Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280
Boa noite.
Amigos gostaria de uma ajuda para que eu possa ser orientado de como tirar o ar do sistema da C280 1995,porque estou enfrentando problemas de aquecimento nela após as trocas da valvula termostatica,polia viscoso,limpeza de radiador e do sistema de refigeração.Não tem nenhum vazamento de agua mas quando abro o reservatorio com ele frio esta abaixando o nivel de agua,coisa que não fazia antes da troca das peças.
Desde já obrigado a todos
godoi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Re: Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280
Godoi,esses carros não seguram ar na linha,tem uma tubulação de retorno em cima da valvula comunicando com o vaso de expansão,é só deixar o carro trabalhando sem a tampa até a válvula abrir...experimente ligar o carro a frio e logo a seguir solte a tampa e verifique se criou pressão, se a resposta for positiva seu problema é outro....
Maluhy,a tubulação que você fala é a que sai de cima da valvula termostatica?Então verifiquei no domingo após terminar o serviço que quando abri a tampa do reservatorio de agua não tinha pressão alguma no sistema.Aquela tubulação que sai de cima da valvula termostatica em direção ao reservatório de agua demora para esquentar,sera que seja porque esta demorando para passar agua por ali?A agua só passa ali quando abre a valvula termostatica?
Abraços e obrigado
Abraços e obrigado
» óleo de transmissão no liquido de Arrefecimento -C280-98
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Como tirar frisos da SLC 450 1974?
