Funcionamento do sistema ASR no Classe A W168
Amigos, certa vez eu postei uma mensagem dizendo não entender bem o funcionamento do ASR e não obtendo nenhuma resposta satisfatória, resolvi testar e vou postar aqui os resultados para o conhecimento de todos.
Eu pensava que o funcionamento do ASR era imediato, como o ABS e que, ao dar uma arrancada mais forte, os sensores leriam a patinação e diminuiriam de alguma maneira a rotação das rodas motrizes, fazendo com que ele não derrapasse. NÃO É NADA DISSO. Não é assim que funciona.
Fiz vários testes e um deles respondeu todas as minhas duvidas. Coloquei o baby na lama e obviamente ele começou a patinar mais uma roda do que a outra. Imediatamente acendeu o triângulo no painel avisando que ele estava detectando a diferença e ouvi um ruido no meu diferencial. Imediatamente a roda que patinava parou de girar em falso e a outra roda ganhou força, fazendo com que o carro andasse. Quando esta roda começou a patinar ele transferiu a tração para a outra e assim foi até que eu saísse do atoleiro sem maior dor de cabeça, apenas deixando o baby trabalhar.
Isso foi feito pensando nas ruas nevadas da Europa, o que está longe de ser nosso caso... só me restou testar na lama mesmo.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Deco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Interesses : Carro, esportes automotivos, eletrônica
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Re: Funcionamento do sistema ASR no Classe A W168
O funcionamento do ASR é emediato, só que o triângulo só pisca quando a coisa tá feia. Uma leve derrapada é consertada pelo freio mesmo, se a coisa esquentar ai que ele assume o controle de acelerador e cia.
Inclusive o óleo do câmbio manual só existe um justamente por isso, é um óleo feito especialmente para MB, é usado em sprinter também. Quando o ASR precisa boquear algo o fluído tem que suportar a variação brusca de temperatura.
- Número de mensagens : 5697
E a Fiat se gabando por ter sido "pioneira" no sistema...
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Mauro, o sistema locker é pioneiro. O ASR é outra coisa.
Agora eu já ouvi vendedor Fiat dizendo que o câmbio automátizado a Fiat foi pioneira. É até engraçado desde 2000 tem Smart rodando no Brasil com esse sistema.
O João Gurgel fazia isso com um freio de mão independente para cada roda trazeira de seus veículos, já na década de setenta. Eram veículos com tração trazeira.
O ASR da mercedes é mais complexo, mas o principio é o mesmo, vc tem que parar a roda que gira mais livremente. Isso só é valido quando há muita diferença de rotação entre as duas, já que em curvas sempre haverá diferença de rotação.
Eduardo
Eduardo
epico,bem lembrado.
so acrecentar q este sistema da vw(poder freiar cada roda traseira separadamente funcionando como um "antibloqueo" manual) nao e invençao do gurgel.
muitos fuscas e variantes(acho q ate os primeiros porches) tinham este sistema.....
meu pai teve uma variant alema 1966 q tinha isto.....so q nao sabia o q era...(era criança)...ate crecer e entender a "genialidade" dos alemaes..... : pl : : pl : : pl :
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Com essa chuva de hoje em Sampa o /!\ piscou algumas vezes eita sisteminha bão sô.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
André, então não entendo... a função dos dois sistemas não é a mesma?
nao......o locker nao atua nos freios........
ela tem um "diferencial blocante" comandado por sistema eletrico......
acho q desliga ao ultrapassar 20km/h??!!!!!
serve para lama.....nada mais q isso.....
Xenon, então com certeza o ASR é um sistema bem mais complexo e útil que o locker, não? Porque mesmo o cara sendo "sitiante" assíduo não vai usar o sistema com frequencia tornando o locker quase que um opcional inutil...
Mauro, locker é só para dar um ar de off-road. Fora que é muito mais barato um locker que um ASR.
entao....locker em tupiniquim significa louco......
nao serve de nada........
ja ASR,ESP,BAS trabalhando em conjunto..........salvaçao de muitas situaçoes desagradaveis......
A piadinha do locker foi só pq o colega tá colocando a MB dele no BARRO. 8-)
é isso ai xenon pra tupiniquim carro que fala vire a direita ....vire a esquerda é qui é bão rsrs
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
A baby na lama sai fácil :D , ja o locker/fiat só com guincho
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Tou vendo que sou "locker" de comparar um sistema com o outro!
ASR já me deixou na lama!!
Estava em um W210 E 430, 5 cm de profundidade de lama fina, bastante aguada, parecia de apenas um poça de agua barrenta, piso de barro, não era um atoleiro !
Giro do motor subia de descia de acordo com o acelarador, triangulo do ASR aceso direto e as duas rodas de tração imóveis, desligando o ASR no botão do painel não alterava em nada.
Solução, sujar os pés na lama e empurrar 5 metros e sair da poça.
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
ASR para sair de atoleiro quando possível deve ser usado colocando o câmbio em primeira ou em W. Acelera devagar a não ser que o carro seja 4MATIC.
Se a chuva continuar por aqui amanha vou fazer um teste no sitio... só que na grama molhada e numa subida um pouco acentuada... vamos ver se dá certo e ela sobe!
Snaf me solidarizei com sua história da E430 na lama, fico imaginando o pesinho da criança.
Com a 180 05 com pneus novos, e por ter o motor mais calminho só vejo o triângulo em situações muito raras, geralmente quando as rodas estão muito viradas, ou há desnivel de pista, e claro, aceleração em piso molhado.
Já na 230 99 como os pneus já estavam na hr e o motor é bem nervoso, o triângulo era uma constância, parecia uma foto da minha mãe dizendo que eu estava fazendo m...!
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Gente, não quer dizer que o locker não seja bom. Ele faz o papel para que se propõe. O ASR apesar de ajudar não foi feito para sair de atoleiro, só quando está nos MB 4x4 4MATIC.
Lembro a todos que não era um atoleiro, parecia apenas uma poça de agua barrenta.
As laterais dos pneus não chegaram nem a ficar sujas.
Me recordo problemas também estacionado em uma ladeira de paralelepidos molhados pela chuva.
Duas rodas em cima do meio fio, bem baixo por sinal, não gosto de marcar minhas rodas subindo meio fio.
Estava estacionado com a frente do carro em direção ao aclive, coloquei o cambio em D e acelerei suavemente para subir a ladeira, esterçando as rodas para sair de cima o meio fio. Exatamente o mesmo sintoma, triangulo ASR piscando loucamente quase aceso direto, giro subindo e veiculo imóvel.
Desligando o ASR mesma coisa.
Solução descer de ré até ficar com as quatro rodas no paralelepipedo e subir a ladeira. E se tivesse outro carro impedindo a descida ? Como fazer ?
De forma alguma as duas situações enfrentadas estavam acima da possibilidade de qualquer carro convencional (sem tração 4 x 4).
Os vídeos apresentados do sistema em funcionamento demonstram que realmente é fantástico o seu funcionamento, porém em algumas situações cotidianas ele pode atrapalhar. Tenho certeza que qualquer fusca se sairia melhor nestas duas situações descritas.
Krycek,
Realmente me acostumei a relacionar a luz do ASR com abusando da dirigibilidade.
Como vc é aqui do Rio deve conhecer a curva do VIPs na Av Niemeyer, curva fechada, costelas de vaca no asfalto.
Nos dois sentidos dirigir ali com velocidade acima do recomendável com ASR te faz sentir super motorista, o carro pula sai da trajetória e o ASR conserta.
Apenas o triangulo de avisando: Vai com calma !!! Está passando do limite !
» Rodas 16 no Classe A W168
» [Resolvido] Manual e livreto de manutenção de Classe A em PDF
» Manual do Proprietário / Serviço em PDF - W168
» Vídeos Classe A W168
» Câmera de ré no Classe A W168
