de fechamento das portas - MBenz
Olá a todos,
Gostaria de esclarecer uma dúvida com os confrades.
Pelo que sei, o sistema de fechamento das portas da Mercedes (travas) é feito através de ar e não eletricamente como nos reles automóveis mortais. Pelo que parece meu carro tem apresentado um pequeno vazamento neste sistema, que faz o compressor ou "motorzinho" lá na frente (capô) ligar e ficar compensando esta perda de ar em razão do SUPOSTO vazamento. Esta foi a informação que tive de um mecânico...
Eu escuto o ligar e desligar deste "motorzinho" sempre ao manobrar o carro em locais fechados, onde não existe a incidência de barulhos externos.
Foi feito uma avaliação do sistema e tudo indica que são nas pequenas válvulas que ficam debaixo do painel do carro, esta foi a informação que obtive de um mecânico e que a tendência é piorar com o tempo, pois o "compressor de ar" sendo muito requisitado pode sofrer avarias.
Entretanto, como dito pelo mecânico é trabalhoso chegar até estas valvulas porque é necessário desmontar todo painel frontal e a mão de obra fica proxima de 800mangos, o que achei bem caro...
Gostaria de saber se esta informação é procedente e se algum colega já teve ou tem este problema.
Obrigado!
Obrigado!
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: Compressor de ar - Sistema de fechamento das portas - MBenz
Faça um teste !!!!Verifique se o barulho do motor do compressor, liga mais vezes quando você liga o ar condicionado. Se o compressor acionar mais vezes, você tem problema em alguma bolsa de ar dos difusores.Se não mudar em nada O acionamento do compressor ,verifique as mangueiras de regulagem dos farois ,essas ficam logo ao lado do farol são de cor rosa.
Rodrigo Gavioli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/10/2008
Interesses : Consultas
Olá Rodrigo,
o barulho ocorre em ambos os casos, com ou sem o arcondicionado ligado.
Já verifiquei as mangueiras do farol e estão ok, inclusive funcionando 100%.
Putz verifiquei meu carro, tem uma mangueria do farol que esta desconectada. Alem disso ouço um barulho que parece vir do difusor de ar do lado do motorista de pressurização de ar que cessa quando acelero o carro. Entranho hoje que quando sai com o carro com o ar-condicionado desligado percebi que saia um ar dos difusores como se o ventilador estivesse ligado no minimo porem nao estava.
Help me please
abraço
Help me please
abraço
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
» c 280 w 202 sistema de fechamento das portas
» Fechamento automático das portas x sistema sucção W220
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Fechamento das Portas
