Duvidas Classe A
Re: Duvidas Classe A
Comprei uma Classe A 20041.6 e vou busca-la sábado,as únicas informações q obtive desse carro foi através da internet,quem irá usar mais será minha esposa que vai rodar cerca de 40km por dia,alguém poderia m dar informações sobre se irei ter mto gasto,quanto ela faz por litro e que conserto costuma ser mais caro nesse tipo de carro?
Pepeu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/02/2009
Interesses : trocar informações sobre o Classe A
Acho que é a embreagem,ela é feita qdo chega aos 60.000 km.Se cuidar bem,trocar o óleo na data certa,colocar gasolina de ótima qualidade e fazer sempre uma revisão,com certza vai evitar gastos astronomicos.Mas o pessoal daqui é melhor qualificado pra te responder,sou só alguém que tem uma Classe A.
Erica Asquino- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 10/02/2009
Interesses : informaçoes sobre modelo classe A também aceito doações...rsrsrsrs
Ah...dá uma olhadinha nos tópicos fixos no início do fórum,acho que vai te ajudar..
Pepeu,
Seja bem-vindo e parabéns pela opção de adquirir uma classe A.
Vamos as suas dúvidas:
1 - Alguém poderia me dar informações sobre se irei ter mto gasto?
R. Depende de como foi efetuado as manutenções, só não compare a manutenção da Classe A com Manutenção de uno ou gol. De uma verificada em:
2 - Quanto ela faz por litro?
R. Na cidade 11 ou um pouco mais ou menos, depende do pé.
3 - Que conserto costuma ser mais caro nesse tipo de carro?
R. Depende, qual o tipo de cambio? manual ou semi-automatico?
Se for semi-automatico o módulo AKS, embreagem, motor de arranque ou motor elétrico da bomba de direção hidraulica (se não foi vedada) no manual destes que mencionei menos o módulo AKS.
Dê uma verificada nos tópicos que tem muita informação sobre o Classe A
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Obrigado Walter e Erica,pelo q concluí deve-se apenas não deixar d fazer a manutenção preventiva para não se ter nenhuma surpresa desagradável.Tinha esquecido de dizer que a minha é manual e aparentemente está zerada,mas,só meu mecânico para dar o parecer final,assim que pegar conto para vcs!
Cara Erica,
A embreagem, observados os cuidados necessários de manutenção(troca do fluido) e de uso(ai vai do motorista), dura muito mais do que 60.000Km. Para que tenham uma idéia, e olha que sou desleixado quando o assunto é manutenção preventiva, meu Classe A com sistema AKS, está com 166.000Km rodados, é claro que não está como 0 Km, porém nunca deu nenhum problema na embreagem até o momento. No Astra com a mesma Km já foi trocada duas vezes.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Oi Valter,bom saber disso!!!! Como a minha foi trocada aos 62.000 pelo antigo proprietário,achei que fosse esse o tempo que dura e também já me falaram que mais 60.000 e eu iria ter que trocar! Oq é o sistema aks?
A minha é câmbio manual.
Erica,
O Sistema AKS é utilizado em veículos com cambio semi-automatico (que não possui o pedal de embreagem).
O módulo AKS faz o papel do pedal de embreagem para troca de marchas.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
O xará com W explicou bem como funciona, só adiciono que o acionamento é feito pelo módulo AKS através de sensores elétricos e.......acho que é isso...rsrsrsrs....de resto é igual ao seu manual. No meu caso, eu moro em cidade plana, não trafego em congestionamentos, no meu trajeto quase não há semaforos, 5ª marcha em 85% do percursso, então acho que todos esses fatores influenciam na economia ou no desgaste do conjunto.
O meu Baby com AKS está com +- 100mil Km e a embreagem está por um fio...Ou melhor, por alguns mm.
Mas vale lembrar que aqui em Juiz de Fora tem muuuuito morro, ou seja, consome muita embreagem nas arrancadas no transito aqui...
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Tudo depende do uso e da manutenção preventiva. E claro do local onde o carro roda.
Em BH eu trocaria o óleo do meu câmbio automático com 30mil km já que é só morro também.
- Número de mensagens : 5697
hehehehe....HOMEN FLUIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166mil kms com a mesma embreagem..............meu deus.......a peça e muito boa...........
coisa para constar no guinnesbook.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon quem tem essa embreagem é o Valter, eu não sei trocar marcha é muito trabalho.
Agora acho possível sim, já ví Classe A quase chegar aos 200mil o carro é usado 99% em BR o que vai reduzir as trocas de marcha.
Agora coloca no anda e para que provavelmente vai ser nos 60/80.
Vocês estão comentando tanto da embreagem que agora fiquei curioso, qual o preço para trocar a embreagem?Afinal a que comprei ta com 68000km...
Erica,
Nao existe kilometragem para troca da embreagem, tudo dependera do uso. O meu Classe A 160 2005 mecanico esta com 61.000 e posso dizer que a embreagem ainda vai longe, apesar de rodar em Sao Paulo. Porem soh eu uso o carro.
Pepeu,
Cuidado onde voce vai levar seu Classe A. Se o mecanico nao conhecer o carro, voce podera ter muita dor de cabeca.
O carro tem muitos itens que carros mais novos e caros, ateh hoje nao os tem.
Qual a kilometragem do seu carro, vc. tem nf das revisoes feitas?, onde foram feitas? e em que kilometragem? Ai voce ja terah uma ideia de como ele foi cuidado pelo dono(s) anterior(es).
Bem vindo!
Pepeu,
Bem vindo!
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Valeu Iveiga!Mas ainda continuo c a dúvida:Qual o preço para trocar a embreagem,alguém q já fez esse serviço poderia me responder?
Pepeu,
O meu não tem embreagem então não posso te dizer o quanto fica.
Mas como você tem o carro a pouco tempo dê uma passada na oficina do Jorge ou do Alexandre para verificar como esta o carro e a embreagem, nada como uma boa opinião de bons profissionais que eles são.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Martins da Cruz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Também tenho interesse em saber o valor aproximado da substituição da embreagem do Classe A mecânico, pois o meu está com 65000 km (apesar de parecer que a embreagem está em bom estado) e é bom fazer uma previsão para uma eventual surpresa.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
O meu classe A 160, ano 2003, está completando 100.000 km e está com a embreagem perfeita, nunca foi trocada! E eu uso na região do ABC na Grande SP.
rg2- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
Sempre verifique antes com um bom profissional, pois as vezes pode não ser embreagem.
Quanto a valores de manutenção em embreagem aqui em SP é só verificar com o Jorge Martins [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ou
Alexandre Zulu [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Atte
Atte
Interesses : b
Eu sou da seguinte opinião e é assim que eu faço no meu carro.
A peça chegou perto do tempo de troca, troca coloca uma igualzinha original e boa são mais anos de alegria.
Se falta pouco para a embreagem acabar troca, tudo que deve ser trocado por peça original ai sim o carro vai sempre funcionar bem.
Quando se deixa para trocar no limite, pode contar que vai acabar no meio da estrada.
Quatro dicas para que a embreagem no AKS dure mais:
Nunca deixem crianças brincarem com a alavanca de câmbio mesmo com o carro desligado (porque efetivamente ele não está). Isso só descalibra o sistema. Aliás criança solta e desacompanhada no banco do motorista só faz besteira...
Nunca apóiem ou descansem a mão sobre a alavanca durante um percurso. Os sensores de movimentação da alavanca são super sensíveis e, além do desgaste prematuro dos mesmos (um deles é um potenciômetro resistivo igual ao controle de volume de rádios antigos) o AKS fica recebendo sinais que devem ser desconsiderados. O lugar das duas mãos é sempre no volante, no famoso formato 9:15h ou 10:10h
Com o carro desligado e se houver a necessidade de se colocar o câmbio em neutral (esquecido em alguma marcha ao estacionar), pisem antes no freio.
Com o carro em movimento e ao engatar alguma marcha, tanto superior como inferior, aguardem um segundo após a inserção da mesma antes de acelerar. Assim o disco da embreagem estará bem pressionado evitando atrito que significa desgaste. Resumindo, evitem ao máximo a tal da direção "esportiva", o AKS não foi desenhado para isto.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Como toda peça de desgaste vai variar.
Não tem uma km exata.
Eu sei que nos modelos AKS dá para saber quanto tem de embreagem pelo star.
No manual eu não sei se esse recurso existe.
» Dúvidas - BAS - ESP / ABS - Arrefecimento Classe A
» Classe A 2000 - Novato - Dúvidas
» Mercedes para novatos - primeira Mercedes - W204
» Duvidas sobre a ergonomia do Classe A
» Onze duvidas sobre o Classe A (pré-compra)
